Dalla laguna...... con furore
+15
cahetel
giorgio_nsl
pippove
19 partecipanti
Pagina 17 di 26
Pagina 17 di 26 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 21 ... 26
Re: Dalla laguna...... con furore
Forse un po' più corta. Ma se avresti tagliato tubo la dove andava tagliato non avresti questo problema.
Se no prova mettere una prolunga di 20-30mm, quanto basta per ospitare due pezzi di silicone.
soluzione ottimale
Età : 69
No, perche'la T che ho io e'da 62 o 64, non ricordo, ed e nettamente piu lunga
Domani comunque riprovo con piu calma
Scusa, ma hai tagliato il condotto in corrispondenza della scanalatura? Se hai fatto così mal che vada devi prendere un nuovo T (se il vecchio non va piùbene) e tagliarlo come istruzioni della ktaftwerk, ovvero da due cm a zero in obliquo.
Non ho quello della Kw, ma uno universale da 62mm, piuttosto lungo,,tanto che a suo tempo dovettimtagliare il manicotto di aspirazione piu del normale. Ora vorrei mettere un T piu consono, da 57mm.... Ma e troppo corto. Il dilemma e questo
Come mai vuoi sostituire il manicotto? Perde?
Ora ho capito il consiglio di qualcuno sul mettere la prolunga. A questo punto forse ti conviene cercarne un'altro da 62 cm.
Non perde....peggio. Trasuda. Di fatto mi trovo olio pulito, pochissimo, sul carterino
metti una piccola prolunga e la miglior cosa
Età : 69
Semplicemente bisogna tagliare ciò che meglio. In altre parole Roby, era meglio tagliare di più T e non tubo d'aspirazione. Ora sarà difficile. P
PPC questo T che comprato io e pure altri non è corto. Poi diametro del T dovrebbe essere 57mm e non 62mm. 62mm è tropo grande.
infatti con 60 perde olio e no tiene fascetta almeno il mio
bisogna pensare un buon rimmedio
Età : 69
Drupi77 ha scritto:Semplicemente bisogna tagliare ciò che meglio. In altre parole Roby, era meglio tagliare di più T e non tubo d'aspirazione. Ora sarà difficile. P
Eh già....col senno di poi
Anche io stesso problema. Già avevo in partenza sbagliato a tagliare, cioè, ho tagliato dal lato del manicotto e non dal lato turbina. Di perdite non ce ne sono, il problema è che trasuda!RobySRT6 ha scritto:Non perde....peggio. Trasuda. Di fatto mi trovo olio pulito, pochissimo, sul carterino
Mirko- Collaudatore
Data d'iscrizione : 22.10.11
Si, anch'io ho l'Autobahn88 azzurro. Che mexda....come si fa a vendere un manicotto che trasuda
io ho tagliato la T ho quella della KW ma nn trasuda
RobySRT6 ha scritto:Si, anch'io ho l'Autobahn88 azzurro. Che mexda....come si fa a vendere un manicotto che trasuda
azzuro anche la mia e trasuda
secondo me è proprio sbagliato materiale un po scarso
Differenza era di pochi euro... Ho guardato il sito di "kraftwerk" e sono chiusi fino il 7 gennaio..... appena riapre "T" nuova!
Mirko- Collaudatore
il mio t "nero" non trasuda ...
pino1970- Secondo Pilota
Proprio ora sto andando in garage.....a noi due T maledetta
Pagina 17 di 26
