Distanziali
Distanziali
Topic ufficiale.
Sono in procinto di comprarli, penso da 16 mm. Non voglio esagerare anche per non stressare la meccanica.
Voi li avete? Se si da quanto? Foto?
Re: Distanziali
avanti 30mm
indietro 25mm
indietro 25mm
sox- Collaudatore
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 90
Re: Distanziali
Ehhh vabbè, ma te abiti in Svizzera!!
Io ho intenzione di metterli da 16 su entrambi gli assi, l'unica "fregatura" è che noi abbiamo le colonnette e quindi costano di più...
Re: Distanziali
Comunque, la dimensione deve essere 5X115.
Comunque, anche con le colonnette, c'è sempre da cambiare anche i bulloni delle ruote con quelli più lunghi?
Eventualmente, meglio prendere i distanziali e i bulloni a parte, per averli cromati?
Re: Distanziali
Non ho mai tolto una ruota, noi con il crd abbia colonnette e dadi o bulloni, ne secondo caso basta cambiare i buloni anche se alla fine preferisco sempre le colonnette che ritengo più sicure
Re: Distanziali
Però alcuni cataloghi riportano che la nostra auto debba avere le colonnette, ma portano anche la bulloneria...
In sostanza, non capisco cosa devo comprare....
Re: Distanziali
Leggendo nel post sopra questo ho letto che abbiamo le colonnette che ripeto reputo più sicure però anche più ostiche per mettere i distanziali. Se sono colonnette avvitate si cambiano facilmente con altre più lunghe per montare appunto i distanziali, ma se sono piantate dall'interno dei mozzi tipo quelle rover il lavoro è molto più complicato
Re: Distanziali
Si, in effetti con le colonnette è meglio, solo che bisogna appunto smontare tutto e mettere anche le colonnette più lunghe....
Re: Distanziali
http://cgi.ebay.it/DISTANZIALI-CHRYSLER-HONDA-LEXUS-MAZDA-20mDOPPI-BULLONI-/220557702855?cmd=ViewItem&pt=Ricambi_automobili&hash=item335a4376c7
Re: Distanziali
Si ma sono solo 2 distanziali, io sono riuscito a trovarli a 180 € circa 4 distanziali da 16mm, naturalmente comprensivi di colonnette.
E specifici per 300C, della OmniCompetition.
Re: Distanziali
Pensavo che fossero solo due come in questo che ho postato. In questo caso 180 euro è un ottimo prezzo.
Re: Distanziali
Io aspetto comunque a prenderli...monto prima le molle.
Comunque, se vi dovessero interessare, chiedo anche per voi, anche per altre misure.
Re: Distanziali
Le colonnette sono solo avvitate o incassate dall'interno del mozzo?iamback ha scritto:Si ma sono solo 2 distanziali, io sono riuscito a trovarli a 180 € circa 4 distanziali da 16mm, naturalmente comprensivi di colonnette.
Comunque anche io li metterei per una questione estetica, davanti le gomme sono troppo dentro però avendo già un assetto molle di suo mettendo i distanziali diventa ancora più morbido
Re: Distanziali
Va bè, i distanziali allargano solo la carreggiata, non lo rendono più molle....
Le colonnette non so come sono, bisognerebbe chiedere a chi li ha montati.
Nel caso, ci son due possibilità. O si riesce a tirar fuori la colonnetta, una per una, oppure bisogna smontare il mozzo...
Re: Distanziali
La rendono un po' più molle perchè allungano il braccio della leva e quindi e come se una pinza la prendi da metà o dall'estremità dell'impugnatura....se aumenti il braccio della leva fai più forza
Re: Distanziali
Ah ok in quel senso....
Comunque io resto dell'idea di metterli al massimo da 16mm...proprio per sforzare di meno.
Re: Distanziali
Sul mio vecchio coupè sempre usato in pista avevo distanziali da 20 e cerci con et più basso di 5mm e non è mai successo niente ai mozzi. Sulla ford puma di mia sorella con tutto originale in 140.000km ne abbiamo cambiati 8, in pratica dipende da quanto siano buoni i mozzi. La difficoltà è che macchine come le nostre ce le hanno persone che le cambiano spesso e di solito non le pastrugnano, siamo noi che adesso dobbiamo provare queste cose poco per volta rimettendoci anche dei soldi in caso vadano male e lasciare l'esperienza per i posteri.
Re: Distanziali
Dipende anche dal sistema che usano per la trasmissione.
Per esempio, sull'S2000 rischi anche con i distanziali da 5mm.
Perchè nel differenziale posteriore ha un sistema che, quando metti i distanziali, ti entrano leggermente all'interno i satelliti...e a lungo andare, rompi...
Infatti quando si prende una S2000 la prima cosa da guardare è che non abbia i distanziali. Molti comunque sanno del problema e li tolgono prima di venderla, poi magari dopo 5.000 km devi rifare la trasmissione...
Re: Distanziali
io volevo mettere questi distanziali secondo voi come sono?
http://cgi.ebay.it/KIT-COMPLETO-4-DISTANZIALI-CHRYSLER-300-C-LX-30mm-/110581127477?pt=Ricambi_automobili&hash=item19bf261935
Re: Distanziali
Secondo me sono eccessivi da 30mm....
Re: Distanziali
Sicuramente hai un maggiore sforzo sul gruppo ruota, quindi sui semiasse.
E tanto bene non fanno.
Io ho sempre montato, al massimo, distanziali da 16 o da 20...ma ero proprio al limite.
Re: Distanziali
a me il meccanico mi ha detto che posso solo avere problemi con la polizia se mi ferma ma per il resto la macchina diventa solo più stabile.....
Re: Distanziali
Se la macchina fosse più stabile, li monterebbero tutti dalla casa...o farebbero tutti carreggiate più larghe.
Però fa sempre piacere le caXXXXte che sparano i meccanici....davvero, ormai se ne sentono di tutti i colori.
Comunque, che possa avere problemi con la legge è vero, perchè è noto che sono illegali.
» Distanziali
» Distanziali per cerchi da 20"
» Distanziali
» Quali distanziali mettere?
» Distanziali del nonno.
» Distanziali
