STRATTONA IN ACCELERAZIONE
kaky82
ieri sera, parto da uno stop, colonna di macchine che stanno arrivando da dietro, apro tutto il gas e a pieni giri (4000+) comincia a strattonare, come se non sapesse piu che marcia inserire o se stesse sfrizzionando......
mollo e riaccelero e tutto e tornato normale.
casualita o sta partendo qualcosa?
kaky82- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 03.04.12
Età : 45
Re: STRATTONA IN ACCELERAZIONE
Hai centralina aggiuntiva?
Tempo fa mi e' successa una cosa simile, e l'avevo anche scritto, pero' avevo disinserito l'esp e pioveva, ha raggiuto giri superiori al solito poi si e' come persa, ed e' entrato per la prima volta il limitatore, ho lasciato l'acceleratore, e tutto e' tornato normale. Non me lo ha mai piu' fatto.
dovresti provare a resettare cambio togliendo fusibile n 11 su scatola fusibi dentro vano motore guardando da davanti l auto è sulla tua sinistra
A me, l'aveva fatto anche dopo aver resetato, credo sia l'elettronica che almeno nel mio caso si sia persa causa sgommata sul bagnato, e' cmq intervenuto il limitatore.
Se non l'hai mai fatto fai come a detto nico, resetta, il cambio migliora e di molto.
la mia lo faceva dopo messo centralina aggiuntiva resettato cambio andata a posto
scusate ma nono capisco come si resetta il cambio, ossia si stacca il fusibile 11 a motore fermo e quadro acceso ?
Età : 80
Tutto spento. Togli fusibile 11, vanno motore. Dopo un paio di secondi lo rimetti e gioco fatto.
io l ho lasciato staccato almeno un paio di minuti
allora ad auto spenta e chiae su lock, tolgo il fusibile 11 per qualche minuto e poi lo rimetto, senza fare niente nel fattempo?
Età : 45
Se vuoi lo possiamo fare insieme di sabato.
scusate ma non capisco , se l'impianto non è in tensione come può succedere che il cambio si resetti ?
Età : 80
Credo sia come le memorie dell'autoradio, se togli il fusibile anche da spento perdi le memorie. ( rimangono solo se l'autoradio ha una sua batteria interna)
Ce sempre tutto mantenuto dalla batteria.
Non so se sia una mia impressione, ma a volte in accelerazione normale, non a tavoletta, sembra che perda di resa, tipo che abbia dei vuoti, ma lievi,
Non e che sta per annegare lo swirl?
Resettando dalla batteria che succeda qualcosa?
Età : 45
No, il quel caso va in recoveri, o si ferma proprio, non ti da un preavviso.
Se resetti il cambio, lo rendi piu' dinamico. Perche' essendo adattivo, si adatta giornalmete alla guida che ovviamente non sara' sportiva, perdendo sempre piu' in dinamicita'.
Ho eseguito domenica il reset del cambio, ma non ho notato differenze! La chiave al momento dello stacco del fusibile in che posizione dev'essere? (Io l'ho fatto con la chiave in tasca!) Staccando la batteria direttamente dal baule cosa si resetta? Ci possono essere dei problemi al riaggancio della tensione? La rigenerazione del fap la avverti in termini di prestazioni? Troppe domande tutte insieme!
Età : 45
-Alcuni staccando la batteria hanno avuto dei problemi con delle spie.
-Durante la rigenerazione la macchina fuma un po' , puzza di plastica bruciata, variano leggermente i giri motore
-la chiave anch'io lo tenuta in tasca (hihi)
Se accelerazione non è fluida può essere sintomo di scarso gasolio o pure di filtro gasolio molto sporco.
potrebbe essere anche debimetro quando strattona
anch'io a destra.......nonnogiorgio ha scritto:
A destra o a sinistra?
per il resto staremo a vedere, giovedi la porto in officina.... il meccanico ha un ram 5.7 hemi! e lui attaccando il computer mi sapra dire tutto!
Età : 45
» Non sempre pero ogni tanto in accelerazione si sente una vibrazione posteriore
» Strattonamenti in accelerazione
» Soffio in accelerazione.
» spia batteria in accelerazione...
» strappi in accelerazione a bassi giri
