qualcuno può aiutarmi??
5 partecipanti
scusate il disturbo, pensavo di aver avuto un guasto al cambio , invece pare di no... c'è qualche anima buona che può aiutarmi a decifrare le foto che ho postato?? Vi ringrazio in anticipo a presto!
andromeda59- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 20.05.14
Re: qualcuno può aiutarmi??
Visto che hai 4x4 vedo che hai perso collegamento tra cambio e differenziale anteriore.
Possibilmente si rotta la crociera.
Quindi molto meglio che aver rotto il cambio
grazie , come di solito vedo intervento rapido e preciso!! Ma adesso in pratica cosa dovrei cambiare? Ma soprattutto sapete di qualche link?
Dove poter comprare i pezzi .ringrazio tanto in anticipo, spero di risolvere al piu presto visto che devo partire fra 20 gg per il trentino (a lavorare)
....chiedo scusa ma non so usare il forum (messaggi link ) mi ci va qualche tempo per prenderci la mano... un po di pazienza se combino qualche pasticcio.....
Non ti preoccupare. Come dicono al sud, nessuno nasce " imparato". :-)
Non abbiamo molta pratica con le versioni integrali ma magari i nostri " mr.link" riescono a trovare qualcosa
Scusa drupi ma non ce un Po troppo olio per essre solo la crociera rotta
Data d'iscrizione : 12.04.13
si... come stai facendo notare a Drupi , non ho spiegato l olio e' uscito ed era di colore trasparente.....
se guardi la foto da destra dove ce il manicotto di gomma verso sinistra giusto al disopra del bullone centrale ce un tubetto di ferro puo essersi rotto quando si e staccato l'albero dovrebbe essere il tubo dell olio del idroguida
ciao FMING, grazie per l'interesse... si si.. la tua ipotesi è molto verosimile. A questo punto dovrei capire di che pezzi si tratta e poi comincio la ricerca... drupi mi diceva che c'è la crociera rotta sicuramente, se avete altre info sono ultra-beneaccette grazie grazie
Come hai ben notato. Albero ha tagliato tubo di idroguida. Per cui a parte rottura della crociera o altro. (con questa foto non si riesce capire gravita di questa rottura.
Fai un po' di più foto.
purtroppo le foto non sono un granchè perchè ho dovuto usare un'altra fotocamera ma conto di rifarle meglio nel pomeriggio...
allora se la diagnosi e esatta ed il tubo e rotto e un casino perche devi snontare l'idroguida perche dove ce la curva pare saldato il tubo e se fosse cosi devi portarla a revisionare perche fare una saldatura con tuttu quel olio e inpossibile per quanto riguarda l'albero di trasmisione devi controllare se rompendosi non a provocato danni ai fori sono gli alloggiamenti dei cuscinetti poi in foto non si vede il punto di attacco del albero che e identico a quello sul albero e bisogna controllare anche quello percio prima di cercare dei ricambi occore capire che danni ci sono
ok, mi caccio sotto per fare delle foto migliori cosi controllo quello che mi hai detto grazie mille a dopo
Di questo che ho potuto vedere. La crociera sembra intatta. Solo uno dei due seeger ha fatto uscire snodo interno e albero uscito dalla sede.
ciao drupi77... grazie per la valutazione, ieri l'ho portata dal mio meccanico speriamo in bene...lunedi pomeriggio vi farò sapere a presto e grazie ancora!
» qualcuno ha usato metabond ??
» Qualcuno ha dei pezzi di una 300c 3.0 crd?
» CHIAVI C300 QUALCUNO LE HA MAI DUPLICATE?
» cerco qualcuno di noi che abita a olbia tempio
» Qualcuno ha mai provato a girare con olio di semi vari al posto del gasolio ?
