Consumo maggiore battistrada sulla parte esterna
Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna Empty Consumo maggiore battistrada sulla parte esterna
Messaggio Da taxitixi Sab 15 Set 2012 - 17:47
Facendo girare le ruote (quelle davanti dietr e vice)ho notato come la parte esterna sia più consumata dell interna,la convergenza stata fatta ed era leggermente aperta ma nn di molto ora vedremo....
mio amico gommista dice che possono aver influito i distanziali nel consumo superiore......può essere ?scratch
Maschio Messaggi : 14296
Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna Empty Re: Consumo maggiore battistrada sulla parte esterna
Messaggio Da c300nico Sab 15 Set 2012 - 18:09
io ho distanziali ma nessun consumo anomalo
Maschio Messaggi : 13075
Messaggio Da PPC Sab 15 Set 2012 - 22:43
L'ha fatto anche la mia, aveva la convergenza partita. una volta rifatta ha consumato normalmente (almeno dopo circa 10.000 KM SEMBRA UNIFORME).
Maschio Messaggi : 4315
Messaggio Da miky 65 Sab 15 Set 2012 - 23:52
Sicuramente convergenza, anch'io con distanziali consumo omogeneo
Messaggio Da c300nico Dom 16 Set 2012 - 8:55
guarda bene convergenza tixi
Messaggio Da antonio antonucci Dom 16 Set 2012 - 10:00
convergenza, TIXI, e successo anche a me dopo aver cambiato la testina SX e non aver fatto la convergenza.
antonio antonucci
antonio antonucci
Maschio Messaggi : 270
Data d'iscrizione : 26.04.11
Messaggio Da taxitixi Dom 16 Set 2012 - 13:48
infatti cambiato testina e fatto convergenza ma comunque era fuori di poco soltanto che con km si era consumato un pò male ora teniamo sotto controllo
Messaggio Da sandro Lun 17 Set 2012 - 21:58
e se fosse solo un problema di pressione pneumatici??? e quindi nel tuo caso aumentare un pochino!!??
Maschio Messaggi : 1473
Data d'iscrizione : 23.07.11
Messaggio Da Semi Mar 18 Set 2012 - 10:48
Sulle anteriori è normale che un po' succeda, poi avendo la spalla molto alta e morbida flette e anche se sono gonfie giuste tendono a consumare di più i bordi eserni, ricordatevi anche il pese ce le nostre macchine hanno sull'anteriore, tra rotonde e curve le gomme davanti sono molto stressate
Maschio Messaggi : 595
Età : 40
Messaggio Da Drupi77 Mar 18 Set 2012 - 15:23
Quoto Semi. In italia sono talmente tante rotatorie che messo insieme peso della macchina e spalla alta, otteniamo bordi consumati maggiormente. E non è fatto di giusta convergenza.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna 742337
Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com Consumo maggiore  battistrada sulla parte esterna 00020310
