Problema turbo
+14
Gianmarco Quamori Tanzi
antonio antonucci
TOMMYX1
Beppe91
18 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problema turbo
esatto mi ero spiegato male......no problem:lol!:miky 65 ha scritto:In un primo momento anch'io come picchio avevo capito che avevi modificato la centralina, invece la centralina dell' ML l'ai montata adesso in attesa di sistemare la tua.
Data d'iscrizione : 11.07.13
Re: Problema turbo
butta tutto e ripristina l'originalita'.....Marc300 ha scritto:esatto mi ero spiegato male......no problem:lol!:miky 65 ha scritto:In un primo momento anch'io come picchio avevo capito che avevi modificato la centralina, invece la centralina dell' ML l'ai montata adesso in attesa di sistemare la tua.
Re: Problema turbo
vuoi vedere che anche Antonio Antonucci ha una post-centralina ?miky 65 ha scritto:In un primo momento anch'io come picchio avevo capito che avevi modificato la centralina, invece la centralina dell' ML l'ai montata adesso in attesa di sistemare la tua.
Re: Problema turbo
Ok la mia situazione e' questa......centralina ko irrimediabile, attuatore elettrico ok ma ingranaggi interni (in plastica!!!!!) appena appena rovinati ma funzionanti, parte meccanica ok girante guarnizioni ecc ecc..... Ora le soluzioni sono due: turbina revisionata 550€ ma revisionano SOLO la parte meccanica o turbina completamente nuova Garret 1000€
Re: Problema turbo
In giro si trova un po' di tutto, tipo questa
http://www.ebay.de/itm/Turbocharger-Turbine-Chrysler-300-C-3-0-CRD-160KW-218PS-717858-0005-HELLA-/271261076689?pt=DE_Autoteile&hash=item3f286b8cd1
Re: Problema turbo
vero c'è scelta ora mi guardo attorno poi decido......ma originale a quel prezzo e' buona e intercambiabile con la mia (visto che la meccanica e' ok)uc300nico ha scritto:questa che ha messo roby spendi la metà nuova
Re: Problema turbo
Fai vedere gli annunci al tuo mec. Lui sapra dirti se vanno bene o no
Re: Problema turbo
Sono stato per la terza volta dal meccanico, la geometria variabile ok, il turbo funzione bene, fumo bianco non esiste, consumi perfetti, resa perfetta, tubi fissati bene, filtro perfetto,....................questo cavolo di rumore da qualche parte dovrà pur uscire!!!!!
Esito del mio meccanico: problema al turbo!!
o si porta a revisionare il turbo,
oppure si va avanti così aspettiamo che il rumore accentui e vediamo cosa succede.......................................
Vi aggiornero.
Volevo provare a registrare il rumore e caricarlo su you tube, vediamo se qualcuno di noi ha avuto lo stesso problema.
Vi aggiornero.
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: Problema turbo
facile che sia cosi
Re: Problema turbo
Scusa Antonio.... ci fai sapere ,a titolo di sondaggio, se hai installato sulla bimba una centralina supplementare?antonio antonucci ha scritto:Sono stato per la terza volta dal meccanico, la geometria variabile ok, il turbo funzione bene, fumo bianco non esiste, consumi perfetti, resa perfetta, tubi fissati bene, filtro perfetto,....................questo cavolo di rumore da qualche parte dovrà pur uscire!!!!!
Vi aggiornero.
Re: Problema turbo
non ho centraline supplementari e non ho il recupero dell'olio supplementare.
Re: Problema turbo
ciao Antonio, da chi vai a far vedere l'auto?antonio antonucci ha scritto:non ho centraline supplementari e non ho il recupero dell'olio supplementare.
Re: Problema turbo
il meccanico e molto bravo, partecipa hai relly di guppo n, costa smeralda, targa florio, ecc.......
il problema comunque e il turbo!!
Ho si smonta oppure si va avanti cosi'
Re: Problema turbo
Ciao, la domanda non era per mettere in dubbio il tuo meccanico, era solo per sapere se sei mai andato al Detroit Service, sono loro cliente e sono bravi, se ti va prova a sentirli..antonio antonucci ha scritto:il meccanico e molto bravo, partecipa hai relly di guppo n, costa smeralda, targa florio, ecc.......
Re: Problema turbo
Non li conosco, mi daresti l'indirizzo, provo a sentire anche loro.royrogers ha scritto:Ciao, la domanda non era per mettere in dubbio il tuo meccanico, era solo per sapere se sei mai andato al Detroit Service, sono loro cliente e sono bravi, se ti va prova a sentirli..antonio antonucci ha scritto:il meccanico e molto bravo, partecipa hai relly di guppo n, costa smeralda, targa florio, ecc.......
Re: Problema turbo
Ti mando numero in MP, loro sono in via Porsche, hai presente la traversa di via Torricelli dove c'è la vecchia dese dell'autogerma?antonio antonucci ha scritto:
Re: Problema turbo
ok....provo a dare un occhio su internet.royrogers ha scritto:Ti mando numero in MP, loro sono in via Porsche, hai presente la traversa di via Torricelli dove c'è la vecchia dese dell'autogerma?antonio antonucci ha scritto:
Re: Problema turbo
UDITE!!!!! UDITE!!!!! Caso risolto.
Sono stato dal meccanico, grazie a ''reyrogers'', apro il cofano, levo la copertura del motore, il meccanico, senza accendere il motore mi dice di smontare il tubo T-PIPE, perche il rumore e causato dal mointaggio del tubo.
Chiedo spiegazioni........
Il tubo T-PIPE, montato con una inclinazione di 40 gradi circa, perche tagliato a fetta di salame, il flusso dell'aria entra in maniera sbagliata, cioè con una inclinazione.
Infatti il condotto originale se ci fate caso la la parte vicino al turbo, l'aria entra in maniera corretta, cioè orizzontale.
Forse lo sfiato dell'aria sulla mia macchina si sente un pò di più delle altre, istallando il tubo T-PIPE si accentua molto di più.
Ho sostituito il condotto che parte dal filtro dell'aria e arriva al turbo, quello vecchio era modificato, tagliato, per l'istallazione del tubo T-PIPE, il danno e stato di €221,00 ivato.
Peccato per il prezzo, comunque soddisfatto...
Re: Problema turbo
Dimenticavo, il tubo lo metto in vendita, visto che e stato tagliato per montare il T-PIPE, se qualcuno lo vuole??
Re: Problema turbo
Mi sono fatto fare la diagnosi, sono da cambiare 3 candelette, la macchina parte al primo colpo, al massimo quando fa un pò più freddo vedo cosa fare.
Re: Problema turbo
Io la sett scorsa ho fatto cambiare la centralina di preriscaldamento candelette.. era andata
» sensore pressione turbo 300c
» tubo da turbo a raccoglitore nero vapori olio
» Quanto è normale sentire il turbo ?
» Tubo - manicotto da turbo a filtro aria
» codice attuatore turbo 300C diesel
Pagina 4 di 5
