Il bagagliaio è in sciopero
gile
Ciao a tutti,
qualcuno sa come si può aprire il bagagliao della mia 300 crd ?
da qualche giorno il comando elettrico funziona ma il bagagliaio non si apre; ho provato anche, dopo essere entrato nel bagagliaio avendo abbattuto il sedile posteriore, ad azionare il comando manuale (come indicato nel libretto di istruzioni, è una levetta all'interno di una finestrella ricavata nella parte in plastica grigia di finitura della bagagliera) ma nessun risultato...
Magari a qualcuno di voi è successo e sapete già come fare
Grazie, Marco
Grazie, Marco
gile- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 28.02.12
Re: Il bagagliaio è in sciopero
Se avresti una sedan sarebbe molto facile. Sedan ha una leva interna anti kidnapping
Al interno ce elettromagnete che fa aprire. Basta che si brucia fusibile e smette di lavorare. Può essere già un po' andato e con basse temperature non funziona correttamente.
Hai notato pure se altra cosa non funziona?
può essersi rotta elettrovalvola che non lo fa più aprire
Se capita a Roby e' una rovina, considerato che parcheggia in garage ed esce e entra dal bagliaio.
Infatti mi è già successo, però ho sbloccato con la levetta di emergenza.
Ma Gile dice che non gli funziona ....e dice pure che il comando elettrico funziona, ri .....qua si deve essere rotto o incastrato l'arpione
Ecco, svelato l'arcano e risolto il problema.
Premetto che ero passato in Chrysler in quanto immaginavo che loro sapessero come fare almeno per apririlo. Il capo officina (e sottolineo capo) smanetta con la levetta di emergenza (che io avevo già provato ad azionare) e poi sentenzia: no, qui c'e' da perdere un pò di tempo e poi ordinare la serratura perchè che fa ? se l'aprimao e poi non si richiude ?
Ed io in risposta: lasci perdere se c'e' da perdere un pò di tempo al costo della vostra officina preferisco farne a meno.
C'e' da dire tra l'altro che gli avveo detto che un paio di mesi fa avevo sosituito il lunotto e che magari qualche scheggia di vetro fosse finita negli ingranaggi della serratura; risposta: è impossibile li non possono arrivare le schegge di vetro.
ed ultima ratio, telefono a chi mi aveva cambiato il vetro il lunotto il quale mi dice che potrebbe essere e mi dice di andare da lui.
Per farla in breve riesce ad aprire il portellone, ed in effetti dop aver smontato la serratura, soffiata per benino ed ingrassata la maledetta ha ricominciato a funzionare perfettamente.
E tutto senza richiedremi un centesimo.
Grande uomo !!! E' su Roma ed appplica davvero prezzi contenutissimi (per il cambio lunotto 420 tutto incluso)...
Grazie a tutti
P.S. riposto un mess su perdita d'olio perchè anche su questa ho delle novità
Marco
Grazie a tutti
Marco
gile- Neo Patentato
Ecco...quindi era qualcosa di incastrato che la bloccava
Io con il mio carattere tornerei dal capo officina, aspetterei che ci siano molti clienti, e ad alta voce gli farei fare la figura che si merita.
Davvero una cosa "semplice", che però avrebbe fatto spendere soldi e soldi ad una persona più "ingenua"! Fortuna che ogni tanto si trovano di queste persone così disponibili e gentile, bene così!
gile ma a quale concessionario sei andato??
pino1970- Secondo Pilota
Autoamericana sede di Fidene (appena usciti dal raccordo)
gile- Neo Patentato
che mxxxx io quando sento ate cose divento una bestia
sono una massa di incompetenti e di ladriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
certi concessionari non gli importa mettere mani su nostre macchine sono degli stxxxxi
Alla faccia della crisi!! Ne approfittano sempre di più!!!
ok per soldi ma tanti non ti risolvono problemi vanno a prove
Sono d'accordo però c'e' da osservare che i meccanici di razza...aprono un officina in proprio, i brocchi entrano nelle concessionarie (ovviamente con l'esclusione di tutti quelli che nel forum sono addetti ai lavori).
Certo chi è intervenuto ha riparato la serratura (operazione banale una volta aperto il portellone che non ne voleva sapere proprio di apririsi !!!); forse sentiva e sapeva di doverlo fare atteso che quando aveva sostituito il cristallo non aveva messo particolare cura nel raccogliere tutte le schegge di vetro finite un pò dovunque...
Un' officina ufficiale ha, come imperativo categorico, quello di sostituire più che riparare, è ovvio e, sovente, non è nemmeno in grado o forse non ha convenienza nel disgnosticare esattamente un problema
gile- Neo Patentato
un esempio luci climatizzatore loro cambiano pezzo ci sono bravi elettrauto
cambiano lampadine
cambiano lampadine
» copri bagagliaio
» IL BAGAGLIAIO NON SI APRE
» sensore chiusura bagagliaio in TILT
» scatola fusibili vano motore e bagagliaio
» guarnizione di gomma parte superire del potellone bagagliaio
