Consumo olio 3.5
touring
Consumo olio 3.5
Buongiorno a tutti!
Questo è il mio post di esordio in questo forum, quindi giusto presentarmi "automobilisticamente" parlando.
Possiedo una Chrysler 300c Touring 3.5 AWD dal 2006. Devo dire che non ho mai avuto grandi problemi a parte quello dei consumi "altini", problema che ho ovviato con un impianto GPL .
Diciamo che l'alimentazione gpl ha acuito quello che è sempre stato un difetto del mio motore: un consumo d'olio che oggi si aggira sul litro ogni 4mila km.
C'è qualche possessore di 3.5 che possa testimoniarmi la propria esperienza in merito?
Ciao e grazie a tutti
Ultima modifica di touring il Gio 27 Ott 2011 - 18:06 - modificato 1 volta.
touring- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 24.01.11
Re: Consumo olio 3.5
Ciao, benvenuto tra noi.....appena puoi però apri un topic nella sezione presentazioni
Per quanto riguarda il tuo problema, 1lt ogni 4.000 km rientra quasi nella normalità, e devi vedere anche che olio usi, e con che gradazione.
Se metti uno 0-60, faresti 1lt ogni 1.000
Comunque, scherzi a parte, avrai o il 10-30 o il 10-40, o anche il 5-30, non penso altri. Comunque come consumo è abbastanza normale, non rientra nella criticità.
paolo mi metti un sospetto. io dal tagliando ho gia fatto 15000 km (sono a 75000) ma non ho mai controllato il livello dell'olio. anche il diesel ha questi consumi ? domani mattina controllo subito.
bravo .devi ogni tanto controllare!!!!cosa aspetti che si accende la spia e poi magari è troppo tardi?
Ho sempre avuto auto che non consumavano olio per questo mi sembrava strano. Uso il 10-40.
10-40 una scelta classica può andare,magari guarda nei tagliandi precedenti cosa ti mettevano
Anche perché la nostra non porta il 10-40.
Dipende da che auto avevi prima, e da come sono stati trattati i motori..
Usavo il 10w30. Quando ho montato l'impianto gpl, sapendo che il gas è più "secco" della benzina ho chiesto se dovevo prendere qualche precauzione. L'impiantista mi ha detto che grandi controindicazioni non ce ne sono perchè la macchina va a benzina fino a che non è in temperatura, comunque mi ha suggerito di passare a un 10w40 e comunque avvertendomi che con il gpl un leggero incremento nei cosnsumi di olio c'è sempre. L'olio lo ha sempre bevuto e un paio di rabbocchini tra un tagliando e l'altro li ho sempre dovuti fare.
Quel che mi chiedevo è se un vizio riservato unicamente al mio motore o se altri possessori di 3.5 hanno lo stesso consumo. Tu Iamback?
Io rabbocco un litro circa per 5.000 km.
E' un consumo abbastanza normale, ripeto. Anche perchè, da libretto, il cambio olio la nostra auto lo dovrebbe avere a 12.000 km in caso di utilizzo normale, e soli 6.000 km in caso di utilizzo intensivo.
Io comunque lo cambio ogni 10.000 km, quindi tra un cambio e l'altro rabbocco un solo litro.
Ciao ragazzi, io di olii diciamo che ne ho provati un bel pò, alla fine ho trovato il giusto compromesso: 10W-30 Royal purple.
Consumi bassi, ho anche io l'impianto Gpl.
Giusto compromesso alle nostre temperature e soprattutto l'olio ha delle proprietà ben specifiche e particolari per quanto riguarda la qualità, andate a vedere sul sito della Royal.
Ad ogni modo io acquisto un cartone alla volta (2 cambi circa) costo 160€
Data d'iscrizione : 04.02.11
va bhè il royal è un altro pianeta, uno dei migliori oli lubrificanti, anche sprecato sulle nostre macchine.
Lo compri online?
no, da uno che ha un'autoricambi moooolto fornito a Monterotondo, una mezzoretta da Roma, appena posso vi rimedio il telefono, spedisce pure e non è molto caro.
Ecco bravo...poi passamelo che tra qualche mese arrivo anche io dalle tue parti...ma di che zona sei?
Perchè sto cercando anche fino a Monterotondo...
io abito a colli aniene, prova a vedere su google maps, se cerchi un'affitto quì te lo sconsiglio.....
ma devi trasferirti?
cmq ho il bigliettino da visita in macchina, domani appena lo prendo te po posto quì dall'iphone, hanno tutto......comunque ce ne sono anche altri due ben forniti, uno è "autoricambi montesacro" su via nomentane all'altezza di piazza sempione, l'altro è "serani" vende anche gomme
Si...quando arriverò giu (se non cambiano le cose) ti chiamerò
io con la mia 3.5 v6 in 5000km, l'olio è passato da livello max a livello minimo... non so se è normale, che dite? spero non passi nella camera di scoppio... fumo non ne fà...
forse ne avevi messo poco al tagliando una volta che è entrto in circolo ne mancava e forse nn hai controllato i livelli.
se così nn fosse la cosa è un pò preoccupante ed immediatamente aggiungi e tienilo molto sotto controllo!!
Prima di partire mi sono cambiato da solo Olio e filtro... ora ho dei dubbi.... con l'astina del controllo olio non riesco a capire il livello dell'olio, resta poco sporca... mentre in garage trovo delle macchie d'olio in corrispondenza del tappo di scolo olio e il filtro... da uno dei due perde... l'ultima volta ho rimesso il tappo dello scolo olio senza guarnizione... perchè era usurata... dove si trovano queste guarnizioni per la 300c? solo in chrysler? sono di un materiale particolare? io l'ho vista di una gomma strana molto morbida e nera... a parte l'astina e ovviamente togliere tutto l'olio e misurarlo, c'è un altro modo per sapere il livello dell'olio? tipo un'altra astina più precisa, ecc...
Devi entrare nel menù segreto. Vedi nelle discussioni passate
Ciao hai un link alla discussione su questo menù segreto? è interessante... ma voi avete il computer di bordo? io no mi sa...
http://300c.forumotion.com/t38-menu-segreto?highlight=men%C3%B9+segreto
Ho dato un'occhiata e anche in internet.... mi sa che la mia non ha l'evic.... avete mai usato un interfaccia OBD per centraline? per diagnosticare olio e molte altre cose... grazie.
