Saliscendi auto finestrini ant
Witness
maxit67
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Saliscendi auto finestrini ant
smanetta taxi tixi
Data d'iscrizione : 12.04.11
Witness ha scritto:smanetta taxi tixi
vai taxi tixi toxi tuxi................................
al massimo brucerai il motorino...
Provata procedura, sali a fine corsa e tieni sollevato il pulsante per dieci secondi poi spingi il pulsante a fine corsa in discesa e senza mai lasciarlo attendi altri dieci secondi e dopo prova il sali/scendi automatico. A me ha funzionato.
Ultima modifica di maxit67 il Lun 18 Apr 2011 - 22:21 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 10.08.10
ecco secondo me mancavano i 10 secondi!!lo lasciavo 3/4 sec domani provo con cronometro!!!!maxit67 ha scritto:Provata procedura, sali a fine corsa e tieni sollevato il pulsante per dieci secondi poi spingi il pulsante a fine corsa in discesa e senza mai lasciarlo attendi altri dieci secondi e dopo prova il sali/scendi automatico. A me ha funzionato.
ho provato azz... ma il sali/scendi và bene su ma nn giù!!!
magicamente il saliscendi lato guida a ripreso a funzionare ....misteri dalla tecnologia
Anche a me lo fa ogni tanto e poi sparisce da solo
LA PROCEDURA FATTA 100 VOLTE NN è SERVITA MAI ORA SIN SALA BIN
anche il mio lato guida nel risalire in automatico no va , mi e' gia successo poi da solo riprende a funzionare. booh
Questa è la SOLA procedura.
Fare scendere il vetro con il pulsante premuto al primo scatto fino in fondo e appena si ferma premere a fondo il pulsante per almeno 3 secondi.
Far risalire il vetro con il pulsante premuto al primo scatto fino in cima e appena si ferma premere a fondo il pulsante per almeno 3 secondi.
Se il motorino non è vecchio e spompato la cosa si risolve così
Età : 71
Non ho capito una mazza di niente,
ma il pulsante del finestrino non ha due scatti?
Il primo scatto fa salire o scendere e lo puoi fermare come vuoi.
Il secondo scatto fa salire o scendere in automatico.
Cosi almeno è la mia!
infatti, è giusto come dici, rileggi con calma le istruzioni
Età : 71
pilloro ha scritto:infatti, è giusto come dici, rileggi con calma le istruzioni
Letto tutto...e ricapito niente!!!
La funzione auto down...tutto perfetto...OK
La funzione di chiusura automatica con protezione...protezione di cosa?
Poi il pulsante reset che è importante se scolleghi la batteria perchè la chiusura automatica viene disabilitata.
il pulsante o interruttore a due scatti perciò,fare scendere il vetro con il pulsante premuto al primo scatto fino in fondo e appena si ferma ( quando arriva in fondo )premere ( secondo scatto ) per almeno 3 secondi.
Se non hai capito e hai bisogno di aiuto ( perchè non ti funziona più il finestrino ) mi dai il numero di telefono e ti chiarisco tutti i dubbi
Età : 71
pilloro ha scritto:il pulsante o interruttore a due scatti perciò,fare scendere il vetro con il pulsante premuto al primo scatto fino in fondo e appena si ferma ( quando arriva in fondo )premere ( secondo scatto ) per almeno 3 secondi.
Ti ringrazio...funziona tutto solo non mi è chiara la chiusura automatica con protezione ma credo di capire che si puo modificare tramite "impostazioni personali"
Check Panel Elettronico (EVIC)!
Continuo a studiare!!!
ottimo pilloro, mi ero perso e l'ho fatto 4 volte anziche 2, ed e' tornato a funzionare.
mah io avevo fatto cosi ma forse ora inconsciamente e tornato a funzionare
dicono che il colo è la fxxa del nuovo millennio!!!!
trans??????
trans??????
taxitixi ha scritto:dicono che il colo è la fxxa del nuovo millennio!!!!
trans??????
Daccordissimo ma....io sono fermo a questo:
» Chiusura finestrini con la chiave
» aiuto per montaggio cornici alluminio per comandi finestrini
» dvb-t x auto
» La mia auto
» L'auto di KKK
» dvb-t x auto
» La mia auto
» L'auto di KKK
Pagina 2 di 2
