carter swirl o cosa?
rever
forse non dovrei aprire un post ancor sul carter swirl, ma dato che nel post ufficiale non vedo le foto mi sonon permesso.
veniamo a noi: nel we approfittando di un attimo di sole e ho aperto il cofano e dopo aver cambiato i filtri abitacolo e aria ho dato un occhiata alle perdite sopra lo swirl: togliendo il dubo dell aria ho trovato questo:
sapete se è una specie di carter? mi sembra che la funzione la faccia ma ovviamente gli esperti siete voi..... ditemi...
Data d'iscrizione : 13.12.15
Re: carter swirl o cosa?
Non cé nessun carter, ti consiglio caldamente di installarlo , chiedi a Drupi.
Confermo quanto detto da Cyber, ti consiglio pure io di installarlo senza perdere tempo perchè già dalla foto si nota la trasudazione e anche dove va a finire... Si tratta di un lamierino con i fori già fatti, basta semplicemente piegarlo un pò ai bordi per dargli una forma "contenitiva" e lungo il suo asse sempre per lo stesso motivo, basta appoggiare la parte che rimane verso il muso dell'auto contro una lattina (senza piegare i punti con i fori) e poi tirare un pò su i bordi.
Io , oltre al carterino, ti consiglio di mettere anche un mastice sulla bocca del turbo (all'esterno) in modo che il tubo di aspirazione non perda più.
allora aiutatemi fino in fondo... link please, sia del carterino che del tubo in silicone.... tnx
Per il carterino devi mandare un mp a Drupi così te lo spedisce come penso abbiamo fatto tutti noi che lo abbiamo.
Per il T in silicone sinceramente non lo metterei se non dopo aver verificato l'entità della perdita perchè per esempio sulla mia e altre è risibile mentre altri utenti (e dalla foto direi anche tu ma spero di sbagliarmi) hanno trasudazioni molto maggiori; in questo caso il T è un'ottima soluzione ma tieni presente che si "cucina" visto dove è messo e dopo un certo tot di km o di tempo andrà sostituito perchè deformato e quindi non più in grado di fare tenuta stagna...
Quoto a pieno Daniele e anche Emilio
ragazzi ho provato a fare un aricerca qui sul forum per vedere com'è fatto sto famoso carterino e non ho trovato nulla... eppure i era sembrato una volta di aver visto le foto.... sapete darmi un link???
cerca in 'carterino protezione ETC ' pagina 1 e trovi foto con spiegazione....rever ha scritto:ragazzi ho provato a fare un aricerca qui sul forum per vedere com'è fatto sto famoso carterino e non ho trovato nulla... eppure i era sembrato una volta di aver visto le foto.... sapete darmi un link???
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
oggi ci ho lavorato.... ho fatto un mix di soluzioni... ho fatto una specie di carterino con uno tubo che è parzialmente flessibile ( è un tubo termico che esternamente è fatto di un cartone ignifugo e internamente di alluminio) e poi ho messo un po di teflon (quello per i rubinetti) sul tubo da 25, e poi ci ho messo una fascetta che stringe... ora il tubo da 25 che prime si muoveva e veniva via con un nulla è salda mante ancorato.... vediamo che risultati ottengo....
» Carter protezzione etc
» MOTORINO SWIRL
» reperire t siliconica e carter per la spia rossa d'avaria motore
» PORCO SWIRL
» Pulizia swirl
» MOTORINO SWIRL
» PORCO SWIRL
» Pulizia swirl
