cambio che a bassi giri non scala la marcia
Witness
el camino
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao a tutti . oggi per la seconda volta ho riportato la mia 300 in concessionaria per un problema nato un mesetto fa' ieri l'ho portata e mi anno fatto la diagnosi e cancellazioni errori per vedere se aveva problemi ma sembra sia stato tutto apposto . ritornando a casa riscontro che è uguale a prima quando arrivo alle rotatorie o rallento un po' non mi scala la marcia e scende a 800 1000 giri e li inizia a vibrare poi quando schiaccio infondo l'acceleratore allora si scala .allora l'ho riportata ora stiamo a vedere quale sia il problema spero in bene
el camino- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.04.12
Re: cambio che a bassi giri non scala la marcia
infatti ci avevo pensato anche io ma sembra che l'asta controllo olio cambio sia un opsional
hai provato a togliere fusibile 11 per resettare tutto
si ho provato ed in piu' anche loro anno eliminato tutti gli errori . ma loro che anno l'asta perche' non l'anno controllato l'olio cavoli sono la diagnosi e per loro il cambio e perfetto , bo non capisco piu io questi meccanici
Diciamo che un po' e' una caratteristica del nostro cambio la vibrazione in entrata sulle rotonde, ne abbiamo ampiamente parlato tempo fa, ovviamente non una cosa esagerata.
anche la mia lo ha sempre fatto prenso sia noramle...
Data d'iscrizione : 12.04.11
miky 65 ha scritto:Diciamo che un po' e' una caratteristica del nostro cambio la vibrazione in entrata sulle rotonde, ne abbiamo ampiamente parlato tempo fa, ovviamente non una cosa esagerata.
Perchè è sbagliato il modo in cui si affrontano....mai decelerare. Daje tutto
lo appoggio ...
pino1970- Secondo Pilota
devi derapare meglio sulle rotonde e sparisce vibrazione
Mi viene piu' facile immaginare il papa in una discoteca alle 4 di mattina in atteggiamenti equivoci con un cannone e vestito di pelle e borchie, che giuliano che derapa in una rotonda. Hihihihihihihihi
Anche io non lo vedo. Sempre lo visto guidare da nonno.
miky 65 ha scritto:Mi viene piu' facile immaginare il papa in una discoteca alle 4 di mattina in atteggiamenti equivoci con un cannone e vestito di pelle e borchie, che giuliano che derapa in una rotonda. Hihihihihihihihi
Giuliano riscattati....la prossima volta che ci vediamo devi fare una rotatoria driftando con esp disinserito e fumando le gomme
quoto io non riesco proprio a derapare solo sulla neve mi è riuscito con gomme estive
carenza d'olio nel cambio ora sembra vada meglio vibra ancora ma meno di prima . mi son fatto dare l'asta controllo olio del cambio
Per sempre o solo in prestito?
Poi darmi misure. Magari con foto del'asta. Cosi me la faccio da solo.
Drupi77 ha scritto:Che bella foto Miky. Chi te la fatto.
Autoscatto. Hihihihi
ma avevi mai cambiato olio..
difficile che si consumi secondo me nn lo avevano aggiunto a sufficienza
l'asta e lunga 1136
[quote]cm....mm?????????el camino ha scritto:l'asta e lunga 1136
logicamente millimetri se fossero centimetri ci vorrebbe il cambio nel bagagliaio
» Rumore motore??? a bassi regimi!
» strappi in accelerazione a bassi giri
» vibrazione 3° marcia
» sensore giri motore
Pagina 1 di 3
