Dischi freno ANTERIORI e relative pastiglie...
+13
Cobra_Commander
alfonso
lucone
biblos2006
kawamat
17 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Dischi freno ANTERIORI e relative pastiglie...
devo dire che secondo me e' vero che costano poco ma non valgono niente....sto pensando a sostituirli con roba seria ....
Data d'iscrizione : 20.10.10
quando ho comperato la mia 300 aveva 48000 km consegnata con freni nuovi (non so se anche dischi) comunque adesso ho 75000 km e non ho mai avuto nessun problema anzi..
Ragazzi scusate, i miei dischi purtroppo si sono ovalizzati, sopra i 110 quando freno lo sterzo vibra. li voglio cambiare. cosa mi consigliate?
I nostri dischi sono da 345 mm di diametro?
Cosa ne pensate delle pastiglie in ceramica.
Grazie.
Grazie.
Data d'iscrizione : 27.03.11
Dischi sono da 345. Pastiglie di ceramica non ho mai provate.
Grazie Drupi.
Considerando che le pastiglie in ceramica non le hai mai provate, secondo le tue conoscenze cosa mi consigli.
Da profano,penso che essendo in ceramica dovrebbero surriscaldarsi meno e di conseguenza scaldare meno il disco. Sbaglio?
Alfonso
Alfonso
Mi permettete una str....ta, se ai dischi venissero praticati dei fori, il surriscaldameto rimarrebe tale o diminuirebbe.
Certo che se fosse così semplice credo sarebbe già stato fatto o sbaglio?
Alfonso.
Alfonso.
Poi forare dischi anche non forati. Ti da un po' di raffreddamento migliore. Per pastiglie in ceramica. Secondo me sono più dure. Per cui si consumano meno. Ma di seguito consumano più velocemente dischi. Ho sentito che rodaggio di pastiglie di ceramica deve essere fatta ad ok. Altrimenti fischieranno come gatti ogni frenata. Ma come detto, io non ho mai provato questa mescola.
io voglio inventare sitema frenante tipo FLINSTONES problema che bisogna comprare 4 chocolates con piedi grandi
Ultima modifica di Cobra_Commander il Sab 12 Apr 2014 - 20:46 - modificato 1 volta.
Penso che scrivere negretti potrebbe offendere qualcuno chi ci legge. Per cui sarebbe da evitare usare questi frasi.
Cobra_Commander ha scritto:io voglio inventare sitema frenante tipo FLINSTONES problema che bisogna comprare 4 chocolates con piedi grandi
cosi ok Drupi? chiedo scusa a chiunque ci leggesse e si sentisse offeso anche se tramite google traslator
In qualsiasi modo. Credo che non ti serve proprio questa parola.
io voglio inventare sitema frenante tipo FLINSTONES problema che bisogna comprare 4 scarpe con suola grande
ok lasciamo perder flinsotnes sarebbe anche un problema comunicarlo al mondo come l'ho immaginato io ahahahahah
Mai sentiti i gatti fischiare
come gli agricoltori quando raccolgono i pomodoriiiiiiiiiii
Le auto dotate di cambio automatico di tipo epicicloidale necessitano di essere frenate durante le pause di marcia, avendo questo tipo di trasmissione uno strisciamento che genera un avanzamento anche al regime di minimo del motore. Nelle zone di contatto tra pastiglia e disco la temperatura scende più lentamente, per cui nella frenata successiva si potrebbero generare discontinuità dell'azione frenante dovuta alle diverse temperature delle diverse aree del disco. Anche questo effetto, seppur transitorio nelle auto moderne, introduce le stesse sensazioni di un disco deformato.
La deformazione del disco può essere evitata utilizzando i freni in maniera appropriata. Utilizzando spesso il freno motore, evitando frenate troppo prolungate (sempre se possibile a seconda del traffico, è preferibile frenare più forte e rilasciare ad intermittenza) si può efficacemente diminuire le probabilità di surriscaldamento.
Data d'iscrizione : 09.04.12
buona sera a tutti amici sportivi e non sportivi
finalmente sono arrivato alla fine
sapete cosa ho fatto?
poi ho montato 2 pinze freno a 4 pistoni ciascuna, sulle staffe davanti simmetriche, e 2 pize freno a 4 pistoni sulle staffe posteriore sx e dx, con relative pastiglie
se siete interessati ne possiamo parlare, non costa tantissimo , le pinzez maserati le posso trovare di occasione, i dischi non è un problema , e le staffe le posso riprodurre ancora
Ragazzi, non ci crederete ma proprio ieri mattina io ed un collega abbiamo cambiato i dischi anteriori della auto, a vederli sembrano nuovissimi, ma erano completamente deformati, a 110 la macchina sembrava si trovasse su una giostra, le pastiglie ancora buone oltre il 60%, assurdo cambiare tutto questo.
I dischi precedenti sono stati comprati su ebay e montati personalmente, solamente 17.000 Km, forse anche meno. Sembra assurdo ma è così.
Questi sono brembo vediamo quanto durano
Alfonso
Alfonso
» DISCHI FRENO E PASTIGLIE
» PREZZI FRENI pastiglie/dischi
» Quali dischi e pastiglie freni anteriori?
Pagina 2 di 2
