Luci di cortesia
5 partecipanti
Luci di cortesia
Salve avrei bisogno di aiuto.
Questo pomeriggio mi sono accorto che le luci di cortesia dell'abitacolo si spengono solamente se l'auto è in funzione o se si chiude con il telecomando. Se spengo l'auto e scendo e non inserisco l'allarme le luci non si spengono, non credo questo avvenisse anche prima di oggi o sbaglio?
L'unico lavoro che ho fatto oggi e stato di mettere nelle cortesie posteriori un led da 1 W, ma ho dovuto tirarlo giù in quanto non si spegnevano.
Cosa potrebbe essere successo?
Alfonso
Alfonso
Data d'iscrizione : 27.03.11
Re: Luci di cortesia
si spengono anche senza inserire allarme ma deve passare qualche minuto
Luci di cortesia, intendi luci interne sulle plafoniere?
Se si.Vedi se per caso non hai messo rotellina, questa sulla plancia per abbassamento intensità di luce, tutto in alto.
Drupi la rotellina non si trova in modalità accensione manuale.
Tixi, io ricordo che le luci si spegnevano dopo qualche secondo.
Alfonso
Alfonso
Ma per caso computer non ti da allarme di porta aperta? Strano tutto questo.
Già molto strano, per curiosità il fusibile luci di cortesia dove si trova, sul libretto uso e manutenzione non sono riuscito a trovarlo.
Alfonso
Alfonso
Non mi ricordo. In effetti in manuale non è specificato. Ma di sicuro si trova nel baule.
ok proverò a controllare se ho combinato qualche casino.
Grazie.
Alfonso
Grazie.
Alfonso
Stranissima questa cosa. Ma sono governate anch'esse dall'elettronica della centralina?
ma le lampadine che rimangono accese sono solo quelle a led?
pippoV8- Secondo Pilota
In effetti, già so cosa pensi Pippo. Si verificano casi che led per via di suo piccolo assorbimento di corrente, funzionano anche con luce spenta. Ti spiego. Anche se interruttore è fisicamente si trova sulla posizione off, corrente comunque arriva ma in minima dose. Tipo. Se accendi arriva 12V e quando spegni arriva 2-3V. Per lampadine normali questo fenomeno non crea problemi, led però anche con corrente cosi basso si illuminano.
Almeno che non rimangono ben accesi.
Drupi77 ha scritto:In effetti, già so cosa pensi Pippo. Si verificano casi che led per via di suo piccolo assorbimento di corrente, funzionano anche con luce spenta. Ti spiego. Anche se interruttore è fisicamente si trova sulla posizione off, corrente comunque arriva ma in minima dose. Tipo. Se accendi arriva 12V e quando spegni arriva 2-3V. Per lampadine normali questo fenomeno non crea problemi, led però anche con corrente cosi basso si illuminano.
ladro di idee!!
era quello a cui volevo arrivare
Non ladro. Solamente abbiamo stesse esperienze. Tutto cui.
Effettivamente i led rimangono accesi e non si spengono,, le lampade originali ieri si spegnevano solo dopo aver inserito la chiusura totale dell'auto.
Questo sino ad ieri sera, questa mattina sono ripartito per lavoro, e poco fa mia moglie mi ha comunicato che tutto + rientrato nella solita normalità per lo spegnimento totale alla chiusura delle portiere, l'unica cosa che non funziona, rimane la luce di cortesia posteriore destra, ma penso che debba aver fatto casino nel rimontare la protezione in plastica, quando rientro dovrò vedere cosa è successo.
tutto questo resta un mistero.
Grazie a tutti per l'interessamento.
Rimane accesa perché rimontando hai premuto accensione manuale plafoniera.
Drupi, non rimane accesa, rimane spenta dopo il mio montaggio della mascherina in plastica, ho provato ad accendere manualmente la luce ma nisba.
Dovrò controllare.
Alfonso
Dovrò controllare.
Alfonso
Allora non fa contatto. Pure io avevo stesso problema. Basta che pieghi leggermente linguette dei poli.
Quindi pensi che sia solamente un problema di contatto?
Alfonso
Alfonso
Certo.
» le mie luci blu
» luci targa
» kit luci a led da terrsa
» Luci abbaglianti
» le mie luci blu
» luci targa
» Luci abbaglianti
