Offerta dischi -10% e pastiglie -20% TAROX
+8
lamerhouse
12 partecipanti
Pagina 4 di 6
Pagina 4 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Offerta dischi -10% e pastiglie -20% TAROX
I dischi originali li ho ancora perchè saranno circa all'80%, erano finite le pastiglie quando ho cambiato. Nessun problema cmq, a parte i primi 200-250 km che mi veniva da piangere per il rumore che facevano. Adesso nessun rumore o fischio e in frenata molto meglio di prima!RobySRT6 ha scritto:Mirko, hai montato i forati e baffati? Quanti Km avevi fatto con gli originali? Adesso hai avuto qualche problema di fischi in frenata?
Mirko- Collaudatore
Data d'iscrizione : 22.10.11
spesa totale.... e cambiamento reale in frenata? tanta? e hai cambiato solo quelli d'avanti.. ?
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
Dischi davanti e dietro e pastiglie con sconti (20% dischi e 10% pastiglie) 750 euro. La frenata è decisamente migliorata!lamerhouse ha scritto:spesa totale.... e cambiamento reale in frenata? tanta? e hai cambiato solo quelli d'avanti.. ?
Mirko- Collaudatore
il lavoro lo hanno fatto loro ? il prezzo comprende montaggio?
No,loro montano solo se fai tutto l'impianto (dischi,pastiglie,pinze,cavi e olio). Hanno una convenzione con un'officina a Carugate per montare dischi e pastiglie, ma non so prezzo. Io li ho fatti montare dal mio meccanico.lamerhouse ha scritto:il lavoro lo hanno fatto loro ? il prezzo comprende montaggio?
Mirko- Collaudatore
Ho preso anch'io dei "drilled and grooved", ma non sono TarOx. In passato ho messo dei dischi del genere su un Rover Coupè Turbo e mi hanno dato parecchi problemi "acustici", per quello chiedevo
Accidenti. Qualcuno sa se le pastiglie anteriori del CRD sono da 150,5x56,5x18,8 oppure da 183,5x55x17,8?
le mie sono quelle da 183.5.......pero Roby,,per essere sicuro prendi un metro e infili tramite i cerchione due penne fine pasticca superiore e fine pasticca inferiore,,,siccome la differenza e notevole,,,non ti puo sbagliare.....va da 150.5 a 183.5 ci sono ben tre centimetri di differenza,,,,,,,,,perche mi hanno detto che puo cambiare a secondo l'impianto frenante........per la maggiore sono quelle da 183,5,,,,,,,RobySRT6 ha scritto:Accidenti. Qualcuno sa se le pastiglie anteriori del CRD sono da 150,5x56,5x18,8 oppure da 183,5x55x17,8?
Facevano rumore anche i miei appena montati, così tanto che mi veniva da piangere per quello che avevo speso. Adesso,dopo 200-300 Km, si sente un leggero rumore la prima frenata con pastiglie e dischi freddi......... poi silenzio.RobySRT6 ha scritto:Ho preso anch'io dei "drilled and grooved", ma non sono TarOx. In passato ho messo dei dischi del genere su un Rover Coupè Turbo e mi hanno dato parecchi problemi "acustici", per quello chiedevo
Mirko- Collaudatore
Grazie boys. Facendo una ricerca in rete, ho visto che quasi tutte montano le 183,5. Non capisco però perchè mettano anche le 150. Mah
Per metterti in dubbio e per farti andare da Chrysler.
A sborsare un po' di grana.
No, veramente il quesito me l'ha posto quello che mi deve fornire i dischi sulla baia
Drupi77 ha scritto:Per metterti in dubbio e per farti andare da Chrysler.
Piuttosto freno coi piedi, come i Flintstone
Allora vieni che ti preparo macchina per eventuale frenata d'emergenza.
brunoleone2 ha scritto:le mie sono quelle da 183.5.......pero Roby,,per essere sicuro prendi un metro e infili tramite i cerchione due penne fine pasticca superiore e fine pasticca inferiore,,,siccome la differenza e notevole,,,non ti puo sbagliare.....va da 150.5 a 183.5 ci sono ben tre centimetri di differenza,,,,,,,,,perche mi hanno detto che puo cambiare a secondo l'impianto frenante........per la maggiore sono quelle da 183,5,,,,,,,RobySRT6 ha scritto:Accidenti. Qualcuno sa se le pastiglie anteriori del CRD sono da 150,5x56,5x18,8 oppure da 183,5x55x17,8?
A Bru, che penne c'hai? Ho provato ad infilarle come hai detto tu, ma mica ci sono passate. A parte gli scherzi, missione compiuta
ieri ho montato pasticche brembo ant 85 euro iva compresa post 65 euro iva compresa vanno molto bene se a qualcuno servono mi faccia sapere
bruno mi mandi le posteriori.....domani ti mando p. iva con indirizzobrunoleone2 ha scritto:ieri ho montato pasticche brembo ant 85 euro iva compresa post 65 euro iva compresa vanno molto bene se a qualcuno servono mi faccia sapere
ok tiz spiegami come devo fare il tutto oktaxitixi ha scritto:bruno mi mandi le posteriori.....domani ti mando p. iva con indirizzobrunoleone2 ha scritto:ieri ho montato pasticche brembo ant 85 euro iva compresa post 65 euro iva compresa vanno molto bene se a qualcuno servono mi faccia sapere
ti mando MP in mattinata con p.iva perchè mi serve fattura e indirizzo dove spedire timando anche cell
Ecco il lavoro finito
c300nico ha scritto:............ molto belle pinze brembo
Poi belli questi cerchi sporchi.hahahahahaha
» DISCHI FRENO E PASTIGLIE
» PREZZI FRENI pastiglie/dischi
» Quali dischi e pastiglie freni anteriori?
Pagina 4 di 6
