rumore sterzo da fredda
marco pedro
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
E' arrivato il freddo ed e' tornato il rumore,
Da fredda quando giro lo sterzo fa un rumore continuato, che sembra provenire appena sotto il volante, solo da fredda e per poco tempo, immagino sia l'olio del servosterzo freddo.
non avendomelo mai fatto le altre auto che avevo, mi chiedevo se e' normale e se capita anche a voi.
Re: rumore sterzo da fredda
miky a me nn capita però sicuramente è il freddo comunque guarda la vaschetta se ti manca del liquido nn dovrebbe a meno che nn hai delle perdite...senò pompetta servosterzo ma tienila sotto controllo per qualche settimana
Non mi è mai capitato
marco pedro- Pilota Ufficiale
Data d'iscrizione : 13.10.11
Sulla 300C mai successo (con tanto di toccatina under the little twins). Mi capitò qualcosa del genere sulla punto circa 10 anni fà e si trattava della pompa del servosterzo, che però non ho mai cambiato. Era solo un pò rumorosa e lo faceva sopratutto quando giravo lo sterzo velocemente in manovra.
Lo fa solo da fredda, e solo quando fa freddo, lo faceva anche l'anno scorso, poi per tutta la bella stagione niente e da qualche giorno a ricominciato.
Che sia la pompa che a freddo non riesce a spingere l'olio?
Succede anche alla timoneria idraulica dei mezzi in cui lavoro ......
motore Aifo (Fiat)
motore Aifo (Fiat)
roby questa è ancora merce a meno che miky nn abbia messo il lancia hi hi hi hiRobySRT6 ha scritto:Succede anche alla timoneria idraulica dei mezzi in cui lavoro ......
motore Aifo (Fiat)
Sarebbe normale se lo facesse anche a voi, ma sembrerebbe che lo fa solo la mia.
La tua macchina e la tua macchina. Non è che tutto ciò succede a noi deve fare tua e a rovescio. Tu devi cominciare accendere la radio. Tu sentivi pure rotellina di luci interni. Per cui presumo che pure ora si tratta solo di un rumore normale solo che tu sei tropo preso.
la mia lo fa da freddo ma dopo quando si scalda l olio non lo fa piu comunque non da problemi e non ho mai chiesto in concessionario e come dici tu miky solo d inverno con temperature sotto lo zero
Allora vuole dire che siete l'unici a tenere macchina fuori?
macchina è al coperto ma non ho garage come il tuo è una tettoia dove ci stanno 3 macchine
Al coperto ma fuori. Per cui prende freddo comunque. Io nel garage ho sempre temperatura intorno 7 gradi anche se fuori fa -3.
Per cui normale che si sente un po' di rumori. Non necessariamente provenienti dallo sterzo. Ma anche da guarnizione che fa passare albero di sterzo. Con freddo tutto diventa più stretto e più duro.
si ma tutti questi rumorini non creano problemi la macchina comunque sempre tenuta in perfette condizioni
Ma certo che non dipenda dallo stato di usura. Di sicuro non è un motivo per preoccuparti.
drupi dice ...con freddo diventa tutto stretto e duro?
hi hi hi hi
hi hi hi hi
» rumore sterzo
» tirante assiale sterzo rotto
» Rumore quando si è in sterzata è la scatola dello sterzo ?
» Sterzo duro?
» vibrazione-colpi sullo sterzo in marcia
» Sterzo duro?
Pagina 1 di 4
