Problema turbo
+14
Gianmarco Quamori Tanzi
antonio antonucci
TOMMYX1
Beppe91
18 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Problema turbo
Ciao a tutti ho un problema con il turbo: nn funziona più... la macchina è come se nn lo avesse più montato su... la domanda è la seguente: é un problema meccanico o è la centralina che regola la sua pressione ad avere problemi??? e quanto costa farlo cambiare con uno nuovo (possibilmente una cifra che comprenda la manodopera circa)???
se la uso così si rovina???
Beppe91- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 26.06.10
Re: Problema turbo
Se usi macchina senza turbo non si rovina di sicuro. Dovresti prima di tutto vedere se non si staccato nessun cavo. Turbo è infatti comandato dalla centralina.
Re: Problema turbo
Ah... dici che può essere solo quello? bene... hai voglia di farmi vedere il percorso che devo fare per arrivare lì a controllare??? grazie mille... o sennò spiega a parole poi io me lo cerco...xD
Re: Problema turbo
Difficile che tu possa vedere e risolvere, devi sicuramente rivolgerti ad un meccanico.
Puoi iniziare, volendo, con il manuale di officina che puoi trovare qui sul forum, ma come detto prima troveresti non poche difficoltà.
Poi, sei sicuro che non funziona proprio?
L'auto fuma azzurro o bianco? Hai avuto la possibilità di controllare tramite OBD se c'è anche un minimo di pressione?
Quanti km ha l'auto? Manutenzione?
Re: Problema turbo
O.o... azz... cmq sono andato dal meccanico e mi ha detto che è il turbo che è o la centralina o il turbo... speriamo sia solo la centralina... la macchina ha sui 70'000 km
Re: Problema turbo
Praticamente il meccanico ha detto la stessa cosa nostra....ma almeno l'ha messa in diagnosi?
Re: Problema turbo
Bhò... l'ha portata mio padre...xD cmq lunedì la porta in officina...
Re: Problema turbo
Ma di dove sei?
Re: Problema turbo
Sono di Fossano
Re: Problema turbo
Potrebbe essere anche solo un qualche tubetto staccato. Se dovesse essere la turbina non farla assolutamente mettere nuova dalla concessionaria, se fai revisionare la tua con 500 e + manodopera te la cavi e fortunatamente la nostra turba è bene in vista. Si potrebbero anche solo essere incrostate le palette delle geometria variabile e con una revisione della turba avresti una turba nuova con magari dei pezzi miglio anche dell'originale.
Re: Problema turbo
E pensare che ero a Fossano proprio venerdì....a saperlo ti facevo almeno la diagnosi al volo per vedere se avevi pressione o meno.
Per il resto, quoto Semi in tutto quel che ha scritto.
Re: Problema turbo
Ckmq ieri l'ho accesa di nuovo: accelerando tutto da in folle nn andava oltre i 3000 giri. -__-''
Re: Problema turbo
A folle comunque non accelera mai tutto, c'è il limitatore.
Esempio, la mia lo ha a 4.000 in N.
E anche se fosse il turbo, a folle non lo sentiresti in quanto non entra mai in funzione se non sei in marcia.
Re: Problema turbo
anche io ho avuto lo stesso problema ,stavo trainando il gommone e ad un tratto si accende la spia dell'aria e il motore non andava + di 2000 giri al massimo che sono arrivato e a 80 kh ,Mi hanno cambiato l'aspirazione in toto forunatamente avevo l'estensione della garanzia a 5 anni quindi non ho speso un cent.
TOMMYX1- Messaggi : 15
Re: Problema turbo
Io ultimamente sento un rumore di risucchio.......
cerco di spiegarmi meglio.
Quando parto da fermo arrivo a 1.400 giri, lascio dicolpo l'acceleratore, sento un rumore di....?!?!?!? forse mettallo, tipo un cuscinetto sgabbiato, solo che e aria, il rumore si sente dal filtro in basso dell'aspirazione...
In chrysler mi hanno detto che e normale, lasciando l'acceleratore si crea una pressione dopo il turbo per cui viene espulsa, ecco il rumore ( espulsione dell'aria).
Qualcuno sa dirmi qualcosa....???
Qualcuno sa dirmi
Qualcuno sa dirmi
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: Problema turbo
antonio attenti a questi rumori di risucchio ... se se ne accorge tua moglie sono cazzi ...
pino1970- Secondo Pilota
Re: Problema turbo
e te pareva ... ma visto che ci siamo te lo appogio tiz
Re: Problema turbo
Succede quanto di solito e'demandato alla valvola popoff nei motori benzina, per evitare sovrappressioni alla farfalla. Questo rumore con l'aspirazione originale non dovresti sentirlo.....non e'che ti si e'sfilato il manicotto dal turbo?
Re: Problema turbo
Se manca il risucchio con la tua amata auto e meglio che vi separate....!!!
Re: Problema turbo
Concordo con Miky e Roby. Controlla condotti di aspirazione. Sopratutto vicino turbo. Questo tubo maledetto piace rompersi.
Re: Problema turbo
Vi aggiornerò.
» sensore pressione turbo 300c
» tubo da turbo a raccoglitore nero vapori olio
» Quanto è normale sentire il turbo ?
» Problema ETC
» Tubo - manicotto da turbo a filtro aria
» Problema ETC
Pagina 1 di 5
