Condensatore partito - help urgentissimo
aquila666
ragazzi ho un problema serio. nell'effettuare ricarica gas aria condizionata mi/ci siamo accorti di una perdita del condensatore, fin quì nulla di particolare, perchè convinti che si potesse riparare ed in alternativa ordinare un condensatore nuovo. tentativo di riparazione effettuato con bicomponente per alluminio fallito, ordinato il condensatore me ne arriva uno completamente differente con attacchi dei tubi ecc. ho la bimba ferma da quasi un mese e sono incazzato come una iena, anche perchè pare che il condensatore della 300 crd sia diverso da quello delle altre motorizzazioni. potete indicarmi qualche fornitore serio che tratti l'articolo???
300 C touring CRD - telaio 1A8G6E7M46Y128425
aquila666- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 13.08.10
Re: Condensatore partito - help urgentissimo
cosa e il condensatore???
nommi dice niente in italiano........
sox- Collaudatore
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 90
visto che parla di a/c penso intendeva condizionatore o forse il radiatore!!
il clima-compressore?
sox- Collaudatore
Età : 90
Penso proprio si tratti di quello
No no, il condensatore è prorpio una parte del circuito del clima, è un barilotto che serve appunto a far condensare il liquido refrigerante
problema risolto, sono riuscito a trovare un buon saldatore che ha fatto il miracolo sul condensatore, ora va alla grande. il condensatore clima è uno dei tre radiatori che monta la nostra macchina ed è il primo che vedete appena smontate il mascherino e paraurti anteriore. E' praticamente introvabile sia aftermarket che in concessionaria. cmq grazie a tutti
grazie a te della dritta se ci succede dobbiamo andare dal buon saldatore!!!
se servisse qualcosa del genere four season a massa (ms) hanno tutto
Data d'iscrizione : 20.10.10
anche io ho ordinato il condenser da four season ma forniscono solo quello per le motorizzazioni benzina per la crd no, anche se viene indicato come radiatore/condensatore universale. ne ho ordinati due che ho dovuto rispedire perchè diversi, cambiano gli atacchi dei delle tubazioni, sono invertite e per adattarlo si dovrebbero modificare i tubi, tipo segarli e saldarli modificati. Fidatevi unica soluzione saldatore...bravo. In alternativa ricambio originale, se si vuole risparmiare consiglio Chrysler Germania, si riesce a risparmiare 200/250 euro.biblos2006 ha scritto:se servisse qualcosa del genere four season a massa (ms) hanno tutto
il condensatore è la parte dell' impianto che comprime i gas per farli raffreddare o a ciclo inverso per farlo riscaldare. dovrebbe essere lì che l' impianto va in pressione e quindi dove è più delicato
forse
forse
pippoV8- Secondo Pilota
se avete il codice ci posso passare dista 3 km da casa io cmq avevo una piccola perdita su una jeep ci go messo il biconponete della bostik quello grigio per metalli ho ricaricato ed incredibile tutto bene l'ho rivenduta ancora adesso non e
successo niente
successo niente
anche io ho usato il bicomponente, ma se la perdita è situata sulla piastra dove si collegano i tubi (come la mia ) praticamente è tutto inutile, la pressione è elevatissima e lo scambio di calore rende inutile l'azione del prodotto (ho usato un bicomponente americano per alluminio specifico) durata 30 secondi e di nuovo al punto di partenza. se la perdita è situata sulla massa radiante potrebbe essere sufficiente, non dimenticate che le nostre vetture caricano una quantità di gas superiore al normale 750 grammi circa. Unica soluzione saldatura o sostituzione.biblos2006 ha scritto:se avete il codice ci posso passare dista 3 km da casa io cmq avevo una piccola perdita su una jeep ci go messo il biconponete della bostik quello grigio per metalli ho ricaricato ed incredibile tutto bene l'ho rivenduta ancora adesso non e
successo niente
