Ventole al massimo
Ventole al massimo
CIao a tutti, da qualche giorno mi succede che quando accendo la macchina al mattino a freddo mi partono le ventole del tradiatore alla massima velocità per almeno un quarto d'ora. Questa cosa non è mai successa, dal 2010 le ventole alla massima velocità le ho sentite solo qualche volta d'estate con temperature molto alte. QUesto succede sia con clima acceso che spento......a qualcuno è già successo?
Re: Ventole al massimo
La prima volta che lo sento.
Scrivi che succeda sia col clima acceso che spento....sei sicuro che non sia acceso in modalita' auto?
Avevo lo stesso problema sulla Dedra. Era dovuto ad un corto, o falso contatto, sulla massa della ventola del radiatore. La mattina come giravo la chiave anche senza accendere il motore, la ventola partiva al massimo e si spegneva dopo cinque/dieci minuti.
Quasi sempre lo fa per questo motivo o pure la resistenza termica si sta rompendo.PPC ha scritto:Avevo lo stesso problema sulla Dedra. Era dovuto ad un corto, o falso contatto, sulla massa della ventola del radiatore. La mattina come giravo la chiave anche senza accendere il motore, la ventola partiva al massimo e si spegneva dopo cinque/dieci minuti.
Ovviamente quando dico clima spento non è su automatico ma è spento. Se lo facesse appena acceso il quadro anche io penserei ad un corto a qualche falso contatto, invece qui lo fa solo a motore acceso. Oggi per esempio acceso motore, dopo qualche secondo la ventola è partita per un secondo, poi un minuto di normalità ed è ripartita al massimimo per 10 minuti poi tutto normale come al solito
Beh, insomma non è proprio ovvio. Il clima può essere spento e la ventilazione accesa.
con clima spento non ho mai notato se fa questo problema
Le ventole non partono solo quando accendi clima. Servono pure per raffreddare impianto di raffreddamento.
Per cui. Secondo me c'è problema con sensore di temperatura.
http://www.ebay.it/itm/Temperature-Switch-radiator-fan-thermo-Alfa-Romeo-Chrysler-Citroen-Dacia-Peugeot-/121286132644?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&fits=Car+Make%3AChrysler%7CModel%3A300+C&hash=item1c3d3783a4
Non penso sia il bulbo perchè la temperatura viene rilevata correttamente anche guardando dal menù segreto, poi lo fa solo a freddo, una volta arrivati a circa 70° tutto funziona normalmente
Ok. Ma dovrebbe essere una cosa simile. Non è l'unico sensore che va scattare ventole.
Sapere dove si trova il sensore?
Quale sensore?
Quello di temperatura
Grazie Drupi, nel frattempo avevo trovato la stessa foto su google. Domani lo ordino e vediamo se cambiandolo si elimina il problema
Ok. Fa mi sapere.
Cambiato il sensore e non è cambiato niente. Idee?
Vai da elettrauto. Dovrebbe essere ancora qualche resistenza termica, ma non saprei dove e come cercare. Purtroppo non esiste manuale di riparazioni in Italiano. E studiare 10.000 pagine di questo Inglese per cercare questa cosa piccola...........beh.
ho letto su whatsApp , che c'è uno con il tuo stesso problema hanno trovato un problema sul sensore fap che fa partire le ventole al massimo , spero ti sia di aiuto
Riesci a saperne di più? Io il fap l'ho tolto tempo tempo fa. Ho cambiato il sensore temperatura e scambiato alcuni relè per vedere se uno dei due che regolano le ventole avevano problemi ma niente. Una volta arrivata a temperatura di esercizio funziona tutto correttamente ma a freddo si accendono sempre al massimo. Fammi sapere grazie
» Massimo Pazzaglini....chi è ?
» Addio a Massimo - American Cars Fever
» coppia ventole per raffreddamento diesel
» Su questo forum le ventole dei PC vanno a palla...
» ERRORE: VENTOLE ACCESE, LUCI SPIA TUTTE ACCESE DA FREDDO
