Illuminazione (parziale) mancante nella zona aria condizionata
fruttoproibito
kitano
Ciao ragazzi,
da oggi ho una piccola zona dell'aria condizionata alla quale manca l'illuminazione, sembra che si sia rotta una delle lampadine interne. Non su tutta la zona, solo nella parte destra...
Sapete se è un problema risolvibile in maniera semplice?
Grazie!
Grazie!
Re: Illuminazione (parziale) mancante nella zona aria condizionata
ciao io non ho questo problema, pero' so che e successo a parecchi di noi.
a sentire loro non e' difficile, alcuni hanno sostituito le lampadine con led.
vedi drupi e rudy.
trovi tutta la spiegazione in una sezione del indice.
vedi drupi e rudy.
giusto miky
kitano devi sissaldare la lampadina e cambiarla altrimenti metti i led come abbiamo fatto noi almeno non si bruciano piu
comunque nel forum trovi una guida
Scusate, ma come si fa a sostituire le lampade nella zona clima?
ciao dovresti trovare il video nella sezione illuminazione
Sarò sicuramente Orbo... ma non la trovo.....
Dai UN OCCHIO qui
http://300c.forumotion.com/t159-video-e-foto-sostituzione-luci-comandi-climatizzazione
abbiamo anche ottici||||
Ma lo stesso si può fare anche per l'autoradio?
Lo fatto io. Con lettore cd. Se hai solo lettore CD ti dico io come fare.
Si ho il lettore cd...grazie Drupi...non volevo disturbarti con altri messaggi privati...
Non mi distrubo ne tu ne nessun altro.
Avete domande, domandate.
Allora domando...come si fà per il lettore cd?
Ecco le foto.
E orologio.
E orologio.
Grazie mille Drupi...mi sa che domani compro 200 Mt di strisce led e rifaccio tutta l'auto...
Dopo quando smonti lettore dalla macchina, devi svitare panello frontale. Poi lo apri e con convinzione girando con le dita dissaldi le lampadine. Si staccano facilmente. Non devi come sui comandi di climatizzatore, saldare poli sui poli sulla scheda. Sulla scheda c'e 5V non 12V. Per cui dopo aver posizionato le strisce e saldato cavi, devi uscire con un cavo più lungo da dietro del lettore. Deve essere abbastanza lungo per fare collegamento con alimentazione del orologio che 12V. Ti aspetta pure una piccola modificazione delle plastiche trasparenti che fanno passare la luce intorno comandi. Ma con calma e un po di pazienza di sicuro riesci a farlo. Se no. Manda da me lettore e strisce e te lo faccio io.
Quindi se alimento i led con i 5 V dell'autoradio non ho bisogno di mettere il filo...
Ma non vedi niente perché lavorano con 12V. Alimentando con 5V li dai meno di meta.
No Drupi, non uso le strisce...uso i led singoli con la resistenza adatta...
Aaaaa. Allora ok.
Ma qualcosa più vicina dell'orologio non c'è?
Cavo del orologio passa molto vicino. Io attaccato cavi con connettore direttamente sul'alimentazione del orologio e basta.
ok...la modifica sulla plastica che dicevi prima è per far uscire il filo?
No, per ospitare più punti luce. Ma se tu metti singoli led, la dov'erano originalmente, problema non c'e.
ok allora...grazie mille e buonanotte...
» Contachilometri parziale si è azzerato da solo
» Sostituzione lampadine controllo aria condizionata
» compressore aria condizionata sempre acceso...
» illuminazione interna
