problema sensori pressione pneumatici
4 partecipanti
problema sensori pressione pneumatici Empty problema sensori pressione pneumatici
Messaggio Da credendario Gio 8 Lug 2010 - 21:39
ciao da qualche tempo mi da problemi il sensore pressione pneumatico anteriore lato passeggero qualcuno l ha risolto ?
Maschio Messaggi : 1079
Data d'iscrizione : 10.05.10
http://www.mckenziespub.it
problema sensori pressione pneumatici Empty Re: problema sensori pressione pneumatici
Messaggio Da corotron Gio 8 Lug 2010 - 22:10
che problemi ti da?
Maschio Messaggi : 443
Data d'iscrizione : 02.06.10
http://www.dpi-digitale.it
Messaggio Da credendario Ven 9 Lug 2010 - 19:57
mi dice ogni volta che accendo la macchina controllare sensore
quando poi sono in movimento in frenata oppure nelle buche mi da segnale di allarme
e alle volte invece di visualizzare la pressione mi da 2 trattini -- come se non comunicasse piu il sensore
Messaggio Da corotron Ven 9 Lug 2010 - 23:22
Anche a me da "controllare sensori pneumatici" ogni volta che accendo e a volte anche mentre sono in marcia...portata in chrysler per controllo ma non hanno risolto, dicono che il sensore funziona ecc ecc.
Misteri dell'elettronica...
Messaggio Da credendario Dom 11 Lug 2010 - 3:46
ma tu hai scoperto almeno quale ruota ti da problemi?
Messaggio Da corotron Dom 11 Lug 2010 - 19:18
Sempre la posteriore dx...dice controllare sensori pneumatici, ma la pressione pneumatici è giusta...dico post dx perchè a volte la pressione va su è giù..
Messaggio Da credendario Lun 12 Lug 2010 - 1:05
volevo provare a smontare la ruota e vedere se risolvevo qualche cosa
Messaggio Da Drupi77 Lun 12 Lug 2010 - 15:05
Sensore si trova sulla valvola. Quindi, ho devi cambiare valvola insieme con sensore o pure rilevatore non riceve segnale abbastanza bene. Per esempio, quando ho messo ruotino di scorta che non ha il sensore, computer rilevato mancanza di sensore dopo 10-15 minuti. Secondo me, troppo tempo. Ogni volta spento quadro e riacceso, sensori si azzerano e di nuovo sembra che tutto vada bene. Strana questa cosa ma mio cognato che fa gommista dice che questo e una cosa molto comune sulle macchine con rilevatore della pressione.
Lincoln Mark VIII 2014-2015 is death problema sensori pressione pneumatici 629952
Citroen DS5 HDi 2015------------------problema sensori pressione pneumatici 676093
Smart Fortwo Passion ---VENDUTA--- problema sensori pressione pneumatici 742337
problema sensori pressione pneumatici Cuore_10     andrea.soloch.it@gmail.com problema sensori pressione pneumatici 00020310
Messaggio Da credendario Mar 13 Lug 2010 - 1:59
infatti è una vera cavolata visto che non posso nemmeno escluderla
Messaggio Da Drupi77 Mar 13 Lug 2010 - 14:52
Ma hai provato scambiare le ruote? Per vedere se si tratta di sensore o ricevitore.
Messaggio Da credendario Gio 15 Lug 2010 - 3:19
no provo come dici tu e vediamo che fa
Messaggio Da credendario Dom 1 Ago 2010 - 4:34
allora leggendo il manuale dice che se togli tutti e 4 i sensori dopo 10 minuti circa si resetta e non rompe piu
io ieri li ho fatti togliere tutti e 4 ho girato piu di 10 minuti
ma nulla mi da pressione a 0 e si è accesa la spia allarme pneumatico
qualcuno sa qualche cosa?
Messaggio Da MASSIMILIANO Mar 4 Gen 2011 - 1:55
io ho gli stessi problemi con la mia auto...perchè avendo messo i cerchi da 20 spessissimo mi si accende la spia della pressione dei pneumatici....c'e' qualcuno che conosce come si puo' togliere o perlomeno disattivare questa funzione? in caso contrario andrò in concessionaria...
MASSIMILIANO
MASSIMILIANO
Maschio Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 13.12.10
Messaggio Da credendario Mar 4 Gen 2011 - 2:16
guarda io ho provato a toglierli tutti e 4 come dice il manuale ma mi da sempre errore ho dovuto rimetterli uff
