Il bagagliaio è in sciopero
gile
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Il bagagliaio è in sciopero
e chiaro la differenza,,,c'e e ci sara sempre
comunque a me e capitato piu di una volta cambiare vetri rotti,,sia come lavoro che ho fatto per un periodo che come utente,,,,behhhhh i vetri si incastrano dapertutto e in posti impensati,e solo dopo che ci si cammina un po con l'auto si muovono,non ce aspirazione che tenga qualcosa rimane sempre incastrato nei sportelli,,,,sono piccolissimi framenti che a secondo come sono trovano i loro incastri,,,,,,,,
Buongiorno a tutti, ho staccato i cavi della batteria per Cambiarla, dopo questa operazione , ho scoperto che il comando della chiave e quello dentro l'abitacolo non aprono più. Il comando bauliera ha un fusibile? O basta Soffiare la serratura non fa nessun rumore quando klikko. .... aiuto
samo1982- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 07.02.16
Molto spesso dopo cambio batteria succedono cose strane che dopo un po' tutto torna alla normalità. Il fusibile che possono influire sul funzionamento delle porte e chiusura centralizzata sono fusibili sulle cavità 29 e 30 vanno bagagliaio.
Le porte non mi danno nessun problema, potrebbe essere la polvere essendo stata in carrozzeria per renderla di gradito aspetto come merita
puo succedere
» copri bagagliaio
» IL BAGAGLIAIO NON SI APRE
» sensore chiusura bagagliaio in TILT
» scatola fusibili vano motore e bagagliaio
» guarnizione di gomma parte superire del potellone bagagliaio
Pagina 2 di 2
