Centraline aggiuntive
+27
iphone7717
giorgio_nsl
Jonas
daytonars
damiano68
lukasaxo
Santi
3.0 v6 extreme
BOBBO
AlexC300
diru74
31 partecipanti
Pagina 15 di 16
Pagina 15 di 16 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16
Re: Centraline aggiuntive
Consumi calano pure in città ma di poco.
Centralina montata non si nota ma basta che nel officina tolgono coperchio si vede che ce qualcosa collegato sui cavi tra pompa iniettori e centralina.
no ok .. ma se la tolgo prima di portarla riescono dal computer a dirmi ...ma guardi che qui prima era collegata una centralina ... ????
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
anche se lo fosse l'auto e tua e quindi si facessero i c,,,,,,i loro,,,,,certo se gli vai con il motore squagliato e chiedi garanzia ,,penso che chiunque riderebbe,,,,,,ma sul resto la centralina non influenza piu di tanto
Esatto bruno, se vuoi la garanzia, possono accorgersene, per il resto non possono dire nulla.
Semi, diceva che loro con suo sistema riescono verificare se era messa centralina o pure no.
e dopo che l'hanno verificato cosa vogliono,,,,,,,,,,,,,stai tranquillo che come hanno l'occasione di prendere soldi non lasciano andare via nessuno,,,,,certo dipende se avuto problemi motore per colpa della centralina,allora ci potrebbero essere dei problemi
Pensa che la prima volta che mi è saltato l'etc, dopo che avevo chiesto l'intervento in garanzia, mi hanno detto che probabilmente il danno era dovuto alla centralina aggiuntiva.
Teste e poi di caxxo
bruno, se vai in conce per il problema dei fari daranno la colpa alla centralina. hihihi
Non sbagli niente o poco.
sarabbe da registrarli e metterli su you tubeRobySRT6 ha scritto:Pensa che la prima volta che mi è saltato l'etc, dopo che avevo chiesto l'intervento in garanzia, mi hanno detto che probabilmente il danno era dovuto alla centralina aggiuntiva.
gia bastato la telefonata,,,pero ora aspetto lampade,,,,gia arrivato messaggio dell'avenuta spedizione,,,,,,,,,,,,,,,,domani li dovrei avere ho fatto spedizione espressamiky 65 ha scritto:bruno, se vai in conce per il problema dei fari daranno la colpa alla centralina. hihihi
Io dicevo che se fai la mappa loro si accorgono che c'è stata una lettura in centralina da una postazione non chrysler, ma questo succede anche quando si fa una duagnosi da un meccanico non chrysler quindi non possono dire niente, per l'aggiuntiva non penso che ci siano problemi
ottimo semi
Sicuramente non ci sono problemi,
ma come diceva sox ( mi sembra, ma sono quasi sicuro fosse sox) si accorgono che c'era una centralina anche se la togli prima di portargli la macchina
Ecco. Mi sembra che lo sentito e forse ho sbagliato persone.
Io o la www.draketuning.com, per la 300c pero non va piu de la 5 mappa,quindi va tarata a meta! i consumi in citta calano poco,niente...per quelo volio metere il pulsante on;off per accendere e speniere quando mi pare
Data d'iscrizione : 28.04.11
mi sono ricordato quello che avevo visto che fa le gare con la c300 l'ho visto su facebook meglio di lui chi ne sa di più di uno che fa le gare per via di centraline!!! andate alla ricerca
rudi- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 12.01.12
allora ... riparliamo di centralina italian box... molto carina piccola e simpatica... da i miei 16.1 di consumo solo in città ero sceso dopo 2 giorni a 14.9 .... ora con uno spunto maggiore ..una accellerazione piu pronta ... velocità totale non so ma non mi interessa... dopo oramai 2 settimane .. siamo scesi a 13.3 ... secondo me per la citta e perfetta... anche i consumi .. se il computer di bordo .. la mia si chiama Enterprise io sono meglio di Kirk ... sono molto molto buoni .. controllato con il pieno e sono passato da 421 km a quasi 580 ... bene o male sono quasi 160 km in piu non pochi ...
o capito bene ma tu dici che con un pieno facevi 421 km,,,,ma quanti litri di gasolio intendi consumati un pieno di 60 lt mi spieghi megliolamerhouse ha scritto:allora ... riparliamo di centralina italian box... molto carina piccola e simpatica... da i miei 16.1 di consumo solo in città ero sceso dopo 2 giorni a 14.9 .... ora con uno spunto maggiore ..una accellerazione piu pronta ... velocità totale non so ma non mi interessa... dopo oramai 2 settimane .. siamo scesi a 13.3 ... secondo me per la citta e perfetta... anche i consumi .. se il computer di bordo .. la mia si chiama Enterprise io sono meglio di Kirk ... sono molto molto buoni .. controllato con il pieno e sono passato da 421 km a quasi 580 ... bene o male sono quasi 160 km in piu non pochi ...
drupi mi spieghi meglio come hai fatto queste medieDrupi77 ha scritto:Oggi ho finito molto lungo test di percorrenza.
con 68 litri fatto 816km e finito con autonomia di 60km
Media 8,33l/100km = 12km/1L
Piede molto leggera e strade extraurbane.
Anch'io quando facevo 200 km al giorno su strade extraurbane, ad orari senza traffico facevo attorno ai 850 km con un pieno, e senza centraline, adesso che giro sempre attorno a casa, non ho mai controllato, ma credo di essere attorno ai 700.
Questo è vero. Più chilometri fai meno consuma. Ma questo fatto è dovuto di temperatura di motore costante per lunghi tragitti. Girando poco consuma di più, perché più volte deve scaldare 9l di olio motore ed entrare in temperatura. In inverno non si parla di consumi minori, perché non esiste.
» /// Vendo Centraline CnTECH \\\
» Rimappature centraline EcuLab Performance
Pagina 15 di 16
