Apertura sportellino rifornimento carburante
ZAGOR
Salve a tutti,
sono soddisfatto della mia auto (300 crd touring 2006) ma forse è possibile migliorarla rimediando ad alcune pecche che stranamente sono presenti anche su una 300 c.
Cominciamo con quella della mancanza di un pulsante all'interno dell'auto per l'apertura automatica dello sportellino dei rifornimenti del carburante.
E' possibile secondo Voi installare un sistema elettrico per l'apertura dello sportellino senza dover ogni volta dal distributore di gasolio disinserire la chiave di accensione motore, scendere dalla macchina ed inserire la stessa nella serratura del tappo dei rifornimenti.
Grazie.
Grazie.
ZAGOR- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 21.12.10
Età : 58
Re: Apertura sportellino rifornimento carburante
Ne avevamo già parlato....nulla è impossibile, ma poco fattibile questo lo è...oltre che dispendioso...
possibile si . ma non credo che il lavoro valga la pena
Concordo, non ne vale la pena
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
bhe io nn scendo manco dalla mia vettura,uno perche ho gpl e nn serve la chiave e due perche se devo fare benzina do le chiave al benzinaio,anche perche detto tra me e te fare benzina o gasolio sulle nostre e una rottura visto che ogni volta scatta sempre la pistola a causa del imbocco americano
ha e questo il motivo che quando faccio gasolio devo sempre dosare la velocita della pompa
si esatto,oppure tieni la pistola appena fuori dal buco di entrata e la dosi cosi,da quando ho il gpl nn ho piu questi fastidi.
OK ma gpl e gasolio non vanno daccordo quindi si dosa. sei di venezia dove?
Io non avevo mai problemi di fare pieno. Sempre schiaccio al massimo.
Anche io nessun problema a fare il pieno, entre con il coupè che avevo prima dovevo mettere al massimo a metà per fare benzina in maniera decente, se no contonuava a scattare
Età : 40
non vanno daccordo nel senso che non puoi mettere a gpl una macchina a gasolio
anche io non ho nessun problema tenendo la pistola al massimo non si blocca
Mah...io non ho mai avuto questi problemi e riesco tranquillamente a far benzina...
forse da noi al nord est il gasolio viene erogato piu' velocemente
a parte gli scherzi io pensavo che nella curva il gasolio creasse schiuma ma se succede anche a stevez che ha il MOSTRO a benzina ..boo
No vabbè, è solo questione di tenere la pompa leggermente fuori dall'imbocco, nulla di eclatante....anche la mia 600 fa la stessa cosa se la lascio tutta dentro.
infatti e quello che faccio io per quello pensavo che con la pistola inserita completamente il gasolio sbattesse facendo schiuma,comunque tenendo la pistola appena imboccata nessun problema.
nn e' che risolvi solo tenendo la pistola appena fuori,perche se lo tieni fuori e premi in fondo dopo un po scatta,quindi in ogni caso si deve dosare la forza della premuta,comunque ormai io nn ho piu di questi problemi,pero' l'altro giorno per fare 40 euro di benz. ho preso un freddo assurdo,sono uscito in camicia per fare benz e nn mi ricordavo di questa cosa,quindi ne ho fatto solo 20 e sono andato piano,per la cronaca era di domenica e avevo finito gpl.
Con 20 euro hai preso solo per arrivare da un'altro distributore.
no arrivare a casa per aspettare di fare gpl il giorno dopo
Invece io risolvo, come miky...pistola non completamente dentro e mai avuto nessun problema, nessun blocco.
io sinceramente non ho mai fatto caso quando faccio gasolio a come la tengo ma non ho mai avuto nessun problema
credendario ha scritto:io sinceramente non ho mai fatto caso quando faccio gasolio a come la tengo ma non ho mai avuto nessun problema
Idem...
il foro per il gasolio e' piu grande poi in america mi pare che il gasolio ce l'hanno ben poche persone.
Appunto, in America dubito che tutti quelli con l'Hemi abbiano problemi a fare benzina...
» mi presento !!
» Problema lampeggio indicatori all'apertura-chiusura
» Prezzi carburante...
» riserva carburante
» Come funziona il serbatoio carburante?
