Pulizia swirl
Jonas
kaky82
Pulizia swirl
non ho ancora ordinato il T sinfonico! Però intanto volevo togliere il tubo dal turbo, e pulire lo swirl!
Per evitare che rimanga troppo tempo sott'olio!
Con che prodotti si può pulire il tutto?
kaky82- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 03.04.12
Età : 45
Re: Pulizia swirl
Puoi pulire ranquillamente con uno straccio o della carta assorbente, basta solo togliere l'eventuale olio che si è depositato sopra.
La T comunque è siliconica non sinfonica
Jonas- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 14.05.11
Re: Pulizia swirl
Non provare usare prodotti che sciolgono grasso. In altre parole usa come dice Jonas, solo carta o stracci. Altri liquidi potrebbero solo fare ciò che avrebbe fatto troppo olio. Bruciare qualcosa.
Re: Pulizia swirl
comunque la mia t continua a perdere olio sto valutando se prendere t da 57 interno come dice DRUPI
Re: Pulizia swirl
Ho risposto la dove tixi ha messo foto del difetto.
Re: Pulizia swirl
Non lo so se sapevate ma presumo di no. Seguendo tubo d'alluminio che va dal turo a intercooler, trovate un pezzo di plastica nera tra tubo d'alluminio e tubo di gomma del intercooler. Questo pezzo di plastica e niente altro che serbatoio che mantiene residui d'olio per non farli passare sul intercooler. Basta ogni tagliando, toglierlo e svuotarlo.
Molto facile. Dovrei avere qualche foto, ma la posterò domani. Oggi sono cotto.
Re: Pulizia swirl
Guarda un po'.....
Cmq avere un serbatoio e non svuotarlo, come penso tutti abbiamo fatto finora, equivale a non averlo. Quindi finora l'olio, una volta riempito il serbatoio, e' passato sull'intercooler
Re: Pulizia swirl
tolto il tubo del intercooler, pulito tutto, e mi sono accorto che il tubo sopra il filtro del gasolio era quasi tagliato! per fortuna che me ne sono accorto, dato che il giorno dopo dovevo partire per la montagna! cmq... sostituito tubo danneggiato pulito con carta lo swirl e montato paratia d'alluminio, sigillato le due guarnizioni rosse con sigillante siliconico, e rimontato il tutto! dopo una settimana non si vedono gocce d'olio sull'alluminio! speriamo funzioni!
Età : 45
Re: Pulizia swirl
Drupi77 ha scritto:Non lo so se sapevate ma presumo di no. Seguendo tubo d'alluminio che va dal turo a intercooler, trovate un pezzo di plastica nera tra tubo d'alluminio e tubo di gomma del intercooler. Questo pezzo di plastica e niente altro che serbatoio che mantiene residui d'olio per non farli passare sul intercooler. Basta ogni tagliando, toglierlo e svuotarlo.
Drupi, ti sei dimenticato delle foto.
Re: Pulizia swirl
Si lo so. ma le devo fare. Pensavo prima che le ho, invece non ho nessuna foto di questo pezzo.
Scicusate.
Scicusate.
» MOTORINO SWIRL
» PORCO SWIRL
» Pulizia valvola EGR
» carter swirl o cosa?
» nuovi casini swirl ed egr
» PORCO SWIRL
