Servosterzo duro in manovra
Non so se succeda anche ad altri , mi é capitato un due tre volte specialmente a macchina fredda, di dover uscire da un parcheggio facendo delle manovre.
Mi capita a volte e su asfalto molto "ruvido" di far fatica a girare le ruote.
Se muovo un attimo la macchina, anche di un millimetro e poi comincio a sterzare tutto bene, se lo faccio da fermo in certi punti faccio fatica, come ci fosse un ostacolo che blocca le ruote.
Ho già controllato l'olio che é al massimo.
Mi viene da pensare che data la mole della macchina e le gomme, specialmente a macchina fredda, il servosterzo non sia completamente in pressione al 100%.
Ripeto, mi succede solo in particolari condizioni e macchina fredda da molte ore, specialmente su asfalto del posto di lavoro che é abbastanza ruvido....
Naturalmente non sforzo sullo sterzo perché magari piego i tiranti, mi mi limito a muovermi leggermente e contemporaneamente inizio a sterzare, allora il problema sparisce.
Ho un problema o è successo anche ad altri ?
Re: Servosterzo duro in manovra
Sarebbe da cambiare olio servosterzo. ATF+4
Drupi77 ha scritto:Sarebbe da cambiare olio servosterzo. ATF+4
Il circuito quanto olio ci va ?
E soprattutto…… è una cosa fattibile a casa o bisogna andare dal meccanico ?
Succede anche a me quando dorme fuori in montagna. L'olio e' freddo, e' normale se te lo fa solo in quelle condizioni climatiche
Non lo mai fatto per cui difficile dire quanto olio entra o se riesci farlo da solo. Dipende da come sei bravo.
miky 65 ha scritto:Succede anche a me
Alla tua veneranda eta', avere qualcosa di duro e' gia' un bel risultato
Io accendo lascio in moto per un minuto e parto non ho mai notato questo problema
Mi succede solo su asfalto del parcheggio in ufficio e solo a freddo.
Tutto dipende dallo suolo.
In effetti sembra anche a me.
Il servosterzo funziona benissimo, colpa forse delle gomme larghe e dell'asfalto molto abrasivo, la gomma fatica a ruotare.
Basta però muoversi anche di qualche millimetro per innescare l'inizio della rotazione e gira senza problemi.
Potrebbe essere una cosa normale.
Si. Potrebbe essere.
Quando metto i 20 per uscire dal parcheggio chiamo il soccorso aci
Metti olio sotto le ruote.
Potrebbe essere un'idea, due bei skateboard a scomparsa
No. Non si sente nessun attrito. Sembra di non avere le ruote.
E infatti e'come se non le avessi....155 65 13
La mia clio ha le 135 come quelle di una bicicletta
Noi in ufficio abbiamo la panda con il beneamato city, una volta premuto quel pulsante lo sterzo perde qualsiasi resistenza e sembra di tagliare il burro con un coltello rovente, una goduria nelle manovre!
Io la mia la parcheggio sempre sul sabbione cosi non ho problema
Data d'iscrizione : 12.04.13
185 65 15RobySRT6 ha scritto:E infatti e'come se non le avessi....155 65 13
Drupi77 ha scritto:185 65 15RobySRT6 ha scritto:E infatti e'come se non le avessi....155 65 13
E sti caxxi...hai chiesto il nulla osta alla FCA ?
» Sterzo duro?
» MANOVRA ECONOMICA
» Liquido servosterzo
» cambio e servosterzo...
» Sterzo o ruote che saltellano in manovra..... Come un sobbalzo....
» MANOVRA ECONOMICA
