Acquisto olio e filtro cambio automatico
MICHELE SALVATELLI
ciao ragazzi, mi dite dove posso comprare a buon mercato olio e filtro per il cambio automatico della nostra grande auto?
MICHELE SALVATELLI- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 28.03.11
Età : 45
Re: Acquisto olio e filtro cambio automatico
a me hanno consigliato di prendere filtro cambio e guarnizione coppa originali,,,prezzo 35 euro,,,,oilo manda un mp a pilloro lui mi sembra che l'ha preso online io no se lo devi dare urgente altrimenti quando vieni giu te lo faccio trovare 13 euro litro cinque litri ne occorrono,,pero consiglio se lo fai fare ad un meccanico che non ha stecca per misurare olio cambio,fanne mettere di meno poi vai in concessionaria e lo fai controllare,,,la cosa migliore sarebbe che quando lo svuoti misuri la quantita,,e ne rimetti la stessa perche avvolte non scarica tutto bene e se l'olio e troppo non va bene,slita frizione,,,,,,,,poi importante fai pulire bene la coppa dell'olio quando e smontata,,,, li rimangono tutti i residui del cambio,una bella pulizia e tutto va bene,sembra difficile ma e una cavolata,,,,,,,,,,,MICHELE SALVATELLI ha scritto:ciao ragazzi, mi dite dove posso comprare a buon mercato olio e filtro per il cambio automatico della nostra grande auto?
Ora non riesco, ma dopo le 23 ti do in link.
come al solito sempre pronto Drupi
Eccolo.
http://www.ebay.it/itm/250759263822?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
tu celai comprato gia Drupi
No, ancora no. Ma questo qua ti da pure olio per effettuare pulizia del cambio.
ma è un lavoro che è meglio che ti fanno loro che hanno asta lunga
cioe ti da 5 litri olio cambio gurnizione filtro e poi ,,,,,,,pero loro si prendono una cifra per l'asta si trova poi basta mettere litri 4,5 e poi farlo controllare eventualmente proprio da loro,,,co 120 fai il cambio olio al cambio vi ricordate loro chiedono una cifra
o in chrysler
si chiaro perciò o vai da loro o trovi meccanico che ha...........ma diffile
pero ne vale la pena trovare meccanico,,,altrimenti si va da loro solo per controllare il livello,,,come ho fatto io,,,il trucco sta nel misurare l'olio che si toglie ,,,,e non mettere piu di 4,5 litri,,,che se manca un pochino si puo aggiungere,,,siccome c'e una bella differenza di costi,vale la pena fare faccia di marmo,,poi la prossima tra 100,000 km si cambia conce,o pure chissa che ci sara tra altre 100.000km,,,le conce ne fanno tanto di marmo con noiiiiiiiiiiii
Grazie ragazzi!!!!!!!
Età : 45
ma il tipo di olio precisamente come si chiama?
Età : 45
soprattutto se è ATF +3 o +4
Età : 45
ATF+ 4
io il mio l'ho comprato presso autoricambi della zona che ha una sottomarca,,,,ma drupi so che aveva trovato un fornitore su eby che lo aveva se guardi pagine dietro ci dovrebbe essere indirizzo giusto drupi mi ricordo bene e avevano anche filtro olio e guanizione sempre per il cambio e controllando sicuramente sara atf+4Drupi77 ha scritto:ATF+ 4
drupi, come hai fatto tu a cambiarlo, o meglio a controllare il livello.
fai faccia tosta vai in conce e te lo fai misurare,,,,,,,,,,consiglio mettere non piu di 4 lt e dopo farlo misurare bastera una piccola aggiunta ed il livello e apposto,,se lo misuri prima di cambiarlo ,,se il livello sta apposto,,,misuri olio che scarichi,, e rimetti lo stesso,altrimenti trovi meccanioco che fa anche mercedes ,,,,la stecca la dovrebbero avere e cosi misuri
Non lo ancora fatto.Lo farò dopo raduno con olio motore e candelette.
olio motore mi hanno promesso gm 5-30 a 7 euro litro se vuoi te lo prendo per quando vieni giu,,,,ha tutte le caratteristiche merceds che ora non ricordo altrimenti mobil 1 a 9 euro litroDrupi77 ha scritto:Non lo ancora fatto.Lo farò dopo raduno con olio motore e candelette.
io olio motore lo faccio prima del raduno, ma ero tentato a fare anche il cambio, da luciano, si potrebbe organizzare e farlo assieme
brunoleone2 ha scritto:olio motore mi hanno promesso gm 5-30 a 7 euro litro se vuoi te lo prendo per quando vieni giu,,,,ha tutte le caratteristiche merceds che ora non ricordo altrimenti mobil 1 a 9 euro litroDrupi77 ha scritto:Non lo ancora fatto.Lo farò dopo raduno con olio motore e candelette.
io pensavo a 5 40 castrol, adesso vedo a quanto lo trovo tramite luciano.
Io metto 5W40 full sintetic. E meglio di 5W30
» Tappo filtro olio
» livello olio cambio automatico
» Tappo filtro olio
