costo sostituzione olio del caqmbio
+11
ENZO DI FRAIA
biblos2006
Michele300
15 partecipanti
Ciao a tutti ieri sono andato in officina autorizzata Chrysler per chiedere il costo per cambiare olio filtro e lavaggio del cambio , mi dicono che a lavoro completo la spesa è di 600 euro , secondo voi è giustificabile la somma richiesta?
Michele300- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 06.02.11
Re: costo sostituzione olio del caqmbio
Furto
Visto che sei compaesano, se vuoi mandami un mp che ti dico dove andare qui in zona (dove sono stato anch'io per il cambio). Sono specializzati nella rigenerazione di cambi automatici, specialmente Mercedes
Sono dei ladri scandalosi nn meritano neanche che gli compriamo una lampadina...
lavare il cambio? per lavarlo si deve smontare e non conviene se non hai problemi. sostituire l' olio è possibile e dipende dove vai. mio fratello per 18 litri di olio da un meccanico (o ladro dipende dai punti di vista) ha speso 328€ + manodopera. l' olio da cambio lo trovi anche dai 7-10 €/litro
pippoV8- Secondo Pilota
pippoV8 ha scritto:lavare il cambio? per lavarlo si deve smontare e non conviene se non hai problemi. sostituire l' olio è possibile e dipende dove vai. mio fratello per 18 litri di olio da un meccanico (o ladro dipende dai punti di vista) ha speso 328€ + manodopera. l' olio da cambio lo trovi anche dai 7-10 €/litro
Quando mi hanno trattato il cambio, dopo averlo svuotato dell'olio vetusto, hanno attaccato i fori di carico e scarico a una macchinetta che faceva circolare del detergente all'interno del cambio stesso. Questo è il lavaggio che fanno, non serve smontarlo
si può fare così ma non è la cosa ottimale perchè l' olio che immetti non passa su tutte le parti e nel cambio automatico le "polveri" delle frizioni sono sparse ovunque. tant' è che quando lo lavano dopo averlo tirato giù, un lavaggio solo non è sufficiente, occorre farne diversi. quello che vuoi fare tu, io non lo farei. un meccanico generico (ma non troppo) per quella cifra penso che te lo possa lavare da smontato.
pippoV8 ha scritto: per quella cifra penso che te lo possa lavare da smontato.
E allora è anche poco!!!
Ricordiamoci i 40€ più iva di manodopera. E poi non credo che a 100mila km dentro il cambio ci sia fango
Sono d'accordo. Per questo cambio ha il filtro. Che va sostituito. E poi costa na caxxata.Roberto ha scritto:Ricordiamoci i 40€ più iva di manodopera. E poi non credo che a 100mila km dentro il cambio ci sia fango
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310319266478&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
SuperDrupi. Ha un link pronto per ogni occasione
Certo. Bisogna essere preparati ad ogni situazione.
infatti gli dicevo:
Michele300 ha scritto:Ciao a tutti ieri sono andato in officina autorizzata Chrysler per chiedere il costo per cambiare olio filtro e lavaggio del cambio , mi dicono che a lavoro completo la spesa è di 600 euro , secondo voi è giustificabile la somma richiesta?
Io, al tagliando dei 100.000, ho speso circa 200 : 250 € per la sostituzione dell'olio e il lavaggio del cambio con un prodotto detergente (con una pompa senza , ovviamente, smontarlo). L'officina non era quella ufficiale ma una parallela che si occupa di Mercedes. Prova a farti fare un preventivo da qualcun'altro che non sia Draculysler.
e' tutto un mangia mangia,gli stipendi nn aumentano ma tutto il resto si,e solo in italia e' cosi,abbiamo gli stipendi piu bassi d'europa,una vergogna.
sostituzione olio cambio e filtro quindi non serveil lavaggio perche viene tolto il coperchio 170 euro in officina chrysler
Data d'iscrizione : 20.10.10
Mah, mi pare di capire che ogni officina Chry fa quello che vuole
stevez ha scritto:e' tutto un mangia mangia,gli stipendi nn aumentano ma tutto il resto si,e solo in italia e' cosi,abbiamo gli stipendi piu bassi d'europa,una vergogna.
bravo, da domani e' vero che aumenti lo stipendio ai tuoi dipendenti?
nn serve lavaggio al cambio a 100000 se fatto sempre una buona manutenzione
AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Qui a Milano fanno 52 EURI + IVA......
Qui a Francoforte 70+IVA e mettono a lavorare i boccia mentre il Maister tra un caffè e un Würstel da un'occhiata.
Per questo motivo porto le macchine quasi sempre in Italia.
e cosa fai nonno viene a fare tagliandi sempre in italia ?
Ciao a tutti...
Ieri ero in Chrysler per un ricambio e mi sono fatto fare un preventivo:
OLIO
SPINOTTO
FILTRO
GUARNIZIONE
MANODOPERA
240 € iva inclusa...
OLIO
SPINOTTO
FILTRO
GUARNIZIONE
MANODOPERA
Ottimo.
buono conuque rimancono sempre tanti per olio di cambio...ma sicuramente meglio che da altre parti
Se ricordo bene sono 92 € per i ricambi ed il resto per 2.4 ore di manodopera...
» Costo sostituzione alternatore
» Sostituzione olio cambio
» Sostituzione olio motore ogni 5mila km. o tre mesi.
» sostituzione olio cambio automatico
