Frizione che slitta (a freddo)
+8
lupo
by_xfile™
FMING
Maxxx
12 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Frizione che slitta (a freddo)
by_xfile™ ha scritto:Come ti dicevo sopra e confermato da mio cugino senza check-up si va alla cieca quindi senza diagnosi le variabili son troppe. Vai da chi ti ha fatto il cambio olio fai fare una diagnosi segnati i codici e relative info, poi resetta tutto e viaggia un po' poi quando ti si ripresenta il problema vai a verificate se gli errori son gli stessi, poi vediamo il da farsi.
ok
prossima settimana ci vado e vedo che codici di errore trovo.
grazie
Maxxx- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.08.14
PS. Già che ci sei fai controllare livello olio non si sa mai
Data d'iscrizione : 09.04.12
by_xfile ha scritto:PS. Già che ci sei fai controllare livello olio non si sa mai
ho comprato l'asta su ebay e il livello è perfetto
Ma alla fine che responso ha dato la diagnostica ?????
Nessun codice errato, nessuna anomalia, livello dell'olio regolare però continua a slittare a freddo..............
che palle
che palle
Ma di che frizione state parlando. La 300c non ha nessuna frizione. Ha convertitore di copia.
Esatto quello che dicevo anche io convertitore di coppia no frizione.
Notato altra cosa sulla mia che non è una 300 ma sempre cambio automatico con convertitore, con batteria quasi scarica il cambio strappava e sembrava che slittasse, ora che l'ho sostituita il cambio sembra esser rinato, non so il motivo ma aspetto ulteriori info dai più esperti.
Cambiando batteria (o staccandola) si ottiene lo stesso risultato del reset fatto togliendo il fusibile 11 per 15/20 minuti, ovvero hai resettato il cambio.by_xfile™ ha scritto:Esatto quello che dicevo anche io convertitore di coppia no frizione.
edit: noto ora che non hai la 300c ma se hai la thema con il nag (diesel) è la stessa procedura, forse cambia il numero/posizione del fusibile ma il cambio resta sempre quello.
Non ho neanche la thema.
Ma sono un fan sfegatato della 300C, per il momento vi seguo.
La 300 é nei miei programmi non a breve.
hum, in ogni caso se il cambio è davvero migliorato senza fare manutenzione "specifica" su di esso (cambio olio, filtro ecc.) in qualche modo devi aver resettato qualcosa perchè anche in altri automatici moderni il metodo e i risultati sono gli stessi.
danieleemilio ha scritto:Cambiando batteria (o staccandola) si ottiene lo stesso risultato del reset fatto togliendo il fusibile 11 per 15/20 minuti, ovvero hai resettato il cambio.by_xfile™ ha scritto:Esatto quello che dicevo anche io convertitore di coppia no frizione.
il fusibile 11 della scatola nel motore?
il libretto dice:
11 - 25A trasparente - intercettazione carburante/Modulo comando motopropulsore (PCM) - benz
il numero 26 parla di cambio:
26 - 20A blu - Frizione CA - diesel/cambio - RLE
Fusibile 11 è indicato per azzeramento del cambio. Motopropulsore comanda il cambio.
Drupi77 ha scritto:Fusibile 11 è indicato per azzeramento del cambio. Motopropulsore comanda il cambio.
ok fatto alle 10.00 scadono i 20 minuti dopodichè devo andare via e fare un centinaio di km per portala in concessionaria chrysler a fare il richiamo per l'aibag, quando torno scriverò se ha funzionato.
se per caso non funziona vediamo che mi dice la concessionaria.
intanto grazie
Maxxx ha scritto:Drupi77 ha scritto:Fusibile 11 è indicato per azzeramento del cambio. Motopropulsore comanda il cambio.
intanto grazie
Devo dire veramente niente male, il problema è migliorato del 95%.
Ha dato solo un piccolo strappo ma fuori sono zero gradi.
grazie
grazie
grazie
p.s. mi è capitata un'altra sventurina che non c'entra nulla con questo topic, ho perso 1 coprimozzo dove posso trovarli ad un prezzo ragionevole? i cerchi sono i classici da 18"
Se le trovo ti mando link. Ma prezzi purtroppo sono altini per un pezzo di plastica cromata.
Ecco. Come detto. Pensavo che riesco trovare solo uno ma niente. Solo kit da quattro.
http://www.ebay.it/itm/Chrysler-300c-Wheel-Centre-Caps-set-of-4-04895899AB-/181992557844?hash=item2a5f9a0d14:g:3-QAAOSwstxVK8m8
Drupi77 ha scritto:Ecco. Come detto. Pensavo che riesco trovare solo uno ma niente. Solo kit da quattro.
io ho trovato questo ma costa come se fosse d'argento..........
http://www.ebay.it/itm/Chrysler-Chrome-Center-Cap-04895899AB-Outer-Diameter-54mm-Inner-51mm-/301189740440?fits=Car+Make%3AChrysler&hash=item46204eb798:g:HtIAAOxyVaBS3mEw
Proprio questo stavo cercando ma non riuscivo. Va beh. Questi sono prezzi. Purtroppo lavando macchina sui lavaggi automatici, il emolliente rovina plastica. Sopratutto sui cerchi dove di solito si mette emolliente più forte. Le linguette si spezzano. E pure gommisti ci mettono la manina.
Proprio, il mio gommista ci mette del silicone prima di rimontare i cerchi così non li perdo
Maxxx ha scritto:Drupi77 ha scritto:Ecco. Come detto. Pensavo che riesco trovare solo uno ma niente. Solo kit da quattro.
alla fin fine ho preso 2 set da 4 pezzi di questi, che ne dite?
http://it.aliexpress.com/item/4pcs-set-53mm-For-Chrysler-ABS-Chrome-Silver-Car-Wheel-Hub-Cover-Center-Centre-Caps/32399056215.html
c300nico ha scritto:Buon prezzo
a confronto sono regalati
Gratis. Ottimo.
Anche io sto cercando questi maledetti coprimozzi ad un prezzo decente e questi sembrano ottimi. Andranno bene anche sul cerchio restyling?
» Climatizzatore non va, niente freddo.
» problema accensione da freddo
» strano comportamento del cambio automatico a freddo
» problema avviamento motore a freddo e a caldo
» PARTENZA A FREDDO LA MACCHINA FATICA A MUOVERSI
Pagina 2 di 3
