Problema climatizzatore
Roby
Ho notato da qualche giorno che la temperatura interna è molto piu fredda di quella effetivamente impostata....sembra quasi che il condizionatore sia sempre inserito anche se sono fuori dalla posizione di automatico e la spia sia spenta.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema?
Data d'iscrizione : 11.12.10
Re: Problema climatizzatore
Se spia del condizionatore è spenta non dovrebbe mettere aria fredda ma al massimo in temperatura d'ambiente. Se in qualche modo funziona comunque, è un bel mistero.
per avere una certezza che il condizionatore sia realmente in funzione senti se il compressore nel vano motore e collegato
dovresti sentire una differenza di rumore da riscaldamento acceso
no. se è in automatico il clima funziona (o potrebbe essere in funzione) anche con la spia spentaSe spia del condizionatore è spenta non dovrebbe mettere aria fredda ma al massimo in temperatura d'ambiente. Se in qualche modo funziona comunque, è un bel mistero.
pippoV8- Secondo Pilota
E' vero. Infatti se è in funzione e si prova ad accenderlo tramite l'apposito pulsante, la spia lampeggia tre volte e poi si spegne...
Leggi bene pippo.pippo ha scritto:no. se è in automatico il clima funziona (o potrebbe essere in funzione) anche con la spia spentaSe spia del condizionatore è spenta non dovrebbe mettere aria fredda ma al massimo in temperatura d'ambiente. Se in qualche modo funziona comunque, è un bel mistero.
Roby ha scritto:Ho notato da qualche giorno che la temperatura interna è molto piu fredda di quella effetivamente impostata....sembra quasi che il condizionatore sia sempre inserito anche se sono fuori dalla posizione di automatico e la spia sia spenta.
drupi hai ragione, non avevo letto bene. attenzione che le posizioni AUTO sono su entrambe le manopole.
aiuto!!!! il clima non raffredda . ho portato l'auto da uno specialista che mi ha ricaricatol'impianto,il compressore funziona la ventola pure ma l'aria abitacolo non è fredda . secondo voi esperti cosa può essere ? mi girano le p..... dover andare in conce. salutoni ( bella auto piena di problematiche )
Età : 80
L impianto e' ben piu complesso, ma il fatto che il compressore funzioni e che il gas ci sia sono gia' buona cosa. Difficile proporre diagnosi a distanza....ma le manopole di comando caldo/freddo funzionano correttamente?
qualcuno di voi sa indicarmi l'ubicazione della valvola di espansione e del compressore inerenti al circuito di climatizzazione? sono nel vano motore ma dove?
Età : 80
» Problema ETC
» Climatizzatore non va, niente freddo.
» Cattivo odore con climatizzatore in ricircolo
» Video e Foto: sostituzione luci comandi climatizzazione
» Luci pannello climatizzatore completamente spento.
