Distanziali
Distanziali
Oggi mi sono arrivati i dista da 16 mm con tanto di colonnette per piantaggio. Non avendo mai montato un distanziale, non capisco come e dove vadano "piantate" ste colonnette. Non trovano alloggio nei fori del distanziale, quindi come faccio a bloccarli?
Re: Distanziali
a roberto me sa che devi togliere i tuoi vecchi bulloni e mettere questi che ti sono arrivati che sono piu lunghi,io invece ho dei disatnziali che gia hanno dei bulloni inseriti in piu un altro buco che vannno i bulloni originali con dati fissati
Re: Distanziali
Eh si Bru, pensavo anch'io fossero come quelli che hai tu....ma i miei hanno solo 5 fori, dentro i quali ovviamente passano i bulloni dei cerchi e....come blocco i distanziali sul mozzo? I bulloni svasati che mi forniscono loro non sono delle misure giuste per sostituire quelli ruota....
Re: Distanziali
questi distanziali vanno a pacchetto. devi fare come dice bruno ma ti hanno dato i bulloni sbagliati
pippoV8- Secondo Pilota
Re: Distanziali
Roberto...Roberto,
non mi sembra sia stato un buon acquisto!!!
Re: Distanziali
pippoV8 ha scritto:questi distanziali vanno a pacchetto. devi fare come dice bruno ma ti hanno dato i bulloni sbagliati
Vuoi dire che vanno interposti fra mozzo e cerchio e i bulloni forniti dovrebbero sostituire quelli bloccaruota di serie?
Mmmmmh non sono molto convinto....questi sono troppo strani per essere dadi ruota
Re: Distanziali
brunoleone2 ha scritto:a roberto me sa che devi togliere i tuoi vecchi bulloni e mettere questi che ti sono arrivati che sono piu lunghi,io invece ho dei disatnziali che gia hanno dei bulloni inseriti in piu un altro buco che vannno i bulloni originali con dati fissati
Esatto...come i miei!!!
Re: Distanziali
Ho chiamato il venditore: dice che bisogna sostituire le colonnette originali presenti nel mozzo con quelle che mi ha fornito lui....
Re: Distanziali
appunto Ro,,come dicevo io,pero assicurati che l'interno dei bulloni vadano bene nelle asole che hanno i vecchi tuoi,altrimenti puo essere che i bulloni o colonnette come le vuoi chiamare siano le giuste per la 300
Re: Distanziali
differentdai tuoi che hai nel mozzo deve essere solo la lunghezza di circa 16mm piu lunghi altrimenti c'e qualcosa che non quadra,te li fai sostituire,perche i bulloni devono andare esattamente nelle loro sedi all'interno del mozzo e poter mettere i dati che gia haiRoberto ha scritto:Eh si Bru, pensavo anch'io fossero come quelli che hai tu....ma i miei hanno solo 5 fori, dentro i quali ovviamente passano i bulloni dei cerchi e....come blocco i distanziali sul mozzo? I bulloni svasati che mi forniscono loro non sono delle misure giuste per sostituire quelli ruota....
Re: Distanziali
A questo punto peròhai anche bisogno dei dadi..Roberto ha scritto:Ho chiamato il venditore: dice che bisogna sostituire le colonnette originali presenti nel mozzo con quelle che mi ha fornito lui....
Io penso che le colonette coni dadi siano più sicuri rispetto ai bulloni lunghi in caso di distanziali, però se la macchina va in origine con i bulloni le colonnette che danno sono da avvitare mentre quelle che ti hanno dato sono a piantaggio e ci vuoleil mozzo fatto a posta per montarle, ti consiglio di prendere su ebay dei bulloni piùlunghi dei tuoi originali e basta che tanto con un dusta di soli 16mm non hai problemi
Re: Distanziali
taxitixi ha scritto:come mai hai preso i 16 mm ma ci sono di tutte le misure?
Perchè dopo i cerchi da 9" et 15 e l'assetto, mi è rimasto molto poco spazio fra ruota e passaruota
Re: Distanziali
Semi ha scritto:A questo punto peròhai anche bisogno dei dadi..Roberto ha scritto:Ho chiamato il venditore: dice che bisogna sostituire le colonnette originali presenti nel mozzo con quelle che mi ha fornito lui....
Quoto. Però non mi spiego che senso abbiano le colonnette se noi in origine non le abbiamo....ha molto più senso il bullone più lungo, tanto più che il distanziale ha solo 5 buchi, quelli dei bulloni bloccaruota, appunto
Re: Distanziali
E' tutto più comodo con le colonnine ma ripeto che se si vogliono mettere ci vogliono quelle da avvitare e non quelle da piantare. Nel fiat coupè che avevo prima avevo messo le colonnette con i dista da 20 un po' per sicurezza e un po' perchè cambiando spesso i cerchi per girare in pista sono più comodi
Re: Distanziali
a Robe,digli che le colonnine che ti hanno mandato non vanno bene e fattele sostituire,e la meglio cosa,,,se no gli dici che gli facciamo un casino sul suo sito da parte di tutto il forum300,l'ho riempiamo di pareri negativi e di email controproducenti,fatti rispettare,altrimenti rimandi dietro il tutto e ti fai rimborsare e fai l'acquisto da un altro rivenditore
Re: Distanziali
evidentemente non sono per la nostra 300,prova a vedere se anteriore e la stessa cosa,le colonnine si possono mettere solo se nel mozzo hanno una sede appropriata,,altrimenti Roby diventano pure pericoloseRoberto ha scritto:Semi ha scritto:A questo punto peròhai anche bisogno dei dadi..Roberto ha scritto:Ho chiamato il venditore: dice che bisogna sostituire le colonnette originali presenti nel mozzo con quelle che mi ha fornito lui....
Re: Distanziali
Se hai pagato con PayPal restituisci il tutto e ti riprendi il denaro.
Altrimenti restitruiosci lo stesso e te lo fai restituire e comperi i distanziali giusti.
Re: Distanziali
la meglio soluzionenonnogiorgio ha scritto:Se hai pagato con PayPal restituisci il tutto e ti riprendi il denaro.
Re: Distanziali
In questi giorni, causa restauri di casa non ho potuto toccare con mano la cosa (ho fatto anche rima, sono un poeta....).
Oggi pomeriggio vado in garage e vedo di capire meglio...
Re: Distanziali
senza fare le rime pero
Re: Distanziali
Indagato: effettivamente vanno rimosse le colonnette originali sul mozzo e installate queste più lunghe al loro posto. I bulloni bloccaruota rimangono gli stessi
Re: Distanziali
cosa intendi che i bulloni blocca ruota rimangono li stessi,forse dicevi i dadi delle ruote
Re: Distanziali
brunoleone2 ha scritto:cosa intendi che i bulloni blocca ruota rimangono li stessi,forse dicevi i dadi delle ruote
Abbi pazienza...per Roberto i coni in autostrada sono le...bricole!!!
Re: Distanziali
quoto ah ah ah ah ah ah ah ahnonnogiorgio ha scritto:brunoleone2 ha scritto:cosa intendi che i bulloni blocca ruota rimangono li stessi,forse dicevi i dadi delle ruote
» Distanziali
» Distanziali per cerchi da 20"
» Distanziali
» Quali distanziali mettere?
» Distanziali del nonno.
» Distanziali
