sostituzione batteria e reset
3 partecipanti
Ciao a tutti, devo sostituire - dopo 8 anni abbondanti! - la batteria della mia CRD. Funziona bene, ma ho misurato la tensione a motore spento ed è un po' bassina, 11,7 V.
Quindi, per non correre il rischio di rimanere a piedi, ho preso una nuova batteria della Varta.
So che nel momento in cui stacco la vecchia corro il rischio di resettare spie varie e alzacristalli, con necessità di strane procedure per riportarli alla normalità. Per evitarlo potrebbe essere una buona idea collegare un'altra batteria in parallelo, magari direttamente ai punti di jump start sul davanti? In questo modo l'impianto rimarrebbe sotto tensione, ma vorrei però danneggiare qualcosa...
ciarlasco- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 70
Re: sostituzione batteria e reset
Non dovresti aver nessun problema a collegare momentaneamente una seconda batteria usando i contatti nel vano motore, io ho la sorella americana della tua CRD un Dodge Magnum e sono 4 anni che ho collegate in parallelo altre due batterie posizionate nel vano posteriore (servono per l'impianto audio) al posto della ruota di scorta (che non mi serve a nulla) e fino adesso nessun problema all'impianto elettrico.
magnum rt- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 24.06.13
Puoi staccare quando vuoi... Anzi ogni tanto andrebbe fatto per resettare errori
Tiziano Spigariol- Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 03.01.20
» sostituzione batteria
» reset cambio
» Livello h2o batteria....
» Modello batteria
» reset cambio
» Modello batteria
