Problema accensione
shpata
giupe007
Jojodrummer
Problema accensione
Ciao ragazzi,
stamattina non si riesce a partire...
inserisco la chiave, il cruscotto accende tutto normale..giro la chiave per far partire ed il motore gira ma non accende.
è la seconda volta che mi si ripresenta il problema, la prima volta dopo qualche ora la macchina è ripartita.
in officina la centralina non segnala nessun tipo di errore.
e mi è stato detto che il problema possa essere causato da un sensore contagiri dell'albero
A voi è succeso qualcosa del genere?
Jojodrummer- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 28.07.12
Re: Problema accensione
a me è successo e mi hanno cambiato il sensore dopo tutto a posto
A me e' successo 5 o 6 volte dopo un po' rifunzionava. Una volta sono dovuto rimanere una giornata a casa di Roby in montagna, e un'altra volta tornando dal raduno a Correggio fermo in autogril in compagnia di alcuni trecentisti, e in conce non risultava nulla.
Poi aggiornate tutte le centraline in conce (costo 60 euro) mai piu' successo, ormai e' un anno che non ho piu' problemi.
Sembrerebbe che ogni volta che viene fatto qualcosa dal conce la centralina interessata venga aggiornata, e cosi via, ad un certo punto avendo aggiornamenti diversi non riescano piu' a comunicare e la macchina non da l'ok ad accendersi, spiegazione terra terra.
A quanto pare non arriva nafta dalla pompa.
Per scrupolo adesso guardiamo con un tester se il sensore incriminato risponde...
sei riuscito a trovare il problema?
giupe007- Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 12.02.13
Si si...
dopo aver cambiato il sensore giri la macchina non partiva ancora...
il problema alla fine era allo spinotto della pompa di benzina sotto i sedili posteriori era lento e non riempiva il circuito
io ho un problema simile sulla versione diesel solo che non si capisce da cosa possa dipendere
guarda nn sn un meccanico cmq provare a vedere questo spinotto che è sulla pompa di benzina posteriore è roba da poco se dovesse fari questo scherzo prova a muoverlo o controllarlo
abbiamo controllato i valori del gasolio e sono ottimali e la diagnosi ci diceva che la candeletta del 5 cilindro non funzionava ma comunque la macchina si è avviata dopo svariate volte che provavamo
Tutti questi problemi di avvio. Sono maggiormente collegati ai iniettori che non funzionano bene.
Jojodrummer ha scritto:Si si...
Immagino parlassi della pompa del gasolio.
buona sera a tutti sono uno nuovo, e grazie a voi ho risolto un grosso problema al cambio, ma ora o bisogno di un altro aiuto, la mia chrysi 300c a volte non parte bene, inserisco le chiavi tutto si accende bene, ma non parte non si sente niente nessuna rumore a volte solo un clic, poi con la seconda o la terza volte si mete in moto e va benissimo
shpata- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 06.07.13
Ti prego di fare presentazione sula sezione adatta.
Per tuo problema, mi sembra motorino d'avviamento.
Ciao credo anch'io. Ho visto che sei di cerveteri, ci ho vissuto un po' e ho molti amici carissimi. Io vivevo al villaggio verde-azzurro. Conosco bene pino che ha la gioielleria in centro e tanti altri amici.
Ero (perche' non so piu nulla da qualche anno) un grande amico di George Ardisson ( zorro) proprietario del villa club li vicino a cerveteri.
shpata ha scritto:buona sera a tutti sono uno nuovo, e grazie a voi ho risolto un grosso problema al cambio, ma ora o bisogno di un altro aiuto, la mia chrysi 300c a volte non parte bene, inserisco le chiavi tutto si accende bene, ma non parte non si sente niente nessuna rumore a volte solo un clic, poi con la seconda o la terza volte si mete in moto e va benissimo
sembra un problema di elettromagnete che a volte funziona a volte no
buongiorno ragazzi,anche io ho avuto problemi di accensione , ho notato sono avvenuti dopo che messo ,con un pieno di gasolio,un additivo ( diesel kleen della renox ) che dovrebbe pulire tutto impianto di alimentazione e lubrificare iniettori. Vi chiedo se è possibile che tale additivo abbia rimosso porcherie varie che abbiano dato problemi momentanei agli iniettori ? L'auto ha avuto problema alla mattina , ma durante il giorno è andata in moto al primo colpo, e poi esiste una spia anomalia candelette ? grazie .
Età : 80
A proposito di accensione a me é capitato che sia saltato un "sensore del gasolio" mai capito dove e quale sia la sua funzione perché sostituito in garanzia e in conce non mi hanno spiegato nulla ma il difetto é risultato subito con la diagnosi ( la macchina aveva 2 giorni )
Data d'iscrizione : 11.07.13
Non esiste spia della anomalia di candelette. Ma tuo potrebbe essere problema della centralina. Questo che macchina durante giorno parte normalmente è solo perché già scaldata. Per capire che si tratta di centralina o semplicemente di una o più candeletta bruciata. Dovresti togliere candelette. Lasciando collegate e poggiate o meglio con massa(GRD) collegata su ognuna, accendi quadro. Se vedi che si azionata almeno una allora non è centralina. Se non si accendono dovrai collegare almeno una direttamente sulla batteria per verificare funzionamento. Se a corto funzionano, allora hai centralina da cambiare.
Drupi per centralina intendi modulo di accensione candelette ? se si sai dove si trova ? grazie
Età : 80
Si. Se non ricordo male. Sulla parte destra del vano motore.
Se prima di domani nessun altro lo conferma. Te lo dico più precisamente domani. Ora vado lavorare.
grazie della disponibilità ,se fosse la centralina l'ho trovata su ebay a circa 179 euro.
Età : 80
Glow plug modul
grazie Drupi ,sei un pilastro del forum !
Età : 80
Cerco di esserlo. Grazie mille.
» Problema accensione
» problema accensione da freddo
» accensione....
» blocchetto accensione
» accensione....
