parte male
parte male  Empty parte male
Messaggio Da giuseppe300c Dom 4 Mar 2012 - 20:55
ragazzi questa mattina la mia 300 è partita male, come se il motore fosse partito con 4 o 5 cilindri poi tutta la giornata tutto ok, mi devo preoccupare?
Maschio Messaggi : 645
Data d'iscrizione : 07.01.12
parte male  Empty Re: parte male
Messaggio Da taxitixi Dom 4 Mar 2012 - 22:04
per 2 giorni la mattina an che la mia si accendeva a 5 come se cilindro fosse bloccato poi ho messo un pò olio nel serbatoio e si è sboccato
Maschio Messaggi : 14296
Messaggio Da Drupi77 Dom 4 Mar 2012 - 23:04
Questo che motore parte non sempre come dovrebbe dipende pure dalle candelette. Forse una o più sono bruciate.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death parte male  629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------parte male  676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- parte male  742337
parte male  Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com parte male  00020310
Messaggio Da miky 65 Lun 5 Mar 2012 - 2:56
Io ne ho due sicuramente bruciate, ma si e' sempre accesa bene, Very Happy
Messaggio Da Drupi77 Lun 5 Mar 2012 - 8:42
Sei sicuro che si accesa sempre bene. Wink
A parte raduno, montagne e pure altra volta non mi ricordo dov'era, si. lol!
Scherzo. Ma è ovvio che macchine non tutte soffrono nello stesso modo.
Messaggio Da giuseppe300c Lun 5 Mar 2012 - 16:42
taxitixi ha scritto:per 2 giorni la mattina an che la mia si accendeva a 5 come se cilindro fosse bloccato poi ho messo un pò olio nel serbatoio e si è sboccato
che olio?
Messaggio Da giuseppe300c Lun 5 Mar 2012 - 16:45
Drupi77 ha scritto:Questo che motore parte non sempre come dovrebbe dipende pure dalle candelette. Forse una o più sono bruciate.
in box ci sono + 14 gradi, dovrebbe partire tranquillamente
Messaggio Da Drupi77 Lun 5 Mar 2012 - 23:34
Temperatura non importa. Ovviamente se fa più di venti, è normale che parte senza problemi.
Poi parlando di olio. Poi mettere olio per 2T. Un litro per pieno. Ma sinceramente preferisco additivi. Sono molto più sicuri e non sporcano motore, ma anzi.
Messaggio Da miky 65 Mar 6 Mar 2012 - 2:40
Tolte quelle tre volte che non si e' accesa male, Non si e' accesa proprio, Mad si accende sempre perfettamente.
Messaggio Da giuseppe300c Mar 6 Mar 2012 - 14:43
io la prendo solo la domenica, forse non parte bene perchè non la prendo tutti i giorni Rolling Eyes
Messaggio Da brunoleone2 Mar 6 Mar 2012 - 18:57
Giuseppe ciao,prima di tutto controlla bene che quando accendi il motore le candelette si siano spente,,,,poi spesso succede che non prendendola spesso ,il circuito della nafta puo avere una piccolissima perdita ecco che non ti parte a 6 cilindri,,,,,,,puo anche essere il filtro della nafta un po sporco ,con acqua dentro o rovinato,perde pressione e fa si che non parte a 6 cilindri,,,pero se te l'ho fa ogni tanto,,,,aspetta che rifai i cambi filtri e poi ricontrolli tutto,anche le candelette,,comunque un additivo specifico ogni tanto male non fa,,,perche avvolte capita di fare rifornimento da benzinai zozzoni o furboni che allungano la frittata,se ricordo bene avevi delle perdite di gasolio,hai risolto ,controlla bene,e importante,ciao
Maschio Messaggi : 7961
Età : 69
Messaggio Da Drupi77 Mar 6 Mar 2012 - 23:22
Se hai perdite di gasolio, e la usi poco molto possibile che entra nel circuito un po' di aria. Per cui ogni tanto hai problemi di accensione.
Messaggio Da giuseppe300c Mer 7 Mar 2012 - 14:37
brunoleone2 ha scritto:Giuseppe ciao,prima di tutto controlla bene che quando accendi il motore le candelette si siano spente,,,,poi spesso succede che non prendendola spesso ,il circuito della nafta puo avere una piccolissima perdita ecco che non ti parte a 6 cilindri,,,,,,,puo anche essere il filtro della nafta un po sporco ,con acqua dentro o rovinato,perde pressione e fa si che non parte a 6 cilindri,,,pero se te l'ho fa ogni tanto,,,,aspetta che rifai i cambi filtri e poi ricontrolli tutto,anche le candelette,,comunque un additivo specifico ogni tanto male non fa,,,perche avvolte capita di fare rifornimento da benzinai zozzoni o furboni che allungano la frittata,se ricordo bene avevi delle perdite di gasolio,hai risolto ,controlla bene,e importante,ciao
Drupi77 ha scritto:Se hai perdite di gasolio, e la usi poco molto possibile che entra nel circuito un po' di aria. Per cui ogni tanto hai problemi di accensione.
non ci sono perdite e i filtri sono nuovi,vediamo cosa succede la prossima volta.
Messaggio Da brunoleone2 Mer 7 Mar 2012 - 14:44
ok ciao Giuse come va
Età : 69
Messaggio Da giuseppe300c Mer 14 Mar 2012 - 21:55
sembra tutto ok parte benissimo cheers
Messaggio Da brunoleone2 Gio 15 Mar 2012 - 0:19
meglio cosi
Età : 69
Messaggio Da Edo300USA Lun 26 Mar 2012 - 16:38
valvola EGR? spie motore?
Edo300USA
Edo300USA
Maschio Messaggi : 209
Data d'iscrizione : 14.05.11
Età : 40
http://www.fiamingomotors.it
Messaggio Da Edo300USA Lun 26 Mar 2012 - 16:48
ps non può esistere che un motore parte a 4 o 5 cilindri... i cilindri si muovono di conseguenza con l'albero motore... e quindi stai sicuro che si muovono tutti... se mai puoi pensare che il combustibile non si sia incendiato bene nella camera di scoppio di uno o più cilindri, questo con i diesel capita alle basse temperature.
Edo300USA
Edo300USA
Età : 40
