VORREI FARE L'IMPIANTO GPL. CONSIGLI?
biblos2006
fgkalv
Alla mia CRD 3.5 benzina vorrei fare l'impianto gpl; che ne dite? Inoltre l'impiantista mi sta sollevando il problema del serbatoio; io voglio un serbatoio a ciambella di almeno 70 litri al posto della ruota di scorta, ma lui mi dice che non c'entra e che ce ne andrebbe solo uno da 50. Per me è improponibile, come è improponibile metterlo a bombola nel piano posteriore perché quel piano mi serve tutto intero. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie.
fgkalv- Messaggi : 19
Data d'iscrizione : 27.02.11
Re: VORREI FARE L'IMPIANTO GPL. CONSIGLI?
al posto della ruota di scorta ci va un serbatoio piccolo max 40lt che poi ci vanno mx 35 lt di autonomia hai nel tuo caso 200-220 km
Data d'iscrizione : 20.10.10
Così piccolo? Possibile?
stevez sulla sua aveva un serbatoio da 55 litri, la sua era sedan, ma non penso che l'alloggiamento della ruota di scorta sia diverso.
speravo sempre in qualcosa di più ma già sarebbe qualcosa; non sai dirmi che marca di serbatoio fosse?
no non lo so , se non ti risponde stevez glielo chiedo appena lo sento.
Grazie Miky, perché l'ho parcheggiata dall'impiantista in attesa di valutare se convenga o meno fare l'impianto.
Cmq non penso che un toroidale possa superare i 50 litri......l'alternativa è l'orrendo bombolone
50 litri sono max seno il bombolone come nella multipòa....
Un tipo di toroidale fino a 70 litri l'abbiamo provato, ma non c'è modo di mettercela. Mi dovrò accontentare dei 50 litri oppure nulla. Speravo in qualche altra marca che facesse delle toroidali più compresse con un diametro più piccolo di quella che abbiamo provato. Grazie comunque.
vorra dire che nei lunghi viaggi dovrai fermarti qualche volta in piu' per fare rifornimento,
ma darai la possibilita' ai comuni automobilisti di ammirare la 300c
Concordo con Miky
Scherzi a parte, anche io mi sto informando per Gipiellare la mia
Il max che si possa fare con serbatoio toroidale sono effettivamente 50lt, nun se scappa!
inutile parlare se nn si sa...................quindi il serbatoio che si puo' montare e' di 55/57 lt,io ho speso 2500 per un doppio impianto e con un pieno faccevo anche 300km quindi tu con il tuo farai almeno 450 vai tranquillo
fgkalv ha scritto:Alla mia CRD 3.5 benzina vorrei fare l'impianto gpl; che ne dite? Inoltre l'impiantista mi sta sollevando il problema del serbatoio; io voglio un serbatoio a ciambella di almeno 70 litri al posto della ruota di scorta, ma lui mi dice che non c'entra e che ce ne andrebbe solo uno da 50. Per me è improponibile, come è improponibile metterlo a bombola nel piano posteriore perché quel piano mi serve tutto intero. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Grazie.
nn mi pare
sorry hai ragione
cico ha scritto dopo, che anche lui vuole farlo.
Ultima modifica di miky 65 il Sab 4 Giu 2011 - 0:48 - modificato 1 volta.
tu sporchi sempre i post degli altri.........................bannato
Io ho optato per il serbatoio grande, ad ogni modo, mi preoccuperei sulla scelta del "tipo" di impianto, s'e liquido o gassoso. Il mio e' costato 1650,00€ sfruttando 500€ di ecoincentivo. Stanno riproponendo l'incentivo in questi giorni, quello che conta non e' l'impianto, ma chi te lo monta, se non ce capisce na mazza so' cacchi!!! Io in un'anno non ho avuto mai problemi.
Col gassoso si perde un po', ma e' risaputo, ho montato un zavoli elettronico, ha una funzione di sovralimentazione che volendo (ha una centralina a parte) permette l'alimentazione contemporanea GPL-benzina aumentando le prestazioni, ma dubito serva a qualcosa.
Approposito di prestazioni, il GPL liquido le aumenta davvero, ma un'impianto ad iniezione liquida richiede costi di manutenzione più elevati, soprattutto considerando che si dovrà cambiare la pompa una volta l'anno circa a causa della sporcizia presente nel gas che la farà letteralmente a pezzi.....
Ultima alternativa il metano, ma poche pompe (e quelle scusate ma s'e so' poche nun va' bene per niente!!!! Hahahahaha) e costi elevati su carburante e impianto che sara' maggiorato di circa 800€....
Scusate gli errori ma co' Iporn il t9 fa come je pare.....
Di più nin zo'
Di più nin zo'
Data d'iscrizione : 04.02.11
Bentornato....ti avevamo dato per disperso
scusate come dice stevez inutile parlaare se non si sa al posto della ruota di scorta sesi vuole che rimanga tutto originale il piano di carico non ci va da 50/55 lt altrimenti postatemi le foto per vedere in termini di costi allaa pompa max considerando circa 790 al litro attuale ci va circa 31 euro e con il 5.7 e inpossibile fare 300 km altrimenti dividete e fate un calcolo del consumo ......
biblos2006 ha scritto:scusate come dice stevez inutile parlaare se non si sa al posto della ruota di scorta sesi vuole che rimanga tutto originale il piano di carico non ci va da 50/55 lt altrimenti postatemi le foto per vedere in termini di costi allaa pompa max considerando circa 790 al litro attuale ci va circa 31 euro e con il 5.7 e inpossibile fare 300 km altrimenti dividete e fate un calcolo del consumo ......
