centralina aggiuntiva
+9
Alebozzo10
hyperrob
CARLO88
13 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: centralina aggiuntiva
ciao Peppe prendene due,,,,, poi ,,una me la dai a me cosi la provo,,
quella indicata da drupi ... da 80 euro è la stessa che ho preso io ...
pino1970- Secondo Pilota
funziona bene?pino1970 ha scritto:quella indicata da drupi ... da 80 euro è la stessa che ho preso io ...
giuseppe300c- Collaudatore
Data d'iscrizione : 07.01.12
bruno che fai le prendiamo? dai ordina che le montiamo insieme
se stavi qui venivi anche teDrupi77 ha scritto:Mamma come siete infantili. Vi serve compagnia anche per andare bagno?
ok domani ordino il tutto
ho montato la centralina by drupi,,questo pomeriggio ho preso bimba e si e acceso spia rossa dove c'e un fulmine e la spia gialla del motore,,,qualcuno ha fatto delle regolazioni quando sono state montate
no che io sappia....ma poi spie si sono spente...perché senò bruno è il motorino swirt
Ciao bruno io ho provato stasera ho fatto + 100km lo portatata a 220 tutto ok, la centralina è come me lai data senza toccare niente, strano che ti fa questo cavolo di difetto prova a guardare i connettori
La centralina puo'essere regolata con un trimmer.
Drupi l'aveva scritto piu' volte in passato
Si concordo. Poi sulla istruzione dovrebbe essere scritto procedura di ritorno sulle impostazioni originali.
Questo che ti uscito Bruno, può essere errata impostazione. Troppo alto.
Io una volta aumentato un po' troppo e si accesa spia del motore e fulmine.
Ho rimesso impostazioni precedenti e fulmine sparito. Ma comunque serviva azzerare errori della centralina del computer di bordo.
perche non e andata in recovery,,,,,che mi consigni abbassare di qualche giro il regolatore centralina?Drupi77 ha scritto:Si concordo. Poi sulla istruzione dovrebbe essere scritto procedura di ritorno sulle impostazioni originali.
Ti consiglio di fare cosi come dice manuale per rimettere impostazioni iniziali. Non mi ricordo quanti giri. Ma tipo " gira 20 giri anti orario e poi 13 orari"
Dovete avere manuale dove ce scritto tutto questo.
Macchina non andata in ricovery perché non è fulmine e motore sono spie generiche è segnalano tanti problemi diversi. Nel tuo caso si tratta di troppa o troppo poca pressione rail. Basta che si colleghi sul computer di bordo è te lo dice.
oggi ho staccato centralina aggiuntiva pero rimane con spie accese e piu di 1900 giri non va
perché dici questo che significa?Drupi77 ha scritto:Brutto segno.
E' la stessa cosa che ha detto mio nonno quando gli hanno detto di fumare, bere e darsi alla bella vita e sopratutto fare la cosa che desiderava di più. Ovviamente gli hanno dato un termine (2 giorni)!!!!!!
hihihihihihihihi vediamo domani mattina cosa e successo
da come mi ha spiegato Giuliano,gli è successo la stessa identica cosa,,,,poi abbassato centralina,,fatto cancellare errore,e dopo tutto apposto,,spero lo sia anche per me
L'unica e' attaccare la spina diagnosi e provare a cancellare l'errore.....strano pero che con centralina staccata rimanga il recovery
Sicuramente non si e' cancellato l'errore, potresti provare a staccare la bateria, altrimenti devi farlo cancellare.
non c è niente da fare devi fare cancellare l errore a meno che non sia una casualità e si è rotto motorino
Brutto segno, perché staccando centralina e rimettendo tutto com'era, errore dovrebbe sparire. Potrebbe rimanere solo spia del motore.
» centralina aggiuntiva
» centralina aggiuntiva digitale
» Centralina aggiuntiva donatorstore Speedbox
» Centralina aggiuntiva per CRD. Incremento potenza a 284 cv!!!!
Pagina 2 di 3
