cerco tubo marmitta per sostituire fap
bane
antonino
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: cerco tubo marmitta per sostituire fap
grazie a credendario
antonino- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 15.12.12
Salve a tutti,sono un po giorni che il problema si avverte di piu',mi spiego.....dietro la turbina si trova una cravatta dove uniscie le due estremita'turbina e scarico.Visto che la protezione dico qella argentata sul lato sinistro si vede che e annerita dal fumo,pultroppo si sente anche all' interno dell'abitacolo a macchina ferma.Cosa posso fare per risolvere il problema?sara' quella cravatta che non stringe bene? datemi una dritta grazie
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Esistono due possibilità. Perde guarnizione o pure tubo flessibile che collega questa cravatta con valvola EGR si è rotta e perde fumi.
E' un problema comune, quando arriva il freddo la 300 da ferma puzza
Mi spiego meglio da fermi con motore acceso la puzza entra nell'abitacolo a volte poco a volte in modo insopportabile, si riduce un po' usando il tasto del ricircolo aria
infatti con il ricircolo si avverte molto meno grazie.
lupo- Collaudatore
Comincia a usarla.c300nico ha scritto:io miky non l ho mai notato
Hai l'olfatto dormiente?c300nico ha scritto:io miky non l ho mai notato
Mai sentito nessun odore se non quello della pelle, non uso nemmeno deo (per la macchina, io le ascelle le ho presentabili...) o prodotti profumati quindi nulla che lo possa corpire.
io dalla mia vedo solo tanto fumo bianco
Beh, senza dpf...c300nico ha scritto:io dalla mia vedo solo tanto fumo bianco
Se non sbaglio ce l'ha ancora
Si. Ancora si.
A me senza dpf non fa un briciolo di fumo... Fumasse bianco inizierei a preoccuparmi
Mi ricordavo che anche tu Giuliano avessi eliminato l'inutile tubo... Da sempre fa fumo bianco? Sinceramente non mi sembra molto "normale", ma se non ti da problemi meglio così!
Per loro tutto è normale. Pure questo che perde olio dal scambiatore di calore olio. E perdite d'olio sul tubo d'aspirazione. E altre cosette.
drupi non puoi volere macchina perfetta
Non esiste.
» Turbina da sostituire
» tubo tucker
» tubo sostituzione DPF
» cinghia dentata per 3.5 awd da sostituire
» Tubo aspirazione turbina spaccato
» tubo tucker
Pagina 2 di 2
