cerco pinza anteriore sx o kit di revisione
5 partecipanti
buongiorno, cambiando le pastiglie anteriori mi è rimasta bloccata la pinza di sinistra, avete qualcosa da porpormi? grazie
carmineron- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 28.06.17
Re: cerco pinza anteriore sx o kit di revisione
Hai cambiato olio di solito problema è olio freni , capitato anche a me
risolto, era il pistoncino bloccato. grazie
Buongiorno a tutti, ho avuto anche io il problema con due pistoncini bloccati, problema dovuto alla cromatura ossidata, inizialmente pensavo di aver risolto togliendo la cromatura con il Dremel ma alla fine ho dovuto cambiare tutto, pistoncini, O ring interno e anche i parapolvere, quando frenavo mi trafilava olio dai pistoncini perchè l' O ring era segnato e con la pressione in frenata trafilava l'olio.
in rete si trovano dei kit di revisione che non costano neanche molto, secondo me conviene per un fattore di sicurezza, l'olio sui dischi non è il massimo direi.
magnum rt- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 24.06.13
» [CERCO] faro anteriore dx
» CERCO CROMATURA ANTERIORE DESTRA
» Cerco sportello anteriore sinistro (lato guida)
» Cerco pistocini a gas per cofano anteriore e portellone touring posteriore
» cerco bocchetta aria condizionata anteriore lato passeggero
