lettura pressione che va e viene
2 partecipanti
Mi succede che nella ruota anteriore sinistra viene perso il segnale del sensore di pressione pneumatico.
Spengo l'auto e quando la riavvio dopo aver fatto un giro la pressione ricompare fino a quando non si ripresenta.
Che può essere?
Ho verificato con la diagnosi per sensori e la batteria di quel sensore è carica.
Che può essere?
flamex10- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 18.03.13
Re: lettura pressione che va e viene
Lo fa anche la mia ogni tanto di perdere la connessione con il sensore di una ruota, io credo sia la batteria del sensore che oramai è quasi andata e con le variazioni di temperatura può fare scherzi.
gattobastardo- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 13.02.20
Ma i miei sensori hanno 2 mesi di vita.
Purtroppo quando ho preso l'auto (usata) ne aveva solo uno quindi ne ho comprato 4 nuovi.
Ah, questo lo ignoravo! allora potrebbe essere il sensore all' interno del paraurti che ha qualche rogna!
Per curiosità, dove hai preso i sensori? quanto li hai pagati?
Grazie ;-)
Grazie ;-)
Tu sai dove è posizionato? Come lo riconosco?
I sensori li ho presi su ebay, ti posto il link.
http://www.ebay.it/itm/4-OEM-56029398AB-68241067AB-for-Chrysler-Dodge-Tpms-Tire-Pressure-Sensor-MA2001-/264659215134?hash=item3d9eeb231e
Dovrebbe essere appena davanti alla ruota, vicino al catarifrangente che hai sul paraurti.
Mi pare costino un po' poco per essere sensori di buona qualità, solitamente viaggiano sull' ordine delle 140€ tutto il set se non ho capito male!
fidati sono identici a l'unico di serie.
Pensa che ho acquistato una chiave con telecomando 30euro e funziona meglio dell'originale, in conce ce ne vogliono oltre 200 di euro
[quote="gattobastardo"]Dovrebbe essere appena davanti alla ruota, vicino al catarifrangente che hai sul paraurti.
Non hai modo di recuperare una foto vero?
Purtroppo no, ma è facile arrivarci, togli i 3 rivetti in plastica che tengono il passaruota nel lato verticale e pieghi in dietro il passaruota stesso, vedrai li davanti, in prossimità dellla freccia catarifrangente anche il sensoreflamex10 ha scritto:gattobastardo ha scritto:Dovrebbe essere appena davanti alla ruota, vicino al catarifrangente che hai sul paraurti.
Io ho il modello nuovo della chrysler, la cosidetta lancia thema, e non credo sia montato allo stesso posto ma cmq pomeriggio do un'occhiata perchè l'impianto è sostanzialmente uguale
Ah ecco, infatti non mi tornava nemmeno il modello del sensore, che non monta sulla mia! (mi ha fregato il tuo avatar!)
Secondo me va bene anche sulla tua...i codici hanno un sacco di codici compatibili
gattobastardo ha scritto:Purtroppo no, ma è facile arrivarci, togli i 3 rivetti in plastica che tengono il passaruota nel lato verticale e pieghi in dietro il passaruota stesso, vedrai li davanti, in prossimità dellla freccia catarifrangente anche il sensoreflamex10 ha scritto:gattobastardo ha scritto:Dovrebbe essere appena davanti alla ruota, vicino al catarifrangente che hai sul paraurti.
L'ho trovato nello spaccato online, me lo porta montato posteriormente. Ma ce n'è uno per ogni ruota?
Così mi avevano detto! ..per la mia touring!!!!flamex10 ha scritto:gattobastardo ha scritto:Purtroppo no, ma è facile arrivarci, togli i 3 rivetti in plastica che tengono il passaruota nel lato verticale e pieghi in dietro il passaruota stesso, vedrai li davanti, in prossimità dellla freccia catarifrangente anche il sensoreflamex10 ha scritto:gattobastardo ha scritto:Dovrebbe essere appena davanti alla ruota, vicino al catarifrangente che hai sul paraurti.
ho trovato questo online, lo posto xkè può servire a qualcuno.
https://www.youtube.com/watch?v=UEHLfl_gG6s
» Pressione pneumatici
» Motore si spegne quando viene fermato,
» Pressione gomme
» Pressione pneumatici?
» Pressione gomme
» Pressione gomme
» Pressione gomme
