Diametro dischi freno 300c CRD
3 partecipanti
Salve mitici..
Una domanda vorrei cambiare i dischi freno
Con quelli forati.
Il diametro della 3000 diesel è di 345 mm o 320mm?
Con quelli forati.
Data d'iscrizione : 21.11.15
Re: Diametro dischi freno 300c CRD
buona sera a tutti amici sportivi e non sportivi
finalmente sono arrivato alla fine
sapete cosa ho fatto?
poi ho montato 2 pinze freno a 4 pistoni ciascuna, sulle staffe davanti simmetriche, e 2 pize freno a 4 pistoni sulle staffe posteriore sx e dx, con relative pastiglie
se siete interessati ne possiamo parlare, non costa tantissimo , le pinzez maserati le posso trovare di occasione, i dischi non è un problema , e le staffe le posso riprodurre ancora
» Diametro misure dischi freno Brembo - dubbio!!
» DISCHI FRENO E PASTIGLIE
