Cambio colore contachilometri
_mich_
Buongiorno gente..
Vorrei fare due domande..
Vorrei comprare il necessario per cambiare il colore della strumentazione ecc..
Ma vorrei capire una cosa..
Ho letto vecchi post che parlano del contachilometri che è illuminato al plasma e che è praticamente impossibile cambiargli colore se non applicando un'altra pellicola facendo la somma dei colori per ottenere quello nuovo..ma che comunque non è un gran risultato. Ora vorrei capire.. Chi ha cambiato colore è l'ha fatto tipo blu o qualcos'altro.. Cos'ha usato se la somma dei colori non è granché? Avete tenuto la strumentazione bi-color?
E seconda cosa.. Non ho ancora aperto niente quindi non ho idea di cosa dico.. Ma smontando il rej è possibile cambiare colore anche ai pulsanti di radio/navi/lettore cd?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
_mich_- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 08.08.14
Età : 36
Re: Cambio colore contachilometri
Consiglio lascia stare contachilometri per il re nessun problema come altre illuminazioni sostituisci le con i led
Contachilometri è illuminato con panello plasma. Per cambiare leggermente colore dovresti usare pellicola.
Poi cambiare illuminazione sulla Rej ma ricorda che non sono alimentati come altri led a 12V ma a 5V
Ok penso che lascerò il colore verde nella strumentazione così non mi complico la vita x il contachilometri..
Ma giusto per capire.. Dovrei aggiungere un'altra pellicola al plasma per esempio gialla per ottenere il blu? Oppure una pellicola di quelle tipo i filtri dei fotografi? Cioè una pellicola di plastica semplicissima colorata?
E per i led invece.. Nella strumentazione centrale c'è a disposizione la presa del posacenere per avere i 12v così avrei una luce bella forte che si vede bene.. Ma per esempio nei comandi al volante o nel comando luci o nei comandi finestrini arriva già 12 o sempre 5v? Perché li far arrivare la 12v è più complicato.. Dovrei riempire la macchina di cavi...
Se facessi quella centrale alimentata con la 12v e le altre con la 5v si vedrebbe tanto la differenza?
Età : 36
Led sono alimentati sempre a 3V. Per arrivare a 5V o 12V bisogna sempre usare resistenze. Per cui non mi preoccuperei di che tipo di voltaggio ti serve e come arrivare con 12V la dove serve solo 5V. Importante prima di montare capire di quanto ti serve. Comandi al volante e pulsanti finestre se non erro sono pure 5V Tutto resto dovrebbe essere 12V. Ma prima verifica con tester.
Ok grazie dell'aiuto..
Nel frattempo ho studiato un sistema per cambiare la luce al famoso contachilometri.. E curiosando in rete ho trovato su un forum americano un sistema che secondo me potrebbe essere fattibile senza complicarsi troppo la vita. Ho contattato il tipo che è stato molto gentile e mi ha inviato un sacco di foto con le "istruzioni" e i vari sistemi adottati da lui e in America in generale per riuscire nello scopo.
Il demolitore della mia città ha una 300 fusa da demolire.. Se riesco a recuperare il suo contachilometri faccio qualche prova e poi vi aggiorno.. Sono sicuro che sono in parecchi a essere curiosi
Età : 36
Sai che in questo forum c'è gente che è quasi impazzita per trovare un modo adeguato per cambiare quel coloraccio verde del contagiri/tachimetro? Se riesci a procurarti il cruscotto della 300c rottamata credo sia molto meglio, così puoi fare i vari tentativi senza dover mettere a rischio il benedetto plasma verde della tua. Unica cosa che mi chiedo: il metodo per cambiare colore prevede uno schermo semitrasparente sulla fonte di luce originale o luci nuove? E se sono luci nuove, è possibile usare led/striscia led? Sperem!_mich_ ha scritto:Ok grazie dell'aiuto..
In effetti ci hai preso.. Uno dei sistemi che mi ha descritto questo ragazzo è di mettere uno schermo davanti.. Un altro sistema prevede i led.. E un'altro sistema prevede invece di mettere un contachilometri a sfondo nero con stampa dei numeri bianco e lancette luminose..e dalle foto che mi ha mandato questo lo trovo veramente bello..secondo me sta benissimo il nostro contakm con sfondo nero contornato dall'anello cromato.. Ma comunque il sistema da lui adottato è fighissimo secondo me e quello per ora non lo svelo
Ieri sono passato dal demolitore ma mi ha detto che non ha ancora i documenti per demolire quindi devo aspettare qualche giorno x i pezzi..
Non vedo l'ora di provare..
Età : 36
Lo schermo colorato davanti alle luci originali è infatti la causa di tante incacchiature, perchè bisogna andare sia a tentativi sia a cXlo per trovare il filtro del colore adatto per ottenere l'illuminazione della colorazione desiderata (un conto se la luce originale fosse gialla e si volesse farla verde, basterebbe un filtro blu, ma da verde a rosso diventa difficilotto non sclerare...). Inoltre col filtro diminuisce anche l'intensità della luce che arriva sul cruscotto quindi non è un risultato ottimale.
Secondo me si potrebbe fare qualcosa con degli angel-eyes in led di colorazione che uno preferisce ma credo che sarebbe meglio (e meno faticoso...) filtrare il plasma.
ps.
di sicuro un bell'effetto con sfondo nero e lancette illuminate ma serve comunque una fonte di luce da sotto se si vuole utilizzare il cruscotto originale, altrimenti occorrerebbe o forare (mai e poi mai) oppure cambiare il fondo con uno semitrasparente per far filtrare la luce dalla nuova fonte installata dietro.
ps.
Haha avevo avuto la stessa idea degli angel eyes anche io..
Ma non so quale sarebbe l'effetto.. Il timore è che dovendo tenere i led così vicino al "foglio" con stampati i numeri si rischia di vedere i pallini luminosi dei led attraverso il foglio e non avresti un risultato di luce omogeneo..
Penso io.. Poi magari no...
No no non se ne parla di forare.. Da quello che ho capito io dalle foto che mi ha mandato il tipo americano si riesce a ricavare una fonte di luce nuova senza troppi problemi.. E tra l'altro io ai consigli che mi ha dato ho anche in mente delle aggiunte da fare eventualmente per avere un risultato ancora migliore secondo me..
Età : 36
In effetti si noterebbero le separazioni tra un led e l'altro, nel senso che la luce non sarebbe "lineare" ma a "segmenti" (non so come altro definirla ma penso tu abbia già in mente la stessa cosa che intendo io).
Ma la fonte di luce è al posto dell'attuale plasma oppure in altro punto? Non ci sono link/foto che ci puoi mostrare? Sto diventando molto curioso, specie perchè ho ormai tutte le luci interne pronte (led, siluro ecc) in colorazione rossa ma ancora non ho intenzione di montarle sino a quando non sarò sicuro che si possa avere luce rossa anche per cruscotto e navigatore visto che sarebbe una schifezza avere 2 colorazioni simili contemporaneamente...
ps.
a proposito, qualcuno ha info sulla sostituzione delle luci del MyGyg?
ps.
Sul gruppo wa qualcuno ha trovato una specie di foglio luminoso blu e sembra essere un ottima soluzione. Il problema e trovare il messaggio con foto che aveva postato non essendoci su wa un ordine. Provo a vedere, ma la vedo dura
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xblue+light-A5%2821*14.8%29+EL+Panel+Sheet+Backlight+cuttable&_nkw=blue+light-A5%2821*14.8%29+EL+Panel+Sheet+Backlight+cuttable&_sacat=0
copio paro paro quello che ha scritto malco.
Nella confezione ci sono due inverter, uno lo fa lampeggiare a mo di strobo, l'altro lo alimenta cke va a 110volt, l'ho collegato all'illuminazione dellorologio, 1 inverter alimenta fino a 6 fogli
So che avevo promesso aggiornamenti ma sono un po' incasinato xkè sto facendo dei lavori di ristrutturazione/costruzione a casa mia e sono decisamente preso...
Comunque ho già preso il materiale che serve x fare la modifica.. Devo "solo" trovare il tempo di mettermi dietro a fare il lavoro..
Purtroppo non sono riuscito ad avere il contachilometri con cui fare esperimenti quindi devo trovar il momento in cui ho l'ispirazione e mettermi a lavorare sul mio.. Cosa un po' delicata quindi ho bisogno di un attimo.... Abbiate pazienza e non odiatemi.....
Età : 36
Prometto un bel servizio fotografico del lavoro, durante e dopo con tutte le spiegazioni ed eventualmente i consigli su materiali da acquistare... Come dove ecc...
Età : 36
Bravo....siamo curiosi
Bravo e grazie, se indichi materiali e procedura si potrebbe anche fare una guida.
» Contachilometri parziale si è azzerato da solo
» Contachilometri,tergi,sensori park e audio impazziti
» CLIMA AL BUIO
» CLIMA AL BUIO
