+19
Nik
by_xfile™
Antonio85
royrogers
bane
MannerMann
cahetel
giorgio_nsl
23 partecipanti
Pagina 27 di 36
Pagina 27 di 36 • 1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 31 ... 36
Re: DALLA LAGUNA CON FURORE 2: LA SORELLONA DELLA 300
Fantastica mai visto volante così
Io invece proprio il volante a catena lo conosco e mi fa caXXre non poco, ed è anche fin troppo inflazionato visto che negli anni '90 lo mettevano quasi ovunque.
Piuttosto la Riviera non ha i coprifanali e non è del '66 ma del 63/64, ma almeno non è la boat-tail che sinceramente è stata l'inizio della fine del modello, per i miei gusti... E sarebbe da verificare cosa c'è sotto il cofano, se il 6.5 o il 7.0.
ps.
Mancano anche le scritte Riviera, una era sempre presente (posteriore dx) e una opzionale sul cofano e stranamente hanno un font simile a quello delle mie scritte, magari Giuliano te le può rifare visto che originali non penso siano tanto a buon mercato!
ps.
Infatti avevo anch 'io un dubbio in merito al 66, non perche' conosca approfonditamente il modello, ma perche' sul web il 66 e' diverso. Il venditore dice che a libretto ha quell' anno e che il motore e' il 6,5....che appunto nel 66 non c' era...boh
Per le scritte non c'è problema...non le amo in assoluto
Ultima modifica di RobySRT6 il Mer 12 Nov 2014 - 8:35 - modificato 1 volta.
Anche al epoca potevano essere in vendita modelli diversi in anni diversi.
Ma non ho capito. Dovrebbe essere più vecchia o altro?
Giuliano, come puoi non aver mai visto il volante a catena, come dice Daniele era molto usato in passato. A me non piaceva, nella mia compagnia un mio amico lo aveva nel citroen DS
Era molto conosciuta. A me piace.
Se per caso la dovessi prendere, il volante lo trasferirò in barca.
Speriamo solo che la catena sia in acciaio
MIKY sinceramente non l ho mai visto
Non temere. E cromata.RobySRT6 ha scritto:Se per caso la dovessi prendere, il volante lo trasferirò in barca.
Allora fa ruggine non va bene in barca
Dopo cerco su wiki ma pare anche a me che il motore 6.5 non fosse del '66, solo non ricordo se ne avevano aggiunti altri modelli o proprio cambiato tutto e quindi 6.5 non più disponibile. Per le differenze quella del '66 nel frontale ha i fari sono angolati verso l'interno e lato trasparente solo verso questo lato, cofano diverso e paraurti più sagomato. Il retro ha linee più morbide ed è tipo "fastback" molto simile alla mustang ma non ricordo se fosse solo opzionale e si potesse scegliere anche la versione sedan come quella dell'annuncio. Poi le linee dei modelli successivi si ammorbidiscono ancora sia davanti che dietro e infine arriva la boat-tail, da quel modello in poi non so molto visto che non mi piace manco un pò. Idem per la camaro che dal modello del '68/69 non la filo nemmeno visto che era come una trans-am e molte altre, tutte uguali e poca singolarità.RobySRT6 ha scritto:Infatti avevo anch 'io un dubbio in merito al 66, non perche' conosca approfonditamente il modello, ma perche' sul web il 66 e' diverso. Il venditore dice che a libretto ha quell' anno e che il motore e' il 6,5....che appunto nel 66 non c' era...boh
Visto il prezzo se è davvero tutto ok (condizioni sotto, motore, immatricolazione sopratutto) io ci farei un bel pensierino perchè anche con i cerchi non omologati sul mercato italiano non durerà molto in vendita anzi, è già molto che non sia già sparita! E poi i cerchi se non riesci a farteli omologare li puoi vendere, mi sembrano messi benone dalle foto.
Vero, ma nell'annuncio viene detto che la macchina è del '66 mentre quella in foto è precedente quindi o c'è qualcosa di errato oppure è stata fatta confusione tra anno di immatricolazione e anno di costruzione, ma se non sbaglio negli USA non ci si riferisce all'immatricolaz ma al modello presentato in un certo anno.Drupi77 ha scritto:Anche al epoca potevano essere in vendita modelli diversi in anni diversi.
Mmmh non so se sarà tanto appetibile. Per esperienza diretta so che i cultori delle old vogliono esclusivamente pezzi originali.... questa c on cerchi da 20, assetto pneumatico e (orribile) volante catenato li farà rabbrividire.
E poi è colpa di Tixi che non me la va a vedere
Vero ma è proprio per quello che il prezzo è basso, certo la macchina non è originale visti cerchi, sospensioni e quello schifo di volante ma se il tuo scopo è godertela senza rivenderla allora è un pezzo interessante. Però mi pare strano che un venditore confonda l'anno in questa maniera perchè viste le condizioni che presenta in foto sarebbe a suo vantaggio "aumentarne l'età", in fondo è il modello della prima generazione.
edit: confermo quanto hai detto, nel '66 era disponibile solo il 7.0 (vabbè 6.9eccetera) e non può essere nemmeno del '65 perchè in quell'anno i fari anteriori erano a scomparsa dietro paratia verticale... Rimangono solo le opzione '63 e '64.
Boh, vedremo...
Ieri vista questa
http://www.gandinmotors.com/all/detail/277/veicoli/chevrolet/el-camino
Struttura buona, motore anche...abbastanza lavoro per Luciano (la parte bianca da rifare) e pure gli interni da rifoderare.
@Drupi: prima che mi incarni perchè non sono passato da te, ti dico che ero di corsissima perchè dovevo tornare di corsa a ritirare le gomme dal ladr...ehm gommista
molto bella , lavori di carrozzeria si trovano su tutte macchine ma tu saprai farla diventare nuova
Sei scusato. Ma hai ragione. Ti avrei detto e rimproverato di sicuro.RobySRT6 ha scritto:Ieri vista questa
Comunque Grandin Non ha macchine a buon prezzo e di buon stato. Ma che fare.
Comunque mi piace questa El Camino.
Quanto mi piace questo....ha gli scarichi come i vaporetti dove lavoro
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=242799499&asrc=st|as
Ha ha ha. Ma dai. Non esageriamo.
RobySRT6 ha scritto:Drupi77 ha scritto:Visto che ti piace El Camino
Guarda un po'...carina, mi era sfuggita.
Ad ogni modo sto guardando un po' tutto, come detto. Da qualche giorno è comparso un annuncio che mi solletica. E' questo:
http://www.subito.it/vi/105251283.htm
Fino a poco tempo fa era in vendita a 14mila, poi il tipo per motivi suoi ha venduto ad un commerciante che, da me interpellato, deve averla pagata gran poco per poi rimetterla in giro a questo prezzo
Tralasciando il volante (è troppo anche per me ) il resto mi piace parecchio, anche perchè è presente un mio vecchio "tarlo", ovvero l'assetto pneumatico . I cerchi da 20, a raggi cromati, purtroppo non sono omologati, il motore sembra il 425 (il commerciante non mi pare molto esperto in american motors) quindi 6500. Ho quindi chiamato il buon Tixi che si è reso disponibile a darci un occhio preventivo, prima di imbarcarmi in un viaggio a vuoto .
Tixi, vai e colpisci...magari presentati col Caddy così il venditore capisce che non siamo pivelli
Tixi.....l annuncio non c' e' piu'....mi sa che l' hanno venduta
Azz....il tipo settimana scorsa ha detto che aveva un po di persone prima di me
Pagina 27 di 36
