bozzo sulla portiera
lamerhouse
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: bozzo sulla portiera
teoricamente no cosi mi ha detto carozziere risci tirarti dietro la pellicola
Sarebbe da chiedere. Ma in teoria non dovrebbe staccarsi. Non è fresca fresca.
Posso chiedere a luciano domani, ma quando ha sistemato un bozzetto sulla mia ho visto che attaccano una cosa alla carrozzeria con un collante che poi tolgono, quindi non sarebbe possibile, domani chiedo se ci sono altri sistemi.
Ragazzi,
grazie a voi che mi avete messo la pulce nell'orecchio e dato speranza ho telefonato a chi di dovere (persona qualificata e professionale).
Nessun problema e appuntamento venerdi ore 09.45.
Seguiranno foto dettagliate prima e dopo.
Si, Drupi...per il nonno esistono anche altre persone qualificate e professionali oltre te. Si è rotto un amore
Non mi riferivo questo ma questo che ho sentito bene di metodo a elettromagnete.
Roby,
tra.....e.....non mettere il dito!!!!
Drupi,
non ho assolutamente idea quale metodo usa...posterò foto!!!
io con tirabolli mi sono trovato benissimo!!!!!!!!!!!!!!
sandro- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 23.07.11
Aspetto le tue notizie.nonnogiorgio ha scritto:
Roby,
Drupi,
Eccomi qua come promesso!
Questa mattina come da accordi fatto appuntamento con il tirabolli, cominciamo gia subito male dato che quando ha visto la bolla di bolla non c'era niente...il danno sicuramente non è stato fatto con la classica porta ma con un angolo contundente.
Chiedo (tanto per far capire che so come si fa..?..) se usa l'elettromagnete, no non é possibile per il motivo sopra detto...OK...aspetto due minuti e tira fuori gli arnesi:
Mi sento svenire...ma lo vedo sicuro...infila dentro il finestrino una specie di borsa d'acqua calda (ma senza acqua) e gonfia il tanto per fare lo spazio onde infilare una tabella rigida in modo di poter battere e lavorare anche da dentro:
E comincia a lavorare:
Infine il risultato:
Sono proprio contento dato che quel bozzo mi rendeva infelice!!!
Complimenti....ma noto che il nonno si serve sempre di professionisti blasonati
Ottimo lavoro, quindi non ha tirato la bolla l'ha spinta da dentro. Bravo, perché quando ho fatto fare da Luciano due botte simili alla tua, quindi non proprio bolla, (erano le nocchie della mano che mi ero incazxato) ci ha perso un sacco di tempo. Postero' un piccolo video cosi vedrete come si fa.
Anche a me hanno fatto un bozzo del genere sl apassaruota anteriore, anche ioappena ho tempo vado dal tirabolli
a me un mese fa hanno fatto lo stesso lavoro...identico............e sono stato più che felice...e ora ho il terrore che qualche stxxxxx spalanchi la portiera nei parcheggi..
Io quando parcheggio tengo sempre le dovute distanze, se non ho alternative fotografo le targhe delle macchine vicine.
» graffio portiera possibili rimedi fai da te
» Problema portiera anteriore sinistra
» cerco portiera ant. e post. lato guida 300c
» CERCO striscia cromata portiera lato guida come originale
Pagina 2 di 4
