Problema accensione
2 partecipanti
Problema accensione
Salve ragazzi sono un nuovo utente di questo forum e vi saluto cordialmente prima di tutto.
Ho un problema di accesione con la mia 300c crd. Una settimana fa, come per magia arrivo al mattino a mettere in moto, il motore gira regolare ma la macchina non parte. Al secondo tentativo parte, inserisco la marcia e subito si spegne così via per due o tre volte fino a quando decide di farlo del tutto. Riuscito a recarmi dal mio meccanico, con il test risulta errore P0003 "Controllo regolatore volume combustibile a bassa". Comprato il regolatore nuovo e montato, la macchina si comporta nello stesso modo ossia non parte. Dopo vari tentativi ci siamo accorti che se stacco lo spinotto dal regolatore e provo ad accendere la macchina, questa parte regolare ogni volta, ma come inserisco lo spinotto al regolatore la macchina si spegne di colpo. Sapete aiutarmi? Grazie.
Gabriele Morini- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 12.06.15
Re: Problema accensione
Secondo me c'è un problema più serio. Se macchina parte solo con sensore staccato. Macchina può lavorare con sensori staccati, ovviamente non tutti, ma in questo modo lavora sui impostazioni base. Per cui consumi sarebbero più elevati e gas di scarico più inpuro. Tutto cui. Ma non sono elettrauto per capire dove il problema. Può essere sempre sensore difettoso.
» Problema accensione
» problema accensione da freddo
» accensione....
» blocchetto accensione
» accensione....
