buona serata a tutti vado ad aprire il pub
4 partecipanti
ciao mi collego stanotte ma di solito non trovo mai nessuno chissà perchè he he
ciaooooooooooooo buona serata
Re: buona serata a tutti vado ad aprire il pub
anch io mi collego e non trovo nessuno comunque bello il pud appena passo dalle tue parti vengo a trovarti poi ho visto gli ospiti juventini come me
Bello il pub ( sulla fiducia perché non l'ho visto ) belli gli ospiti ( juventini ) bella la macchina del proprietario ( gemellina della mia ) convinto vengo anch'io he he
grazie ragazzi basta andare sul sito e vedi i miei ospiti juventini che ogni tanto vengono a trovarmi
vi aspetto volentieri così brindiamo le nostre macchine assieme
e aspetto un iguana he he
quando migliorano le giornate organizzo una gita con moglie e piccola.
ps ed iguana
ps ed iguana
figo me la tengo sulle spalle mentre servo la gente al banco he he
senti mentre siamo in tema ho fatto un acquario nuovo a quanto deve stare la temperatura dell acqua
perchè ho messo una 50 di pesci e me ne sono rimasti 10 mi sono morti quasi tutti uff
acqua a 26 gradi ma non e' cosi semplice: quando allestisci un acquario ci vuole del tempo per creare un giusto ecosistema, hai bisogno di inserire dei betteri ( il bene dell'acquario ) nutrirli ( con cibo per pesci )aspettando che si trasformino in nitriti e poi dopo almeno una settimana inserire i primi pesci non 50 di colpo verificare l'acqua (ph gh ammoniaca fosfati nitrati ) ed evventualmente correggerla in base ai pesci che hai messo. fai una foto dell'acquario e filtro che comincio a capirci per sistemare le cose e dimmi che prodotti hai messo all'interno.
ok domani provvedo
comunque ogni volta che sternutisco apro il coperchio almeno entrano i batteri hehe
allora acquario 80 litri con 2 aeratori temperatura varia tra i 26 e i 29 dipende da quanto tempo il camino è acceso perchè si trova proprio sopra
il filtro è composta da una parte il riscaldatore poi pasa tra i cannolicchi e quella spece di cotone bianca passa nei carboni attivi e finisce nella pompa che la ributta fuori
l unico prodotto che ho messo sono delle gocce per i puntini bianchi perchè a tanti pesci erano venuti
pesci avevo messi 2 pulitori fondo di cui uno è morto
2 da vetro
10 neon morti tutti
20 guppy rimasto solo uno
6 AVANOTTI MOLLY
8 pesci non so il nome tipo neon ma con la cosa striata morti tutti
1 pesce bello tutto maculato morto pure quello
2 da vetro
10 neon morti tutti
6 AVANOTTI MOLLY
allora i punti bianchi vengono per sbalzi di temperatura 3-4 gradi (i pesci sopportano cambi di temp. anche di 6-7 gradi ma gradatamente) quindi nel trasferimento da un acquario all'altro bisogna lasciare i pesci nel sacchetto e metterlo nell'acquario per almeno 15 minuti per abituarli gradatamente alla temperatura. La medicina funziona solo con una temp.di 29-30 gradi. I carboni attivi vanno tolti perche la loro caratteristica e' di assorbire (odori ecc.) quindi assorbono la medicina.
se l'acquario e nuovo vanno messi i batteri nitrivec (sera) chycle (askoll) i quali vanno a vivere nei canolicchi. I batteri si trasformano in nitriti (circa 10 gg) i nitriti mangiano i nitrati (feci mangime in eccesso ecc.) se non hai nitriti avrai un valore di nitrati alto e addio pesci.
Hai piante ? se no mettile, aiutano il ciclo dell'ozoto (.....trasforma l'ammoniaca in ammonio) e abbassano i fosfati.
DARE POCO DA MANGIARE AI PESCI , la regola e' :
il cibo deve essere mangiato tutto entro 1 minuto
oppure non deve arrivare sul fondo
Il mangime in eccesso si trasforma in nitrati e ammoniaca.
Non cambiare troppa acqua su 80 litri cambiane 15 altrmenti con l'acqua butti pure i nitriti.
NON LAVARE MAI I CANOLICCHI ammazzi le famiglie dei nitriti
per il ph gh kh no3 e conduttibilita (quantita' di sale nell'acqua) vediamo in seguito non potendoti analizzare l'acqua.
p.s. ho capito che il tuo acquario non e' marino ma il sale c'e comunque
ciao e chiedimi pure se non hai capito ho cercato di essere piu elementare possibile dando spiegazioni anche non precisissime per non mandarti in confusione.sembra complicato ma capito il meccanismo e una caz...a.
azz meglio che mi prendo un gatto he he
allora sale non l ho messo
le piante non le ho mai messe ma non sporcano l acqua?
per il resto credo di aver capito domani prendo quello che serve
ma non puoi caricae tutto sulla tua macchina e venire giù he he
comunque grazie e scusa se ti rompo le scatole
anzi le piante aiutano a tenere pulito
sono in un periodo incasinato altrimenti venivo volentieri, comunque prima o poi passo
ma se ci metti i pesciolini finti con le paperelle è tutto piu facile magari qualche sub e un relitto di nave sul fondo.originale?...........scherzo,,,,,eh eh....però pensaci....
miky 65 ha scritto:anzi le piante aiutano a tenere pulito
allora oggi ho comprato le piante e altri 3 pesci per prova vediamo quanto durano he he domani faccio una foto e ti faccio vedere
taxitixi ha scritto:ma se ci metti i pesciolini finti con le paperelle è tutto piu facile magari qualche sub e un relitto di nave sul fondo.originale?...........scherzo,,,,,eh eh....però pensaci....
ma scherzi quelli sono finti si riempono di polvere e poi li devo pulire he he
Bene aspetto foto
p.s. sono lento perché sono con l'iPhone in un posto che non prende un c...o per aprire una pagina ci metto 5 minuti
E rimasto a casa, ma col segnale che c'è ero più comodo ma comunque lento
io l ho comprato nel 2008 appena uscito l ho usato pochi mesi e l ho messo nel cassetto
solo ad agosto gli faccio prendere un pò d aria in vacanza per navigare
non mi trovo molto non mi piace
Anch'io del 2008 e mi trovo bene. Adesso mi prendo il 4
