Costo sostituzione alternatore
marco pedro
royrogers
antonino
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Salve, purtroppo a circa 85000 km mi è partito l'alternatore.
Ho visto diverse inserzioni per i valeo da 170 ricondizionati e 275 nuovi e poi un casco a 345.
Quale scelgo?
A parte quello mi hanno chiesto circa 8 ore manodopera a 35 più iva per lo smontaggio e montaggio .
Vi sembra corretta come richiesta? Sono più di 340 euro di manodopera ...
Grazie in anticipo per la risposta .
Antonino
Quale scelgo?
Antonino
antonino- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 15.12.12
Re: Costo sostituzione alternatore
Il prezzo di un ora di manodopera non è esagerata. Anzi, direi molto onesta. Ma otto ore?
Prova sentire qualcun'altro.
otto ore?!? da quello che so è molto accessibile come pezzo.... fai conto che a me hanno fatturato 7 ore per cambiare la pompa dell'acqua, cinghie ecc.. (che mi pare sia più complessa come faccenda)... insomma dai, non penso che per un alternatore ci vogliano più di 2/3 ore... poi boh, magari mi sbaglio
Anche se il meccanico non riesce a capire esattamente cosa basta smontare per farlo uscire e smonta anche qualche pezzo in più non ci deve mettere più di 3-4 ore.
Poi come consiglio, cerca e fatti mettere il carterino che lo protegge, poichè sicuramente è stato bagnato da delle perdite di gasolio. Ci sono due tubetti proprio sopra che hanno il vizio di trasudare.
Età : 70
Il carter l'ho messo . Si è' consumato credo .
Può essere che stato semplicemente difettoso fin dal inizio. 85.000km non sono tanti per questo tipo di accessorio.
questa è una soluzione
http://www.ebay.it/itm/Lichtmaschine-Generator-NEU-Valeo-Chrysler-300C-Touring-3-0-CRD-/221325975683?
Età : 70
Così pochi km il mio con 250.000 km carica benissimo ....strano e comunque troppe ore di manodopera ma scherziamo
L'elettrauto dice che deve smontare mezza macchina . Paraurti ruote , fari . Radiatori mascherina etc etc .
Sinceramente non ne capisco molto .
Anche a me sembrano tante 8 ore .
Magari qualcuno l'ha già cambiato e può dirmi ...
Comunque ho chiesto un preventivo alla mercedes .
Prima ero loro cliente ed ho chiesto la specifica per il tempario .
Che qualcuno sappia esiste un tempario ufficiale ?
Si trova online ?
Grazie per la vostra calorosa assistenza
Si trova online ?
NON DEVE SMONTARE PARAURTI E FARO! MA SIAMO IMPAZZITI!! L'ho cambiato 3 o 4 anni fa, ci ha messo una mattina di lavoro tranquillamente. Non ricordo però quanto avevo speso. Dovrei riguardare il mio topic di allora
marco pedro- Pilota Ufficiale
Data d'iscrizione : 13.10.11
Io mi domando certi meccanici se hanno preso la qualifica per corrispondenza. Secondo me quando dicono così è perchè non hanno mai fatto quel lavoro e mettono le mani avanti per pararsi il fondoschiena. Poi se ci mettono la meta del tempo mica te lo dicono .. e tu paghi!
Quando sento ste cose mi incazzo! Perchè ti vedono col macchinone, pensano di fotterti. Pezzi di M... e LADRI
Concordo.
In realtà , adesso , la macchina e' completamente smontata ....
L'elettrauto mi chiede se voglio revisionare l'altrrnatore per 150 euro senza cambiare però la puleggia .
A questo punto lo prendo nuovo dalla germania e poi mi toccherà chiarire il tempo impiegato .
La osa che mi da molto fastidio e' che avrei voluto sapere la spesa prima .
E se io non avessi quei soldi ? Non mi sembra corretto
Infatti hai ragione! Danno per scontato che li hai i soldi... bastaXXXdi!
Antonino ma da chi caXXo sei andato??? Messa la macchina sul ponte e tolte le paratie l'alternatore è praticamente in bella vista... Mandami mp che ti do nome/indirizzo/telefono del meccanico da cui andiamo io PPC e Dagio, almeno per avere un secondo parere e preventivo.
Certo che ti contatto . Non dovrebbe essere uno sprovveduto sulla carta ma a quanto pare non conosce l'auto .
Mi piange il cuore a vedere la mia macchina così smontata
Il problema che se l'ha già mezza smontata...che fare adesso?
fai rimontare tutto e vai da un 'altro (che sa fare il lavoro dove dice Danieleemilio) e paghi doppia manodopera..??
Se ho a disposizione un preventivo o un tempario ufficiale faccio riferimento a quello . Gli pago quanto dovuto e stop . Se ci mette 20 ore perché non conosce la macchina gli pago 20 ore?
Una volta che ho delle carte posso far sentire le mie ragioni .
Quest'elettrauto e' stato contattato dal mio meccanico di fiducia da più di 30 anni . Mi segue tre auto più quella di un amico . A quel punto se non si convince faccio intervenire lui .
Se qualcuno avesse una fattura di tale intervento sarebbe il massimo .
Tenete conto che sono in Sardegna e quindi sono isolato...
Non potrei andare in continente ma non voglio , per questo, farmi prendere in giro .
Giusto fai così!!!
Se avevo la mia fattura te la spedivo, ma ormai sono passati anni..
Sul fatto di essere isolati concordo in pieno visto che anche al momento dell'acquisto ho preferito andare sulla terraferma, prezzi e condizioni molto differenti...
Per l'elettrauto il punto secondo me è cosa gli è stato chiesto di fare: riparare la macchina o fare un preventivo? Se la richiesta era la riparazione allora era autorizzato a smontare presumendo l'intervento successivo e quindi può richiedere compenso perchè è il cliente che gli dice di fermarsi, ma se la richiesta era quella del solo preventivo sono affari suoi se non conosce modello e/o posizione del pezzo da sostituire, per fare un preventivo non serve mica lo smontaggio ma sopratutto non esiste che un meccanico/elettrauto/riparatore in genere faccia "esperienza" a spese del cliente che gli chiede quanto può costare una riparazione! Cosa dovrebbe fare? Smontare per calcolare quanto tempo ci mette visto che non conosce il mezzo e poi calcolare quanto tempo servirà per ripristinare? Se chiedessi ad un meccanico un preventivo e quello per farlo mi smontasse mezza macchina la prima cosa che penserei è che sia un incompetente, se io non ti do il consenso per la riparazione perchè diamine ti metti a smontare?
Pazzesco prima la smonto poi mi fai il preventivo..ma questo meccanico pensava che era una FIAT ?
» costo sostituzione olio del caqmbio
» Sostituzione alternatore
» barra semiasse anteriore da sostituire e costo elevato in conc. chrysler
» costo tagliando da svenimento!!!
Pagina 1 di 3
