una curiosità sul funzionamento del riscaldamento
ciarlasco
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: una curiosità sul funzionamento del riscaldamento
io non ho il riscaldamenti ai sedili ... ma ho un altro modo per scaldare la pelle fredda ....
pino1970- Secondo Pilota
Che profumino dentro le vostre 300
Drupi77 ha scritto:Avevo possibilità di usarle sulla macchina di Giuliano, ma non mi piace per niente.
perchè ti se scottato posteriore per caso
No. Culo no.
Andrea qui gatto ci cova,,,,,
a parte gli scherzi non li uso mai neanche io
L'aria calda sulla mia piccola esce solo quando è in temperatura l'acqua..... Come mai????
MannerMann- Pilota Ufficiale
Data d'iscrizione : 15.12.10
Uguale anche a me, quanto si riscalda il motore, esce l'aria calda, comunque servono almeno 7-8 minuti.
Data d'iscrizione : 26.04.11
evidentemente non funziona il radiotorino interno che viene attivato dallo scambiatore,,,,,per farlo funzionare bene aria diretta alle bocchette centrali sopra,,,temperatura 26 entrambi e ventilatore al massimo,,no in automatico,,provate cosi,,,senza prendere aria dall'interno,,,mi sembra che le posizioni ideali siano queste, e in 15-20 secondi entrera aria calda,,,,quando chiudete ventilatore dovete sentire un piccolo rumore di una aletta sotto il centrale che apre e chiude,,se non lo fa avete dei problemi all'impianto,,,controllate sempre livello liquido....molto importante,,,
Domattina provo!
Domani vedo sicuramente scalda prestissimo, ma non so se dopo 15-20 secondi.
domani controllo bene le posizioni che ho sulla mia e temporizzo anche i secondi,,vabbe,,,
Non metto in dubbio, voglio solo verificare che anche la mia sia a posto.ma credo di si, perche' dopo poco e con motore freddo l'aria entra calda, ma non saprei dire dopo quanto.
appunto domani cronometro
Bene bruno, a domani per i tempi cronometrati. Hihihihihi
Dopo un minuto e 20 sec!
Non ho cronometrato, lo faro' dopo, comunque circa 2 minuti
Allora, un minuto e 15 secondi e l'aria e' caldina, a due minuti e' calda.
Ti ho battuto !
Ah no... Mi hai battuto di 5 sec....
» funzionamento clima
» domande di curiosità
» curiosità riferitami dal capoofficina chrysler
» [Risolto] Problema funzionamento clima
» Curiosità riguardo l'UConnect!
Pagina 2 di 4
