Rumore sospensioni
+21
roadrunner
giangy
badgalaxie
Tiziano bernardi
Viscuotto
lucone
biblos2006
blackbart
ENZO DI FRAIA
pippove
ouragan66
diru74
V8 Lover
25 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Rumore sospensioni
Non penso di essere il solo, anche sul forum americano ne ho sentito parlare.
Mi capita che, quando procedo a bassa velocità, sento un rumore dal lato guidatore, anteriormente, come se ci fosse un pezzo di sospensione lento, staccato.
Potrebbero essere i braccetti, ma ho fatto controllare l'auto mettendola sul ponte e sembra sia tutto ok.
A voi capita?
A voi capita?
Re: Rumore sospensioni
mmmm no non mi sembra di sentire alcun rumore...boh!
V8 Lover- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 29.03.10
Nulla nulla?
Esempio, prendi un dosso solo con la ruota sinistra, lasciando la destra sull'asfalto...
No, neanch'io ho mai sentito nulla.
Hai controllato le mollette delle pasticche freno? A volte si allentano o saltano e la pasticca fa un po rumore.
Fai allora controllare meglio.
Se sono i bracci potrebbe essere saltato un giunto.
Oppure il tampone di fine corsa dell'ammortizzatore.
Mah guarda....messa sul ponte e controllata, sembra davvero ok....
Un ragazzo sul forum americano mi aveva scritto:
"effettivamente l'assistenza rileva che è tutto ok, ho risolto parzialmente cambiando dei tasselli dell'ammortizzatore del costo circa 25 euro originali chrysler (codice k04782990AC)"
Voi rumori ancora nulla?
Penso proprio che il rumore venga dalla barra stabilizzatrice...mi tocca aspettare venerdì prossimo, penso, per farla controllare.
Ecco il rumore, preso da YouTube...intorno ai 25 secondi del video si sente bene:
A me finora nessun rumore, e sono quasi a 100.000 Km.
Negli States è anche normale che ci sia una casistica maggiore vista la diffusione del modello.
Già, anche questo è vero...è che ho controllato anche sul Pais, ma non capisco bene il pezzo da cambiare...se la strut bar completa o solo le ball bearing..
Prova a chiedere in assistenza se il problema è noto e se sanno cosa va sostituito.
Il lavoro poi lo fai fare al tuo meccanico di fiducia, ma almeno vai sul sicuro.
E' che l'assistenza è sempre a 40 km da qui...ho provato a chiamare ma sembra che per parlare per telefono devi pagare...
mi succede che quando faccio una rotonda mentre lo faccio sento un paio di rumori acustici tipo (ding ding ding) per intenderci tipo il rumore che ce quando nn allacci la cintura pero' solo tipo 2 volte. nn riesco a capire,qualcuno sa qualcosa???????
Il display non ti dice nulla? Spie tutte spente?
Non è che lasci la freccia inserita per troppo tempo?
nessuna spia sul display,tutto spento,poi raramente uso le frecce....... ,nn capisco, e' un segnale acustico che fa per tipo tre volte di seguito ping ping ping poi basta.
da quello che ho capito e' il turn signal,a pagina 1295 del manuale,che ho scaricato tramite questo sito.
si e anche se fai la curva troppo veloce mi pare,sto leggendo ora,ci sono 2 problematiche per il turn signal sul manuale, devo dire che il manuale e' molto preciso,mai visto un manuale cosi approfondita,certo che gli americani sono precisi in tutto
Pagina 1 di 5
