Candelette per 300C CRD
+15
gianluca73
Simone89
antonio antonucci
Witness
VALTER
19 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Candelette per 300C CRD
Un prezzacio. Ma meccanico deve pur vivere.
6 candele della beru spedite a casa siamo sui 100 euro...manodopera e guadagno del meccanico nn mi sembra esagerato ...
Data d'iscrizione : 12.04.11
Proprio per questo ho detto che, anche meccanico deve pur guadagnare qualcosa. Ma per cambiare candelette non serve più di mezz'ora di lavoro.
Ultima modifica di Witness il Lun 11 Feb 2013 - 10:36 - modificato 1 volta.
Ciao ragazzi, qualcuno a un link per comprare n. 3 candelette???
Data d'iscrizione : 26.04.11
be maaaaa ragazzi. ....le candelette è meglio cambiarle da motore caldo o freddo per evitare di romperle?
Data d'iscrizione : 10.11.13
Età : 35
antonio antonucci ha scritto:Ciao ragazzi, qualcuno a un link per comprare n. 3 candelette???
ecco qua
http://www.ebay.it/itm/Candeletta-NGK-Y8002AS-CHRYSLER-300-C-CRD-184-/400573707574?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d440db536&_uhb=1
anche queste
http://www.ebay.it/itm/0250403008-Candeletta-CHRYSLER-300-C-Touring-3-0-CRD-218CV-/271313713211?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item3f2b8eb83b&_uhb=1
l ultima volta la mercedes me le ha cambiate a motore caldoSimone89 ha scritto:be maaaaa ragazzi. ....le candelette è meglio cambiarle da motore caldo o freddo per evitare di romperle?
ciao a tutti ragazzi per il cambio candelette è consigliabile a motore caldo poi per identificare la candeletta da cambiare è molto semplice
basta un pezzo di cavo elettrico
collegare un estremita' al positivo della batteria e strofinare l'alta estremita' alla candeletta se la candeletta è andata non si verifica la scintilla (tra cavo e candeletta) in caso contrario la candeletta è ancora buona
gianluca73- Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 16.04.12
Grazie Giuliano...............comprate!!!!
grazie ragazzi....ma sorge sempre un dubbio. ..hanno bisogno di un serraggio con un serraggoo con la chiave dinamometrica o quando sono strette è finita li?
Età : 35
ti serve chiave a tubo da 8mm, togliere con molta cautela perché possono essere bloccate
ok nico...grazie....ho chiesto dato che alcune candelette nelle specifiche scrivono di coppia di serraggio
Età : 35
Come ogni serratura a chiave, per chiudere bene, ha bisogno di chiave dinamometrica. Ma se hai un po' di tatto, basta chiudere usando chiave a T e senza usare troppa forza. Candelete non non tengono pressione o liquidi. E più meno stesso concetto di chiusura delle candele sui motori a benzina.
grazie drupi....applico la teoria del : quando non gira più basta!
Età : 35
simone la candeletta non fa scimtilla (hai confuso con candela)diventa incandescente se è buona
perdono....
Età : 35
Domandina semplice semplice.....la macchina stenta in partenza ...due giri di motorino ...probabile siano le candelette?
Data d'iscrizione : 11.04.12
Probabilmente è freddo. In più ho visto che sempre più spesso, il problema di partenza provoca DPF intasato. Forse sbaglio. Ma ho questa impressione.
l'hai tolto..?
Drupi77 ha scritto:Probabilmente è freddo. In più ho visto che sempre più spesso, il problema di partenza provoca DPF intasato. Forse sbaglio. Ma ho questa impressione.
» Avviamento Candelette
» centralina per candelette
» Centralina candelette
» Candelette o modulo?
Pagina 2 di 4
