spia controllo elettronico farfalla
+13
GMarcat
Jonas
Ricky021
alfredosrt
streetfighter
Michele300
17 partecipanti
Pagina 6 di 9
Pagina 6 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ricky021- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Re: spia controllo elettronico farfalla
cavolo ricky sei proprio bravo si vede che hai lavorato sui motoriRicky021 ha scritto:Ciao Ragazzi .. Eccomi Qua !!
Ho aspettato un poco a scrivere perchè Volevo essere sicuro del Test che ho eseguito ..
Vengo subito al dunque .. Si la spia si accende ancora ,molto meno frequentemente rispetto a prima ma si accende .. quindi ho smontato il turbo (e visto che c'ero lavorato gli spallamenti e sulle giranti lasciando il trim a/r originale) ,smontato i collettori e riparato movimento delle pale rotte .. QUa le foto
url=https://servimg.com/view/17909116/5][/url]
Bravo. Ma come dice Taxi. Non si vede nulla.
Riparazione bacchette delle farfalle
+ pulizia attuatore Turbo (tutto zozzo di olio
url=https://servimg.com/view/17909116/7][/url]
Ottimo lavoro. Peccato che le foto sono un po' sfocate. Ma lavorando non sempre si può fare di meglio.
Foto fatte con il cell .. la mia digitale poco tempo fa' l'ho dimenticata sul tetto .. sono partito e quando ho frenato .. Mi ha sorpassato .. HAHAHAH
Non vedo le foto.
O ha detto di foto di prima?
secondo me con il cackcan molto sporco si potrebbe evitare,,,perche l'olio rimane nel contenitore e in giro va aria piu pulita e quindi incrostazione minore
Hai dimenticato ancora gas di scarico che arriva da valvola EGR.
Ciao a tutti. Ieri sera mi si e accesa la. Spia avaria motore e quella della controllo della valvola farfalla ... Oggi il meccanico a sostituito il fusibile bruciato. A attaccato il pc e a trovato una candeletta bruciata... L' ha provata non da più l errore ... Non e saltato il fusibile ma dice che se salta il fusibile e la valvola posta sotto la turbina.. Ora mi chiedo ... Visto che siamo usciti a provarla e non ha dato problemi ,secondo me non e la valvola ? Visto che quel fusibile fa anche le candelette e una e saltata ! non può essere stata la candeletta che si e bruciata a far saltare il fusibile????
iphone7717- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 04.01.12
Falla scaldare e provala poi a motore caldo .. Quando si accende l'etc .. è la valvola a farfalla sotto al turbo (se ti serve ce l'ho nuova) ..le candelette non fanno accende la spia etc .....
Ma la spia si e accesa perché era saltato il fusibile ch'e in comune con la egr le candelette ecc ecc sostituito quello e' apposto... Perche va fatta scaldare
Riky quanto chiedi della valvola?
Vuole cento eurozzi, mi pare. Se vai nel mercatino trovi l annuncio
Grazie ora guardo... Ma piu ci penso e più mi Sto arrivando! Che non e quella per far saltare un fusibile da 20a deve essere in corto.. Quindi se va in corto poi lo e sempre?
Allora. Se si bruciato fusibile, vuole dire che corto ci stato. Ma può essere che sta sforzando e in qualche modo si bruciato fusibile e non motorino. Come dice Ricky, candeletta non fa corto. Si brucia e basta. Visto che ora va. Prova comprare bomboletta spray per pulire condotti di aspirazione. Così, da più pulita, swirl non si sforzerà così tanto. Tentar non nuoce.
Come sei messo con T. Hai questa al silicone o ancora originale?
Non è facile da comprendere questa cosa....comunque a mio modestissimo parere le candelette non c'entrano una mazza con la spia.....il fusibile può saltare per molti motivi, fra i quali l'avaria o il malfunzionamento dello swirl
Sono daccordo, io ho almeno due candelette bruciate.i motivi sono vari, fap, gasolio sporco, swirl, ecc, ma le candelette mi sembra strano.
» spia controllo elettronico farfalla
» Problema ETC
» Spia Allarme farfalla
» Sostituzione lampadine controllo aria condizionata
» Problema ETC
Pagina 6 di 9
