tagliando in generale
Santi
pippove
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ciao,io devo fare un tagliando di routine,quindi olio,filtri,controllo freni ecc,oltre a far controllare candele livelli oli in generale,che altre cose potrei chiedere di controllare cosi da poter essere sicuro,la mia ha 90 mila km, quando l'ho presa a 79 mila km ho fatto fare un tagliando molto ampio con candele e tutto cio che serviva.
Re: tagliando in generale
in teoria potresti tranquillamente aspettare i 100.000 , salvo il cambio dell'olio che va cambiato comunque dopo un paio d'anni anche se non hai fatto km
oggi l'ho portata al tagliando, mi hanno telefonato che ho le cuffie dello sterzo rotte 300€ in piu' sul totale infatti a 40k/h faceva una vibrazione strana per fortuna dopo quasi 2 anni non e' successo niente di grave (potevo perdere il controllo del mezzo) non bastava il cambio aut.,e dire che proprio oggi l'ho tirata a 180kh
io farei controllare le cinghie e quel famoso anello che credo sia per il tubo dell'aria
pippove- Collaudatore
Data d'iscrizione : 12.05.10
sono super incasinato (sto ristrutturando la casa che ho comprato) e non so se ho la macchina pronta ho un sacco di lavori da fare e giovedi' e' festa, l'officina e' chiusa se non arrivano i ricambi sono in focus
Non ti conosco ma leggendo dai tuoi "racconti" devo dire che hai uno stile di guida simile al mio, perciò fossi in te controllerei tutti gli antischock avanti e dietro e soprattutto il gioco sulle ruote anteriori nella scatola dello sterzo.
In chrysler, non se sà com'è, quando trovano questo difetto dicono che si deve cambiare tutta la scatola sterzo, non se sà com'è, glie saranno avanzate in magazzino, ad ogni modo non è così......
ah!, con la macchina sul ponte fai vedere se perde olio in qualche punto (inizio o fine) del braccio della trasmissione, a volte capita.
Data d'iscrizione : 04.02.11
11000 km dall ultimo tagliando sono pochi io se fossi in te aspetterei tanto non è sfruttata auto e risparmi qualche soldino
al massimo vado fare un controllo e se va bene faccio il tagliando prima di andare in sardegna a giugno tanto vado via quasi sempre con l'altra auto o scooterone,anche perche devo andare in chrysler per farmi montare il bottone del riscaldamento del sedile
fatti guardare il sensore della temperatura abitacolo, peche' ho verificato sulla mia, e la tua non va molto bene.
se parli del sensore infrarossi devi cambiare tutto il comando del clima!
piu' di 300€ se non ricordo male
P.S. se cambi il pezzo tieni le lampadine perche' quando si bruciano il ricambio e' tutto il comando del clima ma se hai le vecchie lampadine te le puoi saldare tu cosi non devi mettere una striscia a led che ovviamente fara' luce di colore diverso
non e' che il clima di stevez non funzioni e' strano quando imposti una temperatura per mantenerla passa da aria calda a fredda a calda, gli manca il tiepido.
» TAGLIANDO CRD
» Tagliando 100.000 Km
» Tagliando 80.000 km
» tagliando 60.000 km
» Tagliando 200.000 km
Pagina 1 di 3
